Ruido rueda delantera derecha al girar el volante
bmwan
12 Mar 2007
Desde hace unas semanas estoy escuchando un ruido al girar el volante, lo identifico en la rueda delantera derecha, lo hace también a coche parado con lo cual no creo que sea un rodamiento. Quería subir un archivo de audio pero no tengo ni idea. Le cambié las bieletas pero parece que hay algo más.
El ruido es como si una superficie rozase con dificultad contra otra y se fuese soltando a los pocos, da la sensación de que suena a goma deslizando mal sobre una superficie metálica.
carlos GTX
26 Dic 2010
as mirado el brazo de suspension? el taco que engancha al chasis de los 3 soportes que tiene suele fallar, eso o comprueba con alguien girando el volante si pudiera ser la copela del amortiguador cuando esta reventada produce eso que comentas
pero si as cambiado bieletas de barra estabilizadora... o los propios silentblock de la barra (seria raro) que fallen ya de por si....no ay mucho donde mirar en estos
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Podría ser perfectamente de copelas, una prueba que puedes hacer es engrasar los rodamientos por arriba, por si desapareciera el ruido o lo minimizara.
Quitas la tapa que llevan y les metes grasa de litio, por ejemplo.
bmwan
12 Mar 2007
He levantado la tapa, se ven bien los rodamientos, hay grasa que debió de dejar el mecánico al cambiar los amortiguadores porque dudo que aguantase 23 años, nunca había abierto esas tapas. De todas manera voy a comprar grasa y echarle por si acaso.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Yo creo que va a ser que está mal calada la distribución. :floor:
Bromas aparte, yo voto por cópelas también.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Entiendo que son las copelas que trajo de casa, no?
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Las gracias se dan por descontado, pero por si acaso gracias.
Te lo había dicho de broma, pero como ya he dicho antes, me alegro de que lo hayas solucionado, yo suelo engrasar rodamientos (Los que se puede ''facilmente'') para alargar la vida de estos, tanto los de las copelas, como los rodamientos delanteros lo hago habitualmente.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Confirmo que la grasa ha sido efectiva ya no se escucha ni se notan los síntomas de antes
Al hilo de esto, he recordado que a los rodamientos de las copelas marca Lemförder comprados en el mercado paralelo que le puse junto con los B6 en 2018, no se, pero los vi con poca grasa y lo que hice fue limpiar con papel y echarle grasa de la espesa.
