Hola a todos . Soy nuevo en el foro y vengo con un problema que aún no he resuelto en mi f11 motor 3.0 diésel. El problema está en la rueda delantera derecha y consta en un ruido como de friction más o menos metálica al girar a la izquierda. He cambiado el cojinete, pastillas nuevas ate, he mirado la chapa protectora también los discos si tienen más desgaste en alguna parte todo parece ok sin embargo el ruido allí está después de todo esto. Alguien a pasado por esto? Me trae de cabeza. Gracias.
Entonces no sé......aunque suena a tonto.Porque no pruebas también a hacer una cosa?cambia la rueda delantera de un sitio al otro y así descartas que sea la rueda.....no será el primer caso que veo.Que fuese la banda de rodadura....
Nos podrías especificar un poco mejor el ruido y en qué situación suena, en parado, en movimiento, girando las ruedas, frenado, si haces un video se te podrá asesorar algo mejor, saludos
El ruido es en marcha sobre todo a velocidad lenta cuando más se nota y ya lo he dicho solo cuando giro a la izquierda. Es como si rozaran dos piezas pero no continuo si no un rozado intermitente para decirlo. Sobre el roze he mirado todas las partes mecánicas de la rueda y no he podido encontrar nada raro y al frenado pues no lo hace.
Subelo a un elevador, gira el volante a la izquierda y mueve la rueda a mano, ahi lo encuentras seguro, suerte.
Gracias por responder. Lo hice. No he encontrado nada no se escucha nada. Sin embargo con el peso del coche si lo hace.
Engrasa el clip de fijación de la pastilla con pasta de cobre o la base de la propia pastilla. Ojo, no engrases la superficie de la pastilla que fricciona contra el disco sino la parte donde apoya en la pinza y el clip. Otra opción es desmontar el pistón y limpiarlo
Cuando me han cambiado las pastillas han echo justo lo que me comentas pero no con pasta de cobre si no con una capa muy fina de una grasa que también me dijeron que no era una grasa común. Lo del pistón lo voy a tener en cuenta. Muchas gracias.
He estado mirando también esto. No percibido el ruido con el coche suspendido. Sin embargo cuando está en suelo en marcha lo hace. Será porque el peso del coche influye.
En el tema de direccion, suele ser los brazos de suspension, o bien en lod cuerpo de suspension que tengas los tornillos flojos, suele pasar con las bibraciones. Abres el capo y hay los tienes.
Si el ruido te lo hace con carga y no subido al elevador yo votaria por rodasmiento del buje desgastado, luego el ruido puede darlo la pastilla que al tener holgura el buje se tumbe un poco el conjunto y roce mas arriba que abajo, suerte con el ruidito.
Perdona,acabo de ver que cambiaste el cojinete, me cayo, pero ese roce que dices pinta roce de pastilla con disco igualmente, suerte como te he dicho antes.
Gracias hombre. Fijate que en esto no he pensado. Cualquier aporte e ideea bien venida. Gracias a todos por las respuestas.
Gracias a todos por vuestras respuestas! Problema resuelto. Era por el neumático. Como era run flat la banda de metal de los costados por lo que sea iba haciendo este ruido. Saludos a todos!
Hola! Actualmente tengo este problema con una bmw x6 2020 una de las llantas delanteras hace el mismo ruido que mencionas. Es como un rose de fierro contra fierro como si algo tallara. Me podrías decir como lo solucionaste? Ya que estoy por llevar mi auto a servicio y lo primero que van a querer hacer es cambiar las pastillas
Igual tiene que ver si es con dirección activa integral ó no, en todo caso es lo que me comentó el jefe de taller de mi conce. El mío tb lo hace. ¿El tuyo tiene dirección activa integral?
