ruido clik del compresor del aire
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por pitu, 24 May 2010.
  1. pitu
    pitu En Practicas
    11 Jul 2004
    Madrid (las Rozas)
    Al ralentí con el capo abierto y el A/A conectado escucho un ruido "clik" que se repite ciclicamente y va acompañado de una ligera subida de rpm, supongo que es el compresor que se conecta y desconecta automaticamente,baja las rpm y de nuevo "clik" y suben otra vez las rpm. ¿os pasa tambien a vosotros? , ¿por qué se para y arranca el compresor ciclicamente si el A/A esta conectado de continuo? Todo esto solo se observa al ralentí. Gracias.
  2. wild
    wild En Practicas
    20 Ene 2006
    Zaragoza
    Cooper S
    ¿ Sale aire frío ?
    Sí no te funciona el compresor, puede ser que por falta de gas no se conecte, pero en este caso parece , que al conectarse y desconectarse continuamente, tengas un fallo en el relé que lo activa, o bien que el presostato falle, y esté dando lecturas de que hay presión, y lo contrario, continuamente.
    Las variaciones en el ralentí, dado el fallo anterior, son normales, ya que la válvula que regula este régimen, intenta llevar al motor a las vueltas adecuadas.
  3. 330 cabrio ci
    330 cabrio ci En Practicas
    3 Oct 2009
    alcobendas
    a todos los coches del mundo, cuando salta el compresor del aire acondicionado les pasa el bajon de vueltas, es normal ya que es cuando mas tira, al igual que lo hace un aparato domestico.
  4. andrés007
    andrés007 En Practicas
    30 Nov 2008
    Zaragoza
    a mi tb me pasa no se si es normal o no....
  5. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    A mi más que un click es una especie de descarga de aire (suena por la parte del copiloto.....más concretamente podría decir que por el filtro del aire).
  6. Huete
    Huete En Practicas
    8 Ago 2006
    Se trata de la valvula de expansion hacia el radiador interior del coche. Alli el gas comprimido se expande, enfriando el radiador y haciendo salir aire frio por las toberas.
    Espero haberme explicado.
    Saludos panda.
  7. Funci
    Funci Forista Senior
    13 Oct 2005
    Rivas
    318d GT
    Pues eso puede ser que le falte gas, cuando hace ese ruido es por eso.
  8. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    Lo curioso es que el coche enfría perfectamente....
  9. pitu
    pitu En Practicas
    11 Jul 2004
    Madrid (las Rozas)
    Si ,si sale aire frio. He preguntado en un taller de esos de A/A y me han dicho que aunque tenga pulsado el boton del salpicadero del A/A en conectado , el compresor no funciona de continuo porque si lo hiciera se congelaria no se que parte del sistema, y que por eso se para y arranca continuamente, lo que produce el ruido de arrancar y parar.
    La verdad es que lo he comprobado en otro coche (un smart) y hace algo parecido. ¿que opinais ? gracias
  10. pelosgsi_bmw323
    pelosgsi_bmw323 En Practicas
    19 Jun 2008
    madrid
    es el ruido mas normal del mundo sino escucharas el click seria lo malo el clik significa q el compresor pega sino sonara no pegaria
  11. lullito
    lullito En Practicas
    5 Oct 2008
    Hola, eso es mormal siempre y cuando el aire salga frio por los difusores, esto ocurre porque el aire del coche ha alcanzado la temperatura que hallas puesto en el clma, en ese momento corta el compresor para que no siga enfriando, al aumentar la temperatura del interior o del aire que sale por los difusores se conecta de nuevo para mantener la temperatura que has puesto, ( si el aire no sale frio por los difusores podría ser un sintoma de falta de gas refrigerante)
  12. pitu
    pitu En Practicas
    11 Jul 2004
    Madrid (las Rozas)
    Si ,el clik significa que el compresor funciona, pero , ¿por qué arranca y se para tantas veces de forma intermitente?. Gracias.
  13. pitu
    pitu En Practicas
    11 Jul 2004
    Madrid (las Rozas)
    Si, sale aire frio. Gracias.
  14. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Es es el funcionamiejto correctodel compresor del aire aocndicionado,incluso puedes oir coenctarse tambien el ventilador electrico.
  15. pitu
    pitu En Practicas
    11 Jul 2004
    Madrid (las Rozas)
    Me dejas tranquilo, Por cierto , hace unos dias puse un post preguntando por tí,supongo que un parentesis por exceso de trabajo,me alegro de que estes bien. Un saludo y gracias.
  16. Funci
    13 Oct 2005
    Rivas
    318d GT
    Ya pero le falta gas, poco pero le falta, casi seguro.... no debería hacer ese ruido con frecuencia.
  17. jb11
    jb11 Baneado Baneado
    13 Jul 2010
    cataluña
    Hola a todos
    A mi me pasa que si pongo el aire aparte de hacer mucho ruido extraño por la salida del aire, el compresor se pone y se quita.
    sale aire frio pero muy poco aunque lo ponga a 16 grados y ventilador a tope.....de repente se para.....y vuelve a arrancar
    osea voy cocido
    Puede ser el compresor que se ha muerto???
    saludos
