Se me enciende el piloto del aceite pero miro la varilla y está en medio del nivel???
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por Z3 Coupe, 24 Jul 2010.
  1. Z3 Coupe
    Z3 Coupe En Practicas
    23 Nov 2008
    Sevilla
    Es un poco coñazo, se me enciende cada pocos km (3.000km)... estoy un poco acostumbrado porque el Z3 era también un 3.000cm3 y pedia aceite de vez en cuando, lo que no entiendo es que lo pida estando el nivel de PM!!!
  2. Z3 Coupe
    23 Nov 2008
    Sevilla
    Decir que luego añado 1/2 litro o 1 litro (a ojímetro) y por supuesto se apaga...
  3. TOP-KART
    TOP-KART Forista
    29 Nov 2004
    Por todos lados
    320D M,Z4 3.0i
    ten en cuenta que si lo andas con buen ritmo luego al pararlo te puede marcar el simbolo de aciete en amarillo.
  4. duca83
    duca83 En Practicas
    30 Oct 2009
    madrid
    No tiene nada que ver un z3 con un z4, el 3 no tiene amarillo
  5. RCC
    RCC Forista Senior
    19 Sep 2006
    Costa del Sol - Sevilla
    Bueno, el 3.0 es un motor que gasta aceite, al igual que el 2.2 y no sé si el 2.0. Y tengo entendido que precisamente cada tres mil kms. más o menos pide un litro, así que parece correcto el funcionamiento de tu coche...
  6. SalamancaZ3
    SalamancaZ3 Forista Legendario
    3 Oct 2005
    Salamanca/Madrid
    A mí también me ha pasado alguna vez. Ten en cuenta que el aceite se mide con el motor caliente y en esas condiciones después de un uso intensivo o un día de mucho calor, puede que el aceite esté repartido por el cárter. De todas formas si el nivel está bien no te debería preocupar, sobre todo si lo que pasa es que se queda encendido unos segundos el testigo del aceite en amarillo después de parar el motor. Eso indica que el nivel está cerca del mínimo para avisarte.
    Si se quedara encendido el testigo en amarillo cuando vas en marcha es que el nivel está un poco por debajo del mínimo y si se enciende en rojo es que el nivel está demasiado bajo y se recomienda parar y reponer aceite.
    En mi 2.2 tengo que poner medio litro cada 10.000 km. No conozco a nadie que tenga que poner 1 litro cada 3.000 como dice RCC.
  7. Z3 Coupe
    23 Nov 2008
    Sevilla
    Creo que lo que voy a hacer es añadir hasta el máximo del nivel y supongo que con ello alargaré al máximo el tiempo que tarde en volver a pedirme aceite.
    Por cierto, ayer eché gasolina a 1,24€/litro y por poco no me dá un infarto ¡nos están robando en nuestras narices!
  8. RCC
    RCC Forista Senior
    19 Sep 2006
    Pues lo comento, porque Falan (Z3 2.2) nos comentaba que él le suele rellenar más o menos en la proporción que he dicho. Quizás me he confundido. No me pareció demasiado de todas formas...
  9. FALAN
    FALAN Forista
    6 Dic 2006
    SEVILLA
    Bueno, he estado buscando información al respecto pero no la encuentro. Es cierto, que cuando me compré el coche me tenía un poco mosqueado el consumo de aceite, además, abrí un post (que es el que no encuentro) exponiendo lo que me ocurría y preguntando si esto era normal.
    Los foreros expertos en el tema me calmaron y me comentaron que no me preocupase, que el 2.2 y el 3.0 consumían aceite.
    No recuerdo exactamente que proporción era la que consumía, el caso es que como hiciera una rutilla por carretera de montaña en las kddas que haciamos, llevando el motor un poquillo alegre, al llegar a casa se me encendía la luz amarilla del aceite y lo que había recorrido eran 200 o 300 km.
    Llegué a la conclusión de que el coche llevaba un aceite muy fluido y por eso consumía.
    Como me parecía un poco caro el aceite del conce pues de decidí a utilizar el Norauto 5w30 y consumía menos pero lo cambié a los 12500Km en vez de a los 25000km, por si acaso.
