Buenas tardes a todos Se me enciende piloto naranja de pastillas de frenos en el cuadro entonces procedo y le cambio las cuatro parejas de pastillas, y el testigo de las pastillas sigue encendido en el cuadro. Mi duda es si hay que quitar el error con la máquina de diagnosis Alguien puede ayudarme
Si es en el Z3, tendrás que mirar que chivato es el que ha roto (delantero o trasero). Cambiar las que haya que cambiar. En cuanto le pongas el cable del sensor nuevo con las pastillas ya se te apagará la luz directamente.
en cualquier tienda de recambios, se cambia junto a las pastillas, solo lleva uno de un lado delante y uno atras, si cambias pastillas antes de llegar al sensor lo puedes mantener.
Cuando cambiaste las pastillas en una delantera y en otra trasera debiste ver un cable, que va de la pastilla a un conector del coche, ese cable hay que cambiarlo, es de un "solo uso", cuando se enciende la luz del cuadro se ha cortado el hilo y hay que cambiarlo. Si no tenías ese cable... es que había alguna ñapa y más que desgastarse las pastillas lo que falló fue la ñapa
