Avería Se atenúan las luces del cuentakm y la radio
330d
25 Sep 2017
Hola compañeros, pues ya me ha pasado un par de veces, el caso es que sin motivo aparente y con las luces dadas, de repente se baja la intensidad de la luz de la pantalla del cuentakm (no de los relojes) y los testigos (control de crucero por ejemplo) y de la pantalla de la radio, que es la bussines CD original. Al cabo de un rato vuelve a su ser de repente y sin mayor problema, pero me mosquea, ¿a alguien le ha pasado?
marketto
1 Ago 2008
A mí en mi e39. Se solucionó al cambiar la batería.
También podría ser cosa del regulador del alternador... Pero esto ya es cosecha propia sin experiencia que lo sustente
Cincodejulio
320 e46
21 Jul 2016
Me imagino que tendrás el regulador de la intensidad alomejor lo as movido sin querer, a mi una vez me pasó y creo que fue la bateria, la cambié porque ya estaba en las últimas y no me a vuelto a pasar nunca, revisa esa batería que cualquier día te deja tirao por ahí jeje
330d
25 Sep 2017
Pues comprobaré la batería, pero arranca como un obús jajaj y el regulador no es, ese sigue funcionando aunque esa parte se atenúe. Por cierto, hoy me ha vuelto a pasar un momento al dar las luces, miraré la batería a ver, gracias por las respuestas!
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Prueba a mirar el fusible correspondiente, o, segun me comentaron hace un tiempo, el "diodo" que hay en el modulo de luces, dicen que es un sensor que capta la iluminacion exterior, limpialo bien por si por casualidad es por eso.
EduKnight
BMW 320td
14 Dic 2013
Yo también pienso que será el sensor del módulo. Es el puntito transparente que hay en la carcasa del módulo de luces. Tápalo y destápalo para comprobar que las luces se atenuan según la luz que le entra al sensor.
330i E46 PRE
27 Ene 2013
Hola yo llevo ese sensor el el mando de luces ni no hace nada de nada ni P caso si lo tapo o no o le doy lux con una linterna para ver si atenua luces del cuadro y no hace NADA.
estara deshabilitado en el modulo de luces ¿?? es un 330i del año 2000
330d
25 Sep 2017
Que sensor es ese? El mío no lleva luces automáticas ni nada jeje
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
ni falta que hace,el sensor lo tienen todos,en el modulo de luces veras un puntito gris,pues es ese
*PABLO*
Ni de lejos
29 Ago 2006
Al lado de donde conectas las luces hay como un puntito transparente.Enchega las luces y lo tapas y destapas a ver qué hacen las luces.
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
Me acuerdo de mi primer e46.... me hacia esto mismo, claro, yo era virgen totalmente en la marca, y tenia una rallada importante..., mande incluso cambiar la batería ( le hacía falta de todos modos) pero segia haciendolo evidentemente, hasta que finalmente me di cuenta que era cosa del puñetero sensor, muy practico, pero como no sepas lo que es te puedes volver loco :nose::muro:
