Duda Ruido de taketeo
BMW e46 320 ci
7 Nov 2025
Hola no sé si alguien me puede ayudar ,me hace un ruido el motor del coche es un e46 320 ci,al encenderlo vibra un poco y habeces da tirones en bajas revoluciones pero va bien ,creo q es una junta de un inyector o no se si será algo más grave ,Voi a intentar subir el video del ruido
Nanouk
4 Ago 2008
A mí me suena a levas...
Sacado de internet:
Se sabe que un árbol de levas falla por síntomas como
ruidos inusuales del motor (golpeteos, traqueteos), pérdida de potencia, fallos de encendido, ralentí inestable, dificultades al arrancar y un aumento en el consumo de combustible
javieropc
13 Oct 2017
No puedo ver el enlace / video .
Pero en un coche anterior que tuve , gasolina y atmosférico a ralentí o bajas rpm,s en 10 años que lo tuve yo ,lo compré con 9 ( 19) en total .
Desde el 1 día se escuchaba el taqueteo cuál máquina de coser , daba igual temperatura del motor , del aceite y del exerior , sonaba y al acelerar en punto muerto y soltar acelerador sonaba feo , como si tuviera algo grave.
Pero no , eran los taques hidráulicos que estaban embozados o mal y no funcionaban bien del todo .
22 € por taque x 16 válvulas saca cuentas, más junta de culata, más aceite motor nuevo .
Más las horas de taller , a mí en 2016 ya me salía la broma por 700€ , eso sí le desmontaba el árbol de levas y se llevaba a comprobar que estuviera bien .
Al final aprendí a convivir con el sonido y ruido , pero era una lastima que un gasolina atmosférico sonará a ralentí y siempre a máquina de coser .
Pero ya te digo: 10 años lo tuve y los 10 estuvo así , y cambiaba el aceite cada año , y muchas veces ni 10.000 kms tenía ni le hacía entre cambio y cambio .
Yo al final no lo cambié porque quitando el ruido / sonido , jamás me hizo nada más , ni consumo de aceite, ni problemas de arranque, ni ralentí inestable ni nada, solo ruido.
Y siempre en casa revisión o antes , comprobaba bujías , y si hacía falta se cambiaban , bobinas ( rampa ) en mi caso , todo al día por eso y porque lo llevé 2 veces al taller/ distintos y el diagnóstico fue el mismo .
También te digo sigo con otro actual que e adquirido hace pocos meses y es misma marca , modelo pero otra generación diferente y si me volverá a surgir ese tema , lo solucionaría sin pensarlo!!!!!
Ya nos cuentas algo más cuando sepas y puedas .
Sin ver el vídeo, empieza revisando el apriete de bujías.
Míraste la polea del cigüeñal ? El famoso damper .
Te lo hace siempre ?
A mí en el 325i e92 , me lo había a veces tras estar parado una semana pej .. porque los taquea hidráulicos se descebaban , le metía unos achuchones (el achuchón solía ser constante) , y se le iba la tontería ella solita .
BMW e46 320 ci
7 Nov 2025
El jueves me van a ver los inyectores haber si son los q hacen ruido por una junta en mal estado o algo ,viene de la rampa de inyectores el ruido pero podría ser interno en cuanto sepa os digo algo ,muchas gracias
BMW e46 320 ci
7 Nov 2025
Sacado de internet:
Puedes ser ,que sea el doble vanos q no trabaje bien y haga ese ruido ,cruzaré los dedos pa que sea la junta del inyecto
BMW e46 320 ci
7 Nov 2025
No la verdad el coche lo compré hace 2 meses ir va muy bien pero el ruido no me deja dormir la verdad jajaj cuando lo prorve tenía línea de escape y no sé apreciaba el sonido al ponerle el de serie se lo noté,pero le diré al mecánico q le eche un vistazo ,gracias
BMW e46 320 ci
7 Nov 2025
Después de cambiar bujías y revisar el motor creo q es el pistón del cilindro 1 q está mal,le pasó a alguno? Me dió fallo hoy después de cambiar bujías y me sale q es el cilindro 1 y la bobina está cambiada de hace poco
BMW e46 320 ci
7 Nov 2025
No dejes de hacerlo porque es la comprobación más barata.
Al final eh desmontado yo el coche y revise y me venía de los cilindros ,eran las bobinas ,cambié la del cilindro 2 q sonaba a pistón y se le quitó el ruido a ese cilindro ,ahora la del 4 suena un poquito ,Voi a comprarlas todas nuevas y listo,muchas gracias a todos ,bobinas de 25 años jajaj
A mí eso me suena mu chungo.
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
Apreta las bujias por dios, aunque no haga falta, 28N.m
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Las bobinas cuando falla una efectivamente se deben de cambiar todas por que daran por cul... a la larga como te ha pasado.
