Muy buenas a todos. Hace un tiempo, desde que cambie un rodamiento trasero izq, tengo un ruido constante que me parece que viene de la parte trasera, ya que lo escucho por calles estrechas y cuando voy a poca velocidad. Pensé que serían los discos ya que los traseros estaban mal, al frenar temblaba el coche y se los cambié la semana pasada y los primeros kilómetros el ruido desapareció, pero ahora otra vez.... Cuando piso un poco el freno desaparece..... Puede ser que el rodamiento se pusiera mal y este torcido¿? creo que es algo poco probable.... De los discos delanteros no es.... no se pero ya me comienza a agobiar....:ar::ar:
puede ser de las pinzas saca las guias (nº6) y limpialas con disolvente o gasolina y echales vaselina (nunca grasa) el problema puede ser que las guias (nº6) se atasquen y quede rozando la pastilla.
el ruido como es??? es como si fuera un tintineo metalico?? si el ruido se quita al frenar, puede ser que tengas holgura en las pastillas de freno, a mi me pasa lo mismo, pero el mio no es continuo, es cuando pillo algun bache o alguna calle empedrada, mientras el asfalto este bien no tengo ruido ninguno
El mio es constante.... Lo bueno es que cuando desmonto la pinza trasera derecha la vuelvo a colocar, esta unos kilómetros que no hace ruidos. La verdad que no se escucha mucho, pero cuando se nos mete algo en la cabeza...:bash::bash: El ruido es como ñi ñi ñi intermitente. ( se que la onomatopeya no ayuda mucho ) Lo raro es que cuando pisas un poco, desaparezca el ruido.
Rodamientos..si as cambiado los de una rueda que te hace pensar que los de la otra estan perfectos??y mas con los ruidos que describes, tiene toda la pinta de que es el rodamiento del palier trasero,si no me equivoco llevara un par de ellos uno en el interior del buje y otro en el exterior. Ahora mi consejo es que si no das con la averia no te calientes la cabeza y lo lleves al mecanico. Saludos.
te lo hace en frio , en caliente, siempre? hay veces que la calidad de las pastillas hacen que vallan con elruidito ese
Suena a reggaeton? A flamenco?? Es melodico ese ruidito??(es coña ehh para hacer esto algo mas entretenido) haber si el autopr del post nos cuenta novedades,,saludos
Hola a todos a mi me pasa tambien cuando ando por malos sitios (me suena a latas)peropiso un poquito el freno y se quita son las olguras de las pastillas seguro por lo menos en este caso
Las zapatas no las he mirado, pero no actúan cuando frenas circulando, no? Pues si lleva dos rodamientos, solo he cambiado 1, mirare de cambiarle los dos y si de esta forma desaparece el ruidito....
Las zapatas del freno de mano van instaladas dentro del disco y si al montar los cojinetes y despues los discos nuevos no los han reajustado, el ruidito puede ser que esten rozando y provoquen ese ruido y al pisar el freno, lo que haces es reducir la velocidad de giro de las ruedas y reducir la friccion de las zapatas. Saludos.
Levanta el coche con un gato y gira la rueda, a ver si te hace el ruido y puedes identificar de donde viene