    Hace dos años hice un viaje de 3000 Km y no se me encendió la luz para nada.
    La última vez le cambié el aceite yo y le puse Castrol EDGE y consume algo pero no tanto como antes.
    El que consuma algo de aceite es normal, lo malo sería que lo perdiera, de estos que dejan la marca en el suelo.
  10. TOP-KART
    TOP-KART Forista
    29 Nov 2004
    Por todos lados
    320D M,Z4 3.0i
    ok no lo sabia.
  11. Perico-z3
    Perico-z3 Forista
    12 Jul 2006
    Sevilla
    Comprate un coupe Coñeeee
    Saludos Falan¡¡¡¡¡
  12. Rubeno
    Rubeno Guest
    Perdonad que os corrija, pero que un coche se chupe 1 litro de aceite cada 3000 km NO es normal, otra cosa es que el sensor te marque cuando el motor esta en caliente, ya que el sensor de nivel de aceite esta en el carter, y cuando ruedas el aceite se reparte desde los cilindros a la culata.
    Si tienes una perdida de 1 litro de esa manera, yo me miraria muy bien los segmentos de los pistones y me plantearia cambiar el catalizador, porque tiene que estar destrozado.
  13. olgui82
    olgui82 En Practicas
    10 May 2009
    Barcelona
    118d m estoril
    Si luego lo verificas en frío y está correcto yo no me preocuparía. Eso sí, a mi me gusta llenar el nivel al máximo.
  14. TOP-KART
    TOP-KART Forista
    29 Nov 2004
    Por todos lados
    320D M,Z4 3.0i
    Citar:
    Originalmente publicado por duca83
    ok no lo sabia.
    Me parece que no me equivoco
  15. Catulo
    Catulo Forista
    25 Mar 2009
    Asturias
    Z4 2.5i - r100r
    A mí me ha pasado un par de veces después de rodar "alegre" durante un rato: al parar el motor se me enciende el piloto de aceite en amarillo y al cabo de un rato se apaga y no vuelve a encenderse. He comprobado el nivel con la varilla (el mío es el 2.5 pre y la lleva) y está entre el máximo y el mínimo, justo en la mitad (cubre la mitad del segmento intermedio). No sé qué hacer si rellenar un poco o dejarlo estar hasta que lo cambie.
  16. SalamancaZ3
    3 Oct 2005
    Salamanca/Madrid
    En los motores de 6 cilindros la diferencia entre llevar el nivel al mínimo y al máximo es 1 litro aproximadamente.
    Si tienes el nivel en el medio de las marcas y añades medio litro ya no se encenderá la luz, pero vamos, que el nivel está bien, no es para preocuparse. Yo suelo llevarlo a tope porque no me gusta ver ese aviso.
  17. Catulo
    Catulo Forista
    25 Mar 2009
    Asturias
    Z4 2.5i - r100r
    Será probablemente lo que haga. Compraré un litro de 5w30 y le añadiré un poco para quedar tranquilo... La verdad que la varilla del Z4 tiene una forma que no me gusta mucho para calcular el nivel. En cuanto a llevarlo a tope no sé en este motor pero en la moto (bicilíndrico bóxer) es mejor llevarlo a un nivel intermedio, nunca en el máximo.
  18. Jordi_Bcn
    Jordi_Bcn Forista
    22 May 2007
    Stockholm
    BMW Z4 3.0i
    En la BMW ponian 0w30 ( almenos en barcelona ).
    Fue poner el 5w30, y dejar de dar por saco con beberselo.
  19. guti.h14
    guti.h14 Guest
    hola a todos, me "alegro" de no ser el unico al que le pasa lo del testigo del aceite.
    pienso igual que salamancaz3, tengo un z4 3.0 del 2003 y cada cierto tiempo salta el chivato, despues de rellenar y rellenar en multiples ocasiones llegue a la conclusion de que es un problema del sensor ya que la varilla marca un nivel correcto y el motor no se puede "chupar" un litro de aceite cada dos por tres.
    no hay que preocuparse, eso si el mal comportamiento del sensor me parece un fallo porque da lugar a equivocos con un tema ciertamente importante (el nivel de aceite siempre hay que llevarlo bien controlado) con las consiguientes comeduras de cabeza.
