buenas tengo un ruido en el motor es un tactactactactacatac lon unico que se es que de iyectores no es pq que les echo dos pruebas caseras y aparentemente estan todos buenos mi pragunta es si ese ruido puede ser de taques o de vielas el ruido acelera cuando lo revoluciono pero el mismo volumen ni mas alto ni mas flojo ¿de que puede ser? muchas gracias
Y no puede ser que el ventilador del clima (el que va delante del todo) golpee con la carcasa de plastico. A mi me paso y me volvi loco hasta localizarlo, y con un trocito de manguera en la patilla de la carcasa asunto resuelto de por vida.
Pon un destornillador en la tapa de balancines, más o menos a la altura de cada cilindro y pegas el oido, si lo notas por ahí, puede que te esté tocando una válvula o un taqué, espero que no, que sea algo más suave.
si puedes pon un video y nos informamos mejor ¿el tac es en la parte alta o baja del motor?¿ delante o detras?
Puede ser que tengas una mala lubricanción y por eso hace ese ruido el motor. ¿Lo hace en caliente y enfrio?
Pues depende de quién te lo haga, y del alcance de la avería, primero comprueba, a lo mejor sólo es una pieza que toca en algo (una tontería vamos), no te comas la cabeza de momento. Suerte.
No sé si será el mismo tac tac tac tac que hacía mi 320i E36 pero en mi caso iba unido a un problemilla con las revoluciones del motor al recuperar el ralentí tras una retención. Ambas cosas, el ruidito tac tac tac tac (que parecía sonar del bloque del Vanos) y el "extraño" del ralentí desaparecieron con la sustitución de los sensores del árbol de levas y el de admisiòn (o algo así -es que me cambiaron los dos-). Y se fue!!!. Precisamente ahora en mi 328i E46 ando con un problema similar (ralentí inestable en frío, y creo que será alguno de esos dos sensores o la sonda lambda). Un saludo
pues yo tengo un opel y me hace ese mismo tac tac,y yo juraría que ese ruido viene de las bovinas,pues sale de hay el ruido,si no de alguna bujía que este dando mal contacto y de hay el tac tac tac,porque ademas me hace lo que a ti,relenti inestable,y cuando acelero sobre todo en segunda me da tironcillos como si se quedar durante milésimas de segundo sin gasolina.lo mismo no es,pero no descartaría que fuese de hay,por eso si le hechas un vistazo a la bovinas que funcionen todas correctamente y las bujías que estén bien,a lo mejor das con el problema
A falta de una mejor explicación, el tactactac que yo tenía, al acelerar, era provocado por un INYECTOR. El tactactac dejaba de sonar cuando dejaba de acelerar. Saludos,
A mi ese ruido me lo a hecho ayer al hacerle una pueba a la bomba; desconecte el cable y al acelerar sonaba ese tactatac y mientras mas aceleraba mas sonaba, volvi a enchufar el cable y ya no la hace.
Prueba a ir desconectando los cables de cada inyector, si el coche se pone a temblar más, no es ese inyector, si lo quitas y el coche no hace nada, ya tienes el inyector que falla. Esta prueba hazla en caliente, porque en frio muchas veces no dan fallo. ¿cuando vas en marcha te hace algo raro, o sólo es cuando está el coche a ralentí?
ami me suena mas si acelero.........como seria?creo que son los taques como podria hacer para saber cuales son los que suenan????
A mi me pasa lo mismo creo y nose que es. Lo lleve a mirar y justo no sonaba y al llegar a casa si y esta mañana también por la parte de atras yo creo por arriba un tac tac tac. Has logrado saber que era??
un inyector enganchado hace tac tac tac, pero tiembla un huevo y se notan tirones por culpa del goteo, sobre todo con alto par o acelerando. Los taqués del coche, suenan con 200.000 km y se va al acelerar pongamos a 1000 rpms pero eso suena a chof chof en los tds El x30d, no lo se, al llevar comon rail, igual tienes más picado de biela al ralentí y puede ser un sensor de posición que no esté fino Hay que decir que los tac tac y los chof chof en cada cabeza suena distinto y sin las rpms y el cuando te pasa o desaparece hace un diagnostico muy difícil, siendo más fácil llamar a Rapel y que acierte
Hola, refloto esto porque tengo un ruido en el motor y quería saber si alguien sabe que es o si le ha pasado igual, adjunto video, el ruido a veces lo hace mas fuerte a veces mas suave, es curioso pero después de zurrarle bien por autopista o hacer algún tramo el motor parece sonar mejor.
Eso a mí me suena a taqués. Tiene muchos kms? Dejo como suenan mis dos E34 525i El blanco con 350 mil kms Y el verde con 230 mil kms @nickpast
Pues tiene 271.000km ( no se si lo habrán afeitado, el vendedor me los garantizó )lo raro es que el ruido empezó después de cambiar el aceite, yo compre el coche hace un año y no sonaba asi, le puse castrol 5w30 y empezó a sonar así, no se si debería meterle 5w40 o seguir con el mismo, que opináis?
