Hola, bueno a mi pequeñín (m3 e36 1992 coupe) le ha dado por llamar la atención últimamente: -Primero la puerta del copiloto no se puede abrir desde fuera, solo desde dentro. -Segundo, a veces, cuando voy conduciendo, se encienden los 4 intermitentes solos, como si le dieras al boton de emergencia, y esto me paso en carretera, me tuve que bajar y quitar el fusible porque eso no se apagaba El fusible estaba bien, así que al dia siguiente lo puse y todo tan normal, pues bien al poco de salir de mi casa, por las calles se vuelven a encender las luces de emergencia, y en las dos ocasiones hace lo mismo, suena un ruido, como a electricidad, que viene del cuadro, un ruido breve, como cuando conectas algo a la corriente y salta una chispa.. y se ponen a parpadear las 4, pero esta vez "jugaban", se ponian a parpadear más rápido, o incluso más lento, tambien se quedaba la de un lado pillada, todo el rato encendida, y la del otro lado apagada, y al tiempo volvian a parpadear... Una cosa extrañísima.... Tambien me ha pasado que se "activa" ese sistema, y al rato se apaga, y luego se vuelve a encender... bueno una feria Como digo cada vez que se activaba se escuchaba "la chispa" como cuando conectas algo Sabéis de que puede ser? Estoy jodido porque voy sin intermitentes, como ponga el fusible en cualquier momento empieza la fiesta SALUDOS
Yo tube ese mismo problema en un e36 y era el resbalon de la puerta(lleva un pulsador)que queda pulsado cuando cierras la puerta. Si hace mal contacto salta la alarma cuando le parece,aunque tu coche es del 92 no se si llevara ese tipo de resbalon
tambien puede ser el modulo de accidente. qe cuando detecta un golpe activa los intermitentes automaticamente. Le paso a un colega en el m3 suyo
Sí, pero se la cambiaron al lado del copiloto, todavía no he investigado cómo la tienen montada... Por eso he dicho lo de la puerta del copiloto que no se abre desde fuera... quizás tenga algo que ver Pero el modulo de accidente se activaria solo en caso de accidente, por que se me activa a mi?
