Hola chicos! Aunque escriba muy de vez en cuando, os leo casi a diario y poniendo a punto el juguete para el buen tiempo quiero hacerle algunas pequeñas mejoras. Ayer me puse a engrasarle la ventanilla del conductor ya que le costaba bajar. Al desmontar el guarnecido de la puerta me di cuenta que la goma espuma interior estaba hecha trizas. Se nota que alguna vez le han cambiado el elevalunas y no han sido finos quitando el aislante. ¿Sabéis si lo venden y que podría valer? Llevo tiempo con un ruido en la zona de roce de la goma de la capota con la ventana del conductor. Provee a hidratar la goma con una silicona en spray que compré en Lidl precisamente para esto pero no mejora, incluso empeora. Se seguro que el ruido viene de ahí porque bajas el cristal un dedo y se acabo el ruido. ¿Que hacéis vosotros? El tema de los ruidos en los descapotables se que es difícil de solucionar porque no es el primero que tengo pero algo se puede mejorar.
Yo de momento no estoy en ese proceso. Empecé con suspensiones. Tenía atrás unos ruidos terribles y al destapizar vi que las copelas de los amortiguadores traseros están reventadas. La estética vendrá más tarde. Pero yo pensaba hidratación de las gomas con algún producto especifico. Aunque no evite ruido, si creo importante que estén las gomas en buen estado. Creo que había un brico para ajustar un poco las gomas contra el cristal. Busca porque encontré un tutorial para hacerlo.
La espuma si se vende, en la BMW la tienes en recambios o en alguna web como lllparts o alguna otras de recambio oem que ahora no recuerdo. Creo que sobre 60aurelios aprox. Saludos
Hola, Para el ruido de gomas, engrase y protección yo compré esto. No deja residuo graso, no es barato pero es específico para gomas de ventanas, techo corredizo , cinturones de seguridad (increíble como recogen )y similar. Xenum X-Sil. En la web aditivos.com unos 11€.
Pues te queda poco por hacer, excepto cambiar las gomas que están en contacto con el cristal, y eso es una faena, por precio y engorro. Me imagino que estás seguro que el ruido procede del roce del cristal con la goma, porque quizás sea del interior de la puerta. Asegúrate. Por cierto, la altura de la ventana contra la goma de la capota tiene una regulación en altura en la tijera del elevalunas . Prueba a regularlo también. Suerte y ya nos cuentas .
Buenas miguelang226, para regular la altura del cristal tienes que bajar todo el cristal hasta abajo y por debajo de la puerta verás que hay como 2 tapones negros de plástico, hay que sacarlos y si te fijas bien podrás ver los tornillos que te dejan regular un poco la altura, te aconsejo que si los tocas cuentes las vueltas que le das para si no la acabas de ajustar poder volver a poner el ajuste anterior, te paso link del brico que hice en su día que aunque es para cambiar el elevalunas o cable hay muchas fotos y te podrás hacer una idea, hay otro link del Tis que es para ajustar el cristal pero veo que ya no funciona, te paso una foto con los tornillos de ajuste marcados. https://r.tapatalk.com/shareLink/to...&share_fid=16506&share_type=t&link_source=app Un saludo
Hola Si es para un Z3, ese brico no te va a servir de mucho En el Z3 hay que despanelar la puerta y lleva un tornillo con cabeza allen que se regula en la parte superior de la tijera del sistema de elevación, ya que al subir hace tope directamente con la parte superior de la puerta Los tornillos que lleva por debajo la puerta en el Z3 sirven para desplazar las guías de la ventanilla hacia dentro o hacia afuera Creo que hay bricos con fotos donde se ve el tornillo. Había uno sobre engrase de las guías muy completo. Saludos
Esto exactamente por donde lo echas y como en las ventanas ?? Por el canto lateral en vertical estando bajada?
. Correcto¡¡¡ Baja las ventanillas y echa el producto en las guías laterales. Lo ideal es hacer el brico especifico de engrase del elevalunas (búscalo, se encuentra fácil) y de paso aplicar este producto o similar en las dos guías laterales.
