Ruido de la geometría del turbo
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Alberto(Lagu), 16 Abr 2021.
  1. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Hola, como sabéis tengo un compact e46 TD y parece que suena la geometría del turbo.., supongo que será por carbonilla la cual la ha agarrotado.
    Además de una descarbonizacion que más se podría hacer?.
    Supongo que echar productos de limpieza del motor, como aditivos que limpian motor, egr, turbo etc.
    Abrir motor para limpiar está descartado.
    Que aditivos recomendáis?, xenum, liqui moly
    PD: Los aditivos me dan miedo, porque los puso un conocido y le jodieron la bomba de gasoil.
  2. mobydick
    mobydick Forista
    22 Jun 2014
    E46 320d 02 Aut
    Para limpiar geometría no haría nada un aditivo, lo único descarbonizacion por oxihidrogeno. O lo mejor sacar el turbo porque los alabes podrían haber tocado el rotor o podría haberse atascado la geometría por un calentón. En estos casos no ganaríamos nada limpiando.
    A Cristiandc90 y Sechs les gusta esto.
  3. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    https://www.flickr.com/photos/187145291@N07/50346186493/in/album-72157715946345492/
    En este modelo de turbo, los alabes, no tienen recorrido para tocar las aspas de la turbina.
    Lo ideal es desmontar el turbo y limpiar.
    Yo en el mío me encontré el plano de la caracola de escape con una costra dura de carbonilla, esta frenaba el lateral de los alabes. Tuve que lijarla hasta que el movimiento de la geometría era suave.
    https://www.flickr.com/photos/187145291@N07/50342039323/in/album-72157715946345492/
    En esta foto se ve el movimiento limitado de los alabes.
    https://www.flickr.com/photos/187145291@N07/50346187903/in/album-72157715946345492
    En esta se ve lijado, se ve asqueroso y oxidado pero quedó suave.
    Mi geometría tenía holgura en los ejes de los alabes, por esta holgura los ejes trabajaban un poco en diagonal, con lo que rozaban en ese lateral que lijé y se atascaban, esto les produjo un desgaste redondeado que tuve que limar uno a uno en plano para dejar la geometría con ese movimiento suave.
    Lo ideal es poner una geometría nueva cuando tiene esta holgura, de haberlo sabido antes la hubiera cambiado, son 80€ más o menos.
    A chilote42 le gusta esto.
  4. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    Tengo entendido que el de xenum funciona bastante bien y limpia bastante.
  5. mobydick
    mobydick Forista
    22 Jun 2014
    E46 320d 02 Aut
    El problema de los aditivos son varios,
    Spray en admisión sólo limpia admisión, no escape que es donde está "el turrón".
    Y el problema de estos sprays es que son muy agresivos con el motor, de hecho parece que se vaya a calar.
    Con aditivos en el gasoil que eleven la temperatura de combustión quizás ayude un poco a la pirolisis del hollín pero teniendo en cuenta que el método es por la propia subida de temperatura con el desgaste que conlleva. El filtro de gasoil retendría parte del aditivo.
    Cuando se daña el tope de la geometría sí llega a tocar los álabes el rotor de escape dañandose ambos y produciendo silbidos. Incluso un calentón la puede dilatar y dejarla medio bloqueada.
    Son delicados los turbos con geométria variable.
    A Sechs le gusta esto.
  6. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    Ya, pero abrir para sacar el turbo y limpiar en mi coche ya no vale la pena.
    Un Manguerazo por el escape con agua caliente y jabón también ayudaría.
  7. pidel
    pidel Forista
    3 Dic 2011
    bilbao
    Solo sirve sacarlo y limpiarlo, siempre estas alabando DICHO coche y ahora dices que no merece la pena ni desmontar el turbo para limpiarlo pues te doy un consejo, anda con el hasta que reviente.
    Ni el agua caliente con jabon chimbo , ni el xenum magico en la admisión ni dios te va librar de que se te acabe jodiendo si no lo limpias.
  8. Sechs
    Es el problema colateral del parrrrr.
    A pidel le gusta esto.
  9. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Estas equivocado el compañero tiene razón. “Un Manguerazo por el escape con agua caliente y jabón también ayudaría.
    A j*der otras cosas.
  10. iTudor
    iTudor Forista Senior
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    suena la geometria del turbo, no acabo de entender eso, como exactamente suena una geometria del turbo ????
    A Sergio E46 le gusta esto.
  11. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    No sería el primero que veo y no hay ningún problema, de hecho es una forma, junto al filtro de aire limpio y el xenum in&out para pasar la Itv cuando das más emisiones de las permitidas.
  12. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    Eso me ha dicho un taller al hacer otro mantenimiento del coche y es un ruido característico que no sabría reproducir.
    Como dicen lo dejare hasta que reviente ya que en 5 años y dando mucha pena ira a reciclar.
  13. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Pues entonces, si decides hacerlo, cuenta resultados.
