Hola Compis El ruido lleva tiempo haciéndolo. Lo curioso es que aparentemente, para mi, funciona bien, enfría bien, tanto es asi, que siempre vamos en el mínimo. solo cuando llegamos a las ciudades o los peajes y no siempre, solo un 60% de las veces, se pone el compresor ha traquetear, que lo tenemos que parar. Cuando iniciamos la marcha rápida, lo volvemos a poner en marcha y funciona correctamente. Hemos mirado delante y los electroventiladores, van funcionando, el viscoso correcto. He mirado los conectores de los electros que van delante de los electros, los he desenchufado y vuelto a enchufar y el electro ha funcionado bien, no he visto falsos contactos. A alguien le ha pasado. alguna idea.
Si el ruido lo hace el compresor del A/C podria ser el rodamiento del electroembrague, o del propio compresor. Saludos
yo diría que es el compresor. No es un roce de ningún aspa de ventilador. Lo que me extraña es que solo lo haga con coche parado o al ralentí, es decir cuando recibe poco aire por delante. Por lo que me hizo pensar que el electro no enfriaba suficiente o que estaba siempre parado, pero a veces me paraba cuando hacia calor y miraba y estaba funcionanado. Por otra parte siempre he oído o mejor leído a @Manol, que decia que cuando se dispara el electro ventilador, parece un reactor, pues el mio nunca le he oído de esta forma dispararse.
@Hector_g60 , si fuera el rodamiento del electroembrague, ¿no lo haria siempre? y no un dia si y 4 no?
cambia le la corea,ya que estara resecada. te lo digo por que ha mi me paso lo mizmo el verano pasado!!!!
El electroembrague del compresor solo acopla cuando enciendes el A/C, mientras no esta conectado la polea gira "loca". En un climatizador el electroembrague no esta siempre acoplado. Yo no lo descartaria. Tambien puede ser que este gripando el compresor. Un saludo
El ruido solo lo hace cuando el aire esta conectado, es decir cuando funciona el compresor Nunca se oye nada cuando no esta conectado. @Manol , si le quito la correa, no hará ruido, igual que cuando no conecto el aire acondicionado. Más sencillo será ponerme delante, conecta el aire y ver de donde sale el ruido? Yo no descarto avería en compresor, no lo pongo en duda, pero porque solo lo hace en ralentí. Cuando voy en marcha funciona bien y en ocasiones hasta parado en caravana, es decir que entra aire fresco o cuando el liquido refrigerante esta frió deja de hacer ruido y como tampoco se oye el ruido de reactor que tanto comentaba @Manol , podría ser posible que el electro no enviase todo el aire fresco cuando fuera necesario para enfriar el liquido del aire acondicionado, esto es lo que me planteo. De todas formas es una forma de ruido y en una situación que a nadie le ha sucedido.
Sigo pensando en rodamientos del compresor. Y mas sabiendo que solo hace el ruido al conectarlo. Rodamientos, o esta gripando el propio compresor. Quitale la correa y gira la polea del compresor con la mano a ver si gira libre y sin ruidos (motor parado y A/C desconectado, claro), debe girar suave y sin ruidos. También comprueba que no tiene ningun tipo de juego axial la polea, ni vibracion. Saludos
CAMBIA LA COREA,VERAS EL RESULTADO!!!! repito ha decir te lo,he pasado por lo mizmo!!! para salir de dudas pon el aire,habre el capo,y echale unas gotas de anticongelante por la cores.....veras como el ruido dismunue!
@bmw_ 528i en la lista de compras tengo el anticongelante orgánico. El primer finde que este en Platja d'Aro, haré la prueba. Pero si no me falla la memoria antes de cambiar las últimas correas, que puse el brico, ya hacia el ruido, pero no estoy seguro. De todas formas lo haré y y abriré un nuevo post y te @nombraré Esto ya me indicará más el tipo de avería, como tambien decía @Manol y comprobar con la mano, como indicas tu, -evidente no ponerlo en marcha- y ver que se nota de rozamientos y movimientos irregulares.
