Avería Ruido fléxible
Munich2
17 Jun 2010
En frío y menos en caliente, tengo un ruido metálico o vibración en la zona del tubo metálico donde va el fléxible pero no veo nada raro ni roto. ¿A alguién le no pasa? ¿Tiene fácil solución?
Se oye mucho en frio pero en caliente se nota menos. Suena a ralentí.
<a href="https://ibb.co/qDdvVVY"><img src="https://i.ibb.co/CwzfDDK/IMG-20201223-155716.jpg" alt="IMG-20201223-155716" border="0"></a>
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Hay alguna zona de tu coche por donde no haga ruido?? Cada semana un hilo nuevo por un ruido distinto...
Ese flexible es original del coche?? Yo diría que en donde une el flexible con el resto de escape que se ve que lleva un punto de soldadura, ya llega para hacer ruido. O se suelda entero, o se le pone una abrazadera. Pero así, es como estar suelto....
Vamos, que falta la abrazadera tensora...
Munich2
17 Jun 2010
El ruido empezó a hacerlo hace un par de años. Siendo nuevo no lo hacía. El flexible es el original, nunca se ha tocado.
Munich2
17 Jun 2010
Pues ya te digo que le falta una pieza...
Entiendo que la abrazadera va en la unión donde está el punto de soldadura. Donde podría conseguir una y que medida tiene?? Si es solo eso sería fácil de colocar y apretar. La vibración viene de esa unión.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Mira en RealOEM en base a tu modelo, pero tiene que ser la ref. 18308506992 o la ref. 18307793025
Munich2
17 Jun 2010
Por mi número de chasis es la segunda referencia. Mi coche es de abril de 2008. La he pedido, a ver si con eso consigo quitar esa vibración para que no suene.
¿Va colocada justo en la unión donde va ese punto de soldadura?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si, donde va la unión del tubo y tiene ese punto de soldadura...
Copyright(c)
20 Oct 2006
Si suena al ralentí y pisas el escape trasero y deja de hacerlo es el flexible del catalizador. Ya me ha pasado dos veces. Es un tintineo metálico.
240e la broma.
Munich2
17 Jun 2010
240e la broma.
De momento probaré con la abrazadera, por 17 euros y si además le falta esa pieza pués ya queda puesta. Si es lo que tu dices no tendré más remedio que pasar por el taller.
En frio se hace muy evidente, aúnque en caliente también suena algo pero queda solapado por el ruido del motor.
En la unión que dice el compañero donde esta la soldadura la vibración es bastante fuerte.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Tengo dudas, la segunda referencia me aparece en el sistema del silenciador, nose si habré comprado la correcta.
Busca en RealOEM por tu modelo y la linea de escape. Junto al flexible te saldrá la abrazadera y la ref correcta.
Munich2
17 Jun 2010
Mi bastidor es P26. Pero ahora tengo un poco de lio con las referencias, no me aclaro, ¿Podrias echarme un cable?
tadecar
Cayenne turbo S
12 Abr 2007
Sin oir el ruido es complicado,pero yo apostaria por el flexible, si te sirve de referencia yo lo monte en un duramas por 60€ ya con mano de obra y demas,y si sabes soldar o tienes algún amigo que sepa, te puede salir por la mitad.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
a mi me pasó. al final es cambiar el flexible. por fuera no ves nada por la malla, pero por dentro está roto.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
lo que esta roto es esa especie de tubo corrugado interior
tadecar
Cayenne turbo S
12 Abr 2007
Exacto,eso me cambiaron a mi en duramas
Munich2
17 Jun 2010
Esa es una universal compatible con ambas referencias que puse más arriba.
La diferencia de referencias es que una es para tubo de 66,6mm de diametro y la otra 60,6mm
Gracias Jaime por la ayuda. Pero bueno, supongo que me servirá esta que he comprado ¿No?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Según la web si, debería valer. Al ser universal, debería ajustar bastante bien la unión.
Munich2
17 Jun 2010
A mi el ruido me suena más a la vibración entre los dos tubos uno dentro del otro donde está la soldadura porque si los aprieto con algo el ruido disminuye, y si piso ligeramente el acelerador desaparece al eliminar la vibración del ralenti.
tadecar
Cayenne turbo S
12 Abr 2007
entonces te hace exactamente lo que me hacia a mi y fue el flexible roto dentro de la malla
tadecar
Cayenne turbo S
12 Abr 2007
Si,posiblemente asi sea,si te basta con la abrazadera perfecto,sino ya vas a tiro fijo
Munich2
17 Jun 2010
Lo curioso es que dos amigos mios con serie 1 no llevan abrazadera, el tubo está exactamente igual al mio con la soldadura.
O no la trae o es una pieza que tiende a soltarse con los años. Quizá sea buena idea meterle una contratuerca en el tornillo.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
La original es imposible que se suelte y que quede atrás... El mío del año 2006 si la lleva.
