Hace unos días me regalaron los ojos de angel les puse y no puse la pinza que te viene porque pegaba con el plástico negro de dentro del faro entonces me decidí a pegarlo con cola caliente , al coger temperatura el faro me he dado cuenta que un ojo se ha soltado , como les tenéis vosotros puestos ? Que puedo hacer para que se sujeten bien ? Cinta de doble cara o algo por el estilo ? Gracias
Yo los tenia al principio como tu, sin las pinzas y con cola caliente, total que siempre se caian. Despues les puse la pinza, y a la vez la pinza le puse algo de cola caliente para que aguantara un poco mas. Por la parte del aro, los he llevado con cola caliente, cinta de doble cara y nada, a mi siempre se me terminan despegando, asique les quite la cola caliente y en mi caso (faro berlina con xenon) el aro de la izquierda, el del xenon, lo llevo con cola caliente que de momento aguanta, supongo que por que tiene mayor superficie para pegarse y el aro de dentro, con la pinza arriba pegada con algo de cola caliente y sin nada alrededor del aro.
Total que es mejor que pongas la pinza , a ti no te pega en el plástico negro que va por dentro del faro ?
Con la pinza digamos en la parte interna (la que va hacia los riñones) no pega en el plastico negro (creo que te refieres al de arriba) poniendo la pinza en la parte externa del faro creo recordar que si tocaba en el plastico pero en ese aro no llevo pinza puesta, solo cola caliente
Es que la cola caliente es una basura porque coge temperatura y se despega tiene que a ver una solución para eso para que queden fijos fijos
Un compañero de aqui del foro, no recuerdo quien, dijo que los llevaba con cola caliente y no se le han despegado. Yo los he llevado con barras de cola caliente compradas en ferreteria (de buena calidad supongo, no de los chinos) y nada, a los pocos dias ya estaban despegados
Pues no lose tío , yo cambie los faros porque tenía fundidas las parábolas y antes llevaba los angel eyes pero no les puse yo y estaban con cola caliente pegados y no se han despegado en ningún momento y ahora veo que un ojo se me ha caído
Buenas compañeros yo los tengo pegados con silicona transparente de cristales y lleva 3 años puestos y no se han despegado.
Pero si algun dia uno te deja de funcionar y tienes que cambiarlo, no sera complicado con ese tipo de silicona?
Pues habrá que mirar a ver la silicona pero lo que dice sr García : si les tienes que quitar porque se te ha estropeado alguno es fácil de quitar esa silicona ?
Compra cinta de doble cara buena por ejemplo 3M que es la mejor y yo lo llevo muchisimo tiempo y sin pinzas porque no las podia poner
lo de la silicona caliente es una chapuza gorda,en cuanto se calienta se despega por que no tienen base para agarrar
