Avería Ruido taques
11 Ene 2025
Hola. Hace unos meses adquirí un 325i sedan de 1993 y tengo un problema con el que no se muy bien que pueda ser.
Si arranco y paro unas pocas veces en un lapso de tiempo corto, ej, para moverlo varias veces por estar haciendo alguna reparación etc, sin llegar a salir andar con el, empiezan algunos tanques a sonar, pero cuando salgo andar con el, cuando coge temperatura se calla el ruido.
También, si lo arranco en frío, sobre todo después de días sin moverlo y lo dejo mucho rato al ralentí, también empiezan a sonar al cabo de un buen rato arrancado y nuevamente, se calla si lo pongo en circulación un rato.
Alguien sabría decirme que está pasando?
Tiene 260.000km.
Gracias de antemano.
Slds Juan.
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
Que aceite usas??
Nachete_D
7 Ago 2005
No es algo preocupante. Revisa el nivel del aceite lo primero (cuando esta bajo suenan mas).
Como te indica el compañero, el aceite tambien incluye. Asegurate de poner una viscosidad correcta, yo llevo 5w40 por ejemplo, pero lo importante tambien es que cumpla con la especificacion BMW LL04 que es la que necesitan nuestros motores.
777
1 Feb 2010
Es totalmente normal que suenen unos segundos en frio y no afecta en nada... El mio siempre sonaban en frio y a veces si paraba y volvia a arrancar ya en caliente tambien y no afectaba en nada.
Es normal en estos coches a partir de los 100.000km en muchos ya suenan y no vale la pena cambiarlos a no ser que tengas que abrir motor.
Rober_wlr
12 Mar 2016
A mi me cascó uno y ya puestos cambié los 24, y recien arrancado suenan igual... da igual que sean nuevos xD
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
La 04 no es para motores con filtro de partículas? Yo siempre le meto la LL01.
777
1 Feb 2010
Raro raro eso. Recambio original o INA . En mi caso originales ya no se fabrican ,ni se pueden pedir . Pedi 2 INA para modelo no vanos ya que cambia y los demas solo los descargaron.. Sono como cascabeles en el primer arranque durante unos segundos. No se ha vuelto a oir ninguno .
A 25-30 euros cada uno, cambiar todos es una pasta y que te sigan sonando... Yo los devolvia.
Nachete_D
7 Ago 2005
Si y no. Hay ciertos motores que admiten 04 y de hecho van algo mas finos.
Te dejo información general:
https://blog.totalenergies.es/bmw-normas-aceites-de-motor-longlife/
Y este enlace que creo que es el mas completo que se puede encontrar:
https://f48.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2045892
Por ejemplo, en este ultimo enlace, puedes ver que para los M52 el aceite recomendado es el BMW LL-01, pero también admiten el BMW LL-04 y el BMW LL-19 FE.
777
1 Feb 2010
Una duda. Se dice que siempre que desmontes taques debes montarlos vaciados .
Porque entonces ajusa en su kit de taques dice que se aconseja sumergirlos en aceite antes de montarlos para que se cargen.
En que quedamos entonces ?? Se montan descargados o se sumergen en aceite para montarlos cargados??
