Buenas noches y disculpad por el offtopic. Hace 5 años hice reforma en un baño y puse ducha con grifería termostática. Desde hace un mes hay un ruido enorme en las tuberías de agua. Da igual si abro el agua fría o caliente, incluso suena tirando de la cadena del otro cuarto de baño, abriendo el lavabo o, a veces, sin abrir ningún grifo. El fontanero dice que no es de la comunidad, que es del grifo termostático. Corto el agua de ese baño y desaparece el ruido. Al cabo de unas horas lo abro y aún sin abrir los grifos el ruido es muy fuerte. Aunque ya no esté en garantía he preguntado en la tienda, y dicen que no es del grifo, que eso solo se estropea cuando se va la válvula y deja de regular la temperatura, (en este caso funciona perfectamente). No sé qué hacer ¿Alguna idea? ¿Le ha pasado a alguien? Gracias
Hay un ruido que es cuando se abre y se cierra la llave , golpe de ariete , hace tunc. Y puede romper tuberías.
Pues tiene pinta de que venga de ese grifo. Desde la ignorancia, digo, pero si cortando en ese baño cesa el ruido.
Pero como es el ruido? Como de paso de agua? Igual está parcialmente obstruido, desmonta, limpiarlo entero bien y montar
Yo con el termostático, no tengo ruido. Pero..... Si tengo golpe de ariete y digo a la familia que cierre el grifo poco a poco que es una de las formas de evitar el golpe de ariete. Otra forma es colocar una válvula anti-retorno.
En mi caso la tubería hace un ruido la cerrar cualquier grifo. Una especie de clink, clink... Según san Google es un golpe de ariete. No le doy importancia.
El golpe de ariete, puede ser de importancia y llegar a reventar tuberías. Yo tengo mucha presión y en YouTube explican bien como solucionarlo. Fíjate bien si tiene potencia, que desde un rio en un valle, puede llevar agua a una casa en una cima de una montaña, con una ariete colocado en el rio, basado en el mismo sistema aproximadamente.
Yo pondría una válvula reductora de presión y a ser posible con un sensor de humedad por cuarto húmedo y una solenoide general de entrada de agua, así quitarías el ruido casi seguro y además si tienes un día una fuga de agua el sensor lo detecta y cierra la válvula solenoide con lo que no inundas tu piso y el de los vecinos .
No es nada exagerado. No obstante, he seguido tu consejo para buscar posibles soluciones. Efectivamente, cerrando los grifos despacio no hay ruido. También he probado cerrar la llave general y vaciar todo el circuito y volver a llenarlo...y de momento ha desaparecido el ruido. Lo iré observando y si no desaparece instalaré válvulas antiretorno. Gracias por el consejo!!
Podría ser. No tengo ni idea empezé a escuchar el ruido tras la nevada. Y luego pasó lo del grifo. Así que podrían estar relacionados. Llamé a un fontanero y me ha dicho que si no es exagerado que no le dé importancia. Y si va a más habrá romper para para ajustar las tuberías ... No me gusta nada esa solución. Iré observando. De momento ya he cambiado los grifos, la caldera funciona correctamente y hoy he variado y llenado el circuito...y de momento ya no hay ruido. No sé si la nevada tuvo algo que ver... No se congelaron las tuberías.
Dijo ajustar y pegar a la parede. Según él, golpean en la pared porque con el tiempo se afloja el yeso o cemento. Esta tarde he notado que mis vecinos también tienen el mismo ruido. Antes nunca lo había escuchado.
Yo no tengo ni idea de fontanería. Pero me gusta enterarme cuando hay un problema y comprender la solución. En este caso me resultó extraña la respuesta del fontanero. De todas formas, preguntaré al presidente de la comunidad por si hubiera algún problema con la bomba de presión. Posiblemente haya más presión desde la nevada. Noto que ruidos similares en los pisos de mis vecinos.
Hombre, las tuberías por las paredes van en rozas. Luego se echa normalmente unos pegotes de hormigón y se enfosca todo. Es muy difícil que eso ceda. Solo se me ocurren dos formas en que pase. Que la tubería plástica se haya deformado por un exceso de temperatura y haya roto algo el hormigón que la sujeta o que haya un problema de golpes de ariete que acaben haciendo que la tubería se mueva.
Cuando se renovó uno de mis lavabos, el trabajador, puso bridas especiales a las tuberías para que se sujetasen a la pared y techo, no estaban empotradas iban por fuera y hacían ruido al cerrar los grifos. Dejo de hacerlo durante un tiempo. Ahora vuelven hacerlo. Se ve que se han soltado por el golpe de ariete, que aunque no se oyera, existía. La solución que hay, es poner una válvula anti retorno o de control de presión, a la entrada del piso, osea, en la llave de paso. Pero estudiando que no me perjudique el calentador de agua que es de gas.
Normalmente los golpes de ariete suceden cuando las tuberías van por un falso techo , sujetan TODOS los fontaneros las tuberías con bridas de plástico y eso en unos años se suelta alguna y empieza el festival de sonidos de golpe de ariete hasta que una tubería casca y es cuando te acuerdas de ese sensor olvidado de inundación .
La válvula reductora de presión se regula a razón del aparato que más demande presión , eso en internet pones presión en caldera tal ? Y te sale .
Así debería ser , de hecho yo instalaba en las tuberías de frío unas abrazaderas que tiene hilty que son de nilon y además con aislante térmico y eso no se movía ni aposta . Encima tenían un puente que se podía adosar con unos ángulos para librar obstáculos cojonudas .
Vaya acabo de mirarlo , no conocía yo este aparato , para un piso no debería hacer falta, cuanta chapuza !!!
No debería, pero los hay pequeños para instalaciones domésticas. El problema es calcularlo. No es nada fácil calcular un vaso de estos.
Aunque si me dices que todos los vecinos teneis el mismo problema podria ser tema de presion alta. Ocurre mas de dia o de noche? El agua viene de motor o directa de la calle?
Es que realmente el golpe de ariete se origina al cerrar de golpe un grifo cuando el agua en movimiento choca con las partículas de agua que se han parado al cierre del grifo. Es como un choque en cadena de varios coches. Ahí se origina una compresión del líquido y un movimiento en sentido contrario del agua que genera una onda. Si no tiene a donde expandir es cuando provoca esos golpes.
