Hola, hoy al coger el coche me he dado cuenta que no se ve como antes los kms totales y parciales del coche. Se ve mucho más tenue que antes. Lleva bombillas que se puedan fundir? Sin embargo las luces del chek de las revisiones lucen como siempre. Gracias
en el srchivo hay por lo menos 3 bricos que te interesan para verlos todos en ver pones ver desde siempre
Gracias Eduma cuando tenga un rato me lio a desmontar el cuadro para ver el tema. Si me surgen dudas os comento :zartyman
Yo lo cambié la semana pasada, tenía bombillas sueltas , pero como bien dicen arriba las bombillas de BMW van solidarias con el portalamparas, lo comprobé intentando sacarla con los dientes y se me explotó dentro de la boca. Así que le metí un portalamparas de otro cuadro, que pillé de un desguace. Le he metido una bombilla de 1.2W, y creo que luce más de lo que debería (no se como lucía la otra, pq me vino fundida) Para cambiarla hay que sacar el cuadro, los dos tornillos torx 15 que hay encima y tiras, yo conseguí cambiar la bombilla sin sacar el cuadro del todo, ya que hay poco espacio entre los radios del volante. Una vez fuera ves todas las bombillitas.
Gracias e36compact, ahora vivo en teruel y no hay desguace. Imagino que los portalamparas con las bombillas las venderán en el conce. Espero que sí, gracias por el aporte. Cuando vuelva a Teruel lo miro que ahora estoy en Zaragoza en Pilares.:zartyman
hola compi si no puedes ir a cualquier tienda de recambios y encontraras bombillas con porta lamparas yo las he comprao alguna vez Saludos
Por fin he sacado tiempo después de casi un año y hr puesto la bombill, por cierto vaya clavada 5.50 en el conce. El caso es que la he puesto y ya veo los kms que lleva el coche pero mi sorpresa ha sido cuando veo que se me ha quedado encendida la luz de fallo de airbag. Antes no me pasaba. De quitar el cuadro y volverlo a poner da error? Como puedo solucionarlo? Vaya faena arreglo una cosa y se fastidia otra
prueba desconectar la bateria un tiempo como una hora o asi y luego la conectas y te das una vuelta haber si se va el error
No se borra el fallo una vez encendido salvo enchufando la máquina. Se le ha encendido por poner el contacto con el cuadro desconectado, casi seguro.
Muchas gracias a ambos, todo un placer saludaros de nuevo aunque sea en estas circunstancias. Efectivamente, como dice Eduma he conectado el contacto cuando lo estaba haciendo, vaya matraco que estoy hecho. Ha sido por que intentaba ver cual de las dos bombillas era la fundida.... Si todo vuelve a la normalidad enchufando aL ordenador ya lo llevaré a un taller de confianza. Por saber la prisa que me tengo que dar, en caso de colisión faltaría el airbag? Un saludo compañeros, mi e36 cada día me gusta más, aunque lo lleve sin llantas, alto y todo de serie.....:zartyman
