buenas a todos, tengo un tuido en el motor que no encuentro de donde puede venir, suena parecido a la polea del damper, pero me suena por el lado izquierdo del motor por arriba, decir que no esta despalomillado pero llevo el colector cambiado con palomillas reforzadas y el ruido sobre 1500 rpm desaparece, podria ser un injector en mal estado, tampoco tira humo ni consume mas de lo normal, el ruido es igual al que hace este al reneti pero el mio al acelerar desaparece . saludos y muchas gracias
a ver si tengo tiempo y le saco un video, que ultimamente con el curro no tengo tiempo ni de ir al wc, el coche tiene los cambios de aceite cada 15000 klm
hola, no tiene buen sonido, parece el rodamiento de algún rodillo, pero habría que averiguar de cual, no lo dejes y llévalo a que te lo miren, no creo que sea del turbo.
Rodamiento casi seguro, comprueba el compresor de aie acondicionado, quita la correa y arranca si se quita ya sabes, si no quita la polea de servicio si se quita sin la polea de es de algun rodillo,bomba de agua alternador o algo que valla con la polea. el mio sonaba parecido y se quitaba cuando acelerabas y tenia mal la polea del compresor del aire acondicionado y la bomba de agua.
muchas gracias a todos por responder tan rapido, comprobare los rodamientos de las poleas, el turbo queda descartado ya que el turbo tiene ahora 1000 klm y con el otro sonaba igual, a ver si esta semana tengo tiempo y lo compruebo
Tambien se oye de fondo cuando le pisas que te silba un poco el turbo, pero hasta cierto punto no es preocupante...hay coches que se pegan asi años y años.
Buenas aun no an podido cogerlo en el taller, esta tarde pasare por ahi, y nada mas lo sepa lo pondre.
Buenas a todos, creo que han descartado el turbo, normalmente suena un silvido rozando cuando esta jodido y tiraria humo negro por el escape, el compi no dijo nada de humo negro. Que sintomas tiene mas a parte del ruido?. baja aceleración. tirones humo perdida de fuerza etc.
buenas, no tiene ningun sintoma, va perfecto, esta semana a finales o principio de la otra ya dejo el coche, a ver si deja de sonar asi el motor que parece un tractor, jajja saludos y gracias
tengo el mismo ruido ese ( bru bru bru que se oye de fondo) al final que era? a mi tambien se me quita al acelerar un poco. por cierto, mi turbo suena igual en frio, una vez en caliente se le oye silvar que da gusto escucharlo y el coche de potencia va perfecto..y lleva asi 22.000 km
Si te silva turbo,. mucho cuidado que puedes cargarte el motor,. cualquier día te puede empezar a meter aceite a chorro a admisión, y motor empezara acelerar solo hasta reventar o hasta que se acabe aceite y no podrás pararlo... Es un tema mui serio,. revisaría esa turbina cuando antes.
Muchas gracias por el consejo, si se da ese caso al ser manual lo calo el problema es que rompa la hélice y entre por la admisión y a tomar por saco todo♂️
a bueno,. tuyo es manual,. entonces si tienes esa escapatoria al menos que este conduciendo tu mujer jajajaj ... El mío es automático y veo que la hélice tiene algo de juego y tira un poco de aceite y voy con el culo apretado jajaja hasta compre turbo nuevo para cambiar,. pero no tengo tiempo para meterle mano
