Se calienta y no es radiador ni termostato!!
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Sandru, 7 Abr 2010.
  1. Sandru
    Sandru En Practicas
    18 Dic 2009
    Castellon
    Hola despues de cambiar el radiador,tapon,vaso de expansion y termostato por unos nuevos despues de purgarlo y demas me sigue calentando el motor y ahora me dicen que es la junta de culata!!Es eso cierto que debido a la junta de culata me entre presion en el circuito de agua??:bash:
  2. RennSport
    RennSport Forista
    27 Ago 2008
    Málaga
    BigHit III
    Si que puede ser, y como le hayas pegado algún calenton fuerte deberías mirar la culata, podría estar doblada, fisurada...
    Un saludo!
  3. Sandru
    Sandru En Practicas
    18 Dic 2009
    Castellon
    pues lo del calenton ya te digo que si porque el subn*rmal del taller hasta que no llego a encenderse la bombilla roja dos veces no paro!!!culata pa mañana me estoy poniendo las botas este mes con los recambios ¬¬
  4. veiras
    veiras Forista Legendario
    14 Ene 2009
    coruña (ordenes)
    e30 e36 y e46
    j*der para los del taller donde taban mirando?ay que ser subnor***
  5. RennSport
    RennSport Forista
    27 Ago 2008
    Málaga
    BigHit III
    Pues si esta doblada o algo que te lo paguen ellos por que no es lo mismo cambiar la junta que cambiar junta y la culata, se te va a ir una pasta curiosa.
    Un saludo!
  6. puinik motorsport
    puinik motorsport En Practicas
    24 Mar 2008
    donosti
    joe pero si se sube de temperatura en parado o es que no te salta el ventilador (solo si tienes aire acondicionado) o que tienes el biscoso roto y si ya se sube andando en carretera es que tienes un problema a tambien puedes tener la bomba de agua rota
  7. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    podria ser la junta
  8. kratzer
    kratzer V8Life Coordinador Patrocinador
    4 Oct 2003
    Galicia
    Abre el capo y toca los manguitos a ver si estan muy duros #-o
  9. KRRRR9
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    EL tapon tiene una valvula de presion
    podria ser el viscoso
  10. kake
    kake Forista Senior
    8 Nov 2006
    Las Palmas
    o la bomba del agua??
  11. Viet
    Viet Forista Senior
    17 Feb 2009
    San Javier (Murcia)
    Sandru si quieres nos vemos y le hecho un vistazo... y ya me cuentas como es exactamente lo que te hace... yo pienso más en la bomba que en otra cosa pero como te digo... cuando quieras nos vemos que estamos cerquita y además sabes que hemos hablado mas de una vez ;-)
  12. victor323ti
    victor323ti Forista Senior Miembro del Club
    7 Jun 2008
    Galdar, Gran Canaria
    332ti
    estoy con kake bomba de agua
  13. KRRRR9
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    #-oesto me pasa por no leer bien los post creeia que habias puesto que tambien hbaias cambiado la bomba del agua sube muy rapido la temp ???
    si sube muy rapido
    y estando en marcha tocas los manguitos y parece que no fluye nada dentro es la bomba de agua
  14. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    Lo normal es que si en el taller ya le han cambiado esas cosas es porque habran mirado todo y han detectado que la averia es de la junta, aunque a saber jaja Si es junta de culata es facil verlo.
  15. Viet
    Viet Forista Senior
    17 Feb 2009
    San Javier (Murcia)
    si es junta de culata los síntomas son claros... soplado en el circuito de agua con motor en marcha y tapón abierto, consumo de agua... posible mezcla del agua con el aceite y muy probable inundación de un cilindro con el motor parado caliente... lo que haría que le cueste mucho arrancar y eche mucho humo blanco cuando lo consigue.
    pa empezar, eso.
  16. Sandru
    Sandru En Practicas
    18 Dic 2009
    Castellon
    el problema es que el radiador funciona perfectamente y todo el circuito de refrigerante por tanto la bomba no creo que sea,con el tapon abierto el motor me mete presion en el circuito de agua y la bombea hacia fuera,por otro lado humo blanco si que hecha pero no me tarda en arrancar ni nada de eso estos dias vere como esta la junta GRACIAS A TODOS!!!!
  17. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    Junta fijo y lleva la culata a comprobar por asegurarte que este bien
  18. Viet
    Viet Forista Senior
    17 Feb 2009
    San Javier (Murcia)
    junta de culata con casi total certeza, si...
    te acompaño en el sentimiento... me temo que tengo que hacerle la misma operación al 325i de mi tio en breve...
  19. joseluis3975
    joseluis3975 Forista Legendario
    5 Nov 2008
    murcia
    f83
    +1
  20. puinik motorsport
    24 Mar 2008
    donosti
    la bomba puede estar refrigerando algo y estar rota ya que algunas aspas son de plastico y se pueden separar del eje de la bomba a un amigo le paso eso y lo de que salga agua arrancado es normal eso tienes que comprobarlo muy frio y poco tiempo, debe ser que el agua hierbe en la culata
  21. mario90
    mario90 Baneado Baneado
    18 Dic 2008
    Gijón
    Mira a ver si te mezcla aceite con el agua... mal asunto me temo.
  22. Sandru
    Sandru En Practicas
    18 Dic 2009
    Castellon
    revisare la junta esta semana y espero que no sea nada mas que ultimamente me tiene loco :guiño:
  23. educoupe
    educoupe En Practicas
    20 Oct 2009
    barcelona
    316 compact
    si abres el vaso de expansion y hay burbujeo esta claro q te esta pasando la compresion al circuito de refrigeracion,sobre todo antes de montar junta nueva lleva a comprobar la culata el plano y si tiene alguna fisura.saludos.
  24. Sandru
    Sandru En Practicas
    18 Dic 2009
    Castellon
    ok eso are pero ahora me he encontrao con dos tipos de juntas una de 1,70mm y otra de 2.03mm influye para algo el grosor??
  25. KRRRR9
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    si es la junta de culata si a menor grosor mas pequeña la camara de combustion mayor relacion de compresión se usa una junta mas grande si rectificas y quitas x cantidad la haces mas pequeña al poner unajunta mas gorda se queda en su volumen inicial saludos de todas formas mide compresion en los cilindros y asegurate de que sea por la junta.
    echa un vistazo a la pieza nº4 que suele ser de plastico y de las de mirame pero no me toques o me rompes Waterpump — Thermostat BMW 3' E36, 328i (M52) — BMW parts catalog