  20. Catulo
    Catulo Forista
    25 Mar 2009
    Asturias
    Z4 2.5i - r100r
    En los papeles del mío pone que en el primer cambio le echaron 0w-40 y después 5w-30 (concretamente Shell Helix Ultra VX). Ahora tiene 40.000 Kms más o menos.
  21. TOP-KART
    TOP-KART Forista
    29 Nov 2004
    Por todos lados
    320D M,Z4 3.0i
    [QUOTE=Catulo;... La verdad que la varilla del Z4 tiene una forma que no me gusta mucho para calcular el nivel.
    Me podiais decir si el rectangulo que tiene es la medida entre el maximo y el minino,a mi me da que no pero me tiene mosca.
  22. Catulo
    Catulo Forista
    25 Mar 2009
    Asturias
    Z4 2.5i - r100r
    Efectivamente el segmento intermedio rectangular indica el nivel en el que debe estar el aceite: si cubre todo el segmento está en el máximo y si no llega a cubrirlo pero llega al borde está en el mínimo. En su día me mosqueó mucho y encontré un post sobre ello en un foro extranjero, lo buscaré y te lo paso.
    Edito para ponerte el llink:
    http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=21629&start=0
    Ahí tienes marcado el máximo y el mínimo.
  23. Catulo
    Catulo Forista
    25 Mar 2009
    Asturias
    Z4 2.5i - r100r
  24. gts
    gts Forista
    1 Dic 2009
    Z4 3.0i
    A mi el 3.0 me pide 1 litro cada 7mil km más o menos.
    Es cierto que si ruedas rápido y no llevas mucho, al apagar el motor se enciende el testigo amarillo.
    Yo cuando echo aceite procuro dejarlo por debajo del límite superior del segmento de la varilla (punto 2). Jamás superaría este límite, no está muy claro que se pueda llegar al punto 1 sin problemas. Que más se le dan las varillas a los fabricantes en general ...
    Cuidado con el exceso de aceite porque puede causar daños.
  25. TOP-KART
    TOP-KART Forista
    29 Nov 2004
    Por todos lados
    320D M,Z4 3.0i
    gracias
  26. govillard
    govillard Forista Legendario
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Mi Z3 si tiene amarillo y se enciende en los casos que se ha comentado...
    Hola SAli, pues ya conoces a uno. A mi, entre 3 y 5 mil km, tengo que añadir un litro, aprox, según uso...
    Pues depende de los km que tenga el coche, puede ser normal, sin ser grave. BMW,acepta como consumo hasta un litro por 1000km.
    En cuanto al catalizador, ya lo puedes cambiar a los 50mil km, te gaste o no te gaste aceite el coche, ya que esa es la vida util de un catalizador. A partir de esos kilometros, baja mucho su rendimiento, y no es más que un tapon para el motor. Quiero decir... en mi Z, que tiene 200mil km, el catalizador tiene que estar como un chopo, al margen del aceite que consuma.
    Saludos a todos
  27. scr
    scr Forista
    13 Sep 2007
    GUADALAJARA
    Z´s
    Me pasó algo parecido con un a4, me cambiaron el sensor y arreglado,estando el nivel medio o máximo pitaba igual, si te consume lo normal y estando en un nivel medio alto se te enciende el primer aviso(amarillo)yo verificaría el estado del sensor.
  28. SalamancaZ3
    3 Oct 2005
    Salamanca/Madrid
    Pero es te ha consumido siempre o ahora que ya tiene unos cuantos km????
  29. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Pues mira no se decirte a ciencia exacta, ya que recuerdo que siempre ha consumido, y no he tomado medidas muy finas, ni me parece que consuma exageradamente ahora, con estos kms... QUizas que consuma más que cuando lo compré, sea probable, pero yate digo, mas o menos lo mismo. Siempre he tenido que añadir un par de litros o tres, entre cambios.
  30. Vavoom
    Vavoom Guest
    Yo jamás he rellenado aceite entre cambios... Visto lo visto, voy a llevarlo al taller para que hagan lo que tengan que hacer para que me empiece a consumir un poco...
