Ruido al pisar y soltar embrague con el coche arrancado
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Ruben330, 8 Abr 2018.
  1. Ruben330
    Ruben330 En Practicas
    16 Dic 2017
    330ci
    buenas he notado hoy con estos días de lluvia que al pisar el embrague hizo un ruido que proviene del exterior como a muelle viejo no proviene de dentro se escucha fuera al pisar el pedal y soltar como a muelle o algo parecido no se describir el ruido que podría ser
  2. Supejere
    Supejere Forista
    18 Oct 2017
    Jerez de la Fra.
    E46 320D 150cv
    Suena a cojinete de empuje o si acaso al sistema de mando del embrague osea bomba bombin
  3. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Es el collarin seguramente, sin problemas, hasta que no te deje meter las marchas y tendrás que cambiarlo..
  4. Ruben330
    16 Dic 2017
    330ci
    el collarin es parte de el embrague tiene problemas conducir el coche asi ?
  5. tunero35
    tunero35 Forista
    10 Sep 2014
    Pal Sur
    bmw 330 cd e46
    Collarin de embrague, a mí me pasaba lo mismo, pero en el mio se escuchaba siempre al pisar el pedal, con o sin agua, estuve así unos 4 ó 5 años, después cambie el embrague con el bimasa porque no me gustaba ese sonido a muelle viejo pero con 170000 km el embrague aún estaba en buen estado:guiño:
  6. Cincodejulio
    Cincodejulio En Practicas
    21 Jul 2016
    320 e46
    Yo que tu voy preparando el bolsillo porque tendrás que desembolsar una pasta...
  7. dafonso780
    dafonso780 Forista
    21 Ago 2015
    La punta del picton actuador del embrague va recubierta con un plastico, este se gasta y al tocar hierro con hierro gace ruiro a muelle viejo al pisar y soltar solo en ese momento. Si es continuo es como dicen cojinete de ataque del embrague.
  8. Ruben325ci2001
    Ruben325ci2001 Forista
    25 Oct 2015
    325ci
    Yo llevo asi casi 3 años y 0 problemas en el embrague namas que lo escucho en parado para meter 1 una vez en marcha ni lo escucho.
  9. *PABLO*
    *PABLO* Clan Leader Miembro del Club
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    El mio al pisar y soltar suena como a tractor,es el bimasa que está tocado,pero lleva así la tira de años,soy consciente de que un día me quedaré tirado.
  10. Ruben330
    16 Dic 2017
    330ci
    y que fue lo tuyo tiene consecuencias llevarlo asi es que tiene 161.000km ahora y el embrague ni patina ni nada
  11. Ruben330
    16 Dic 2017
    330ci
    solo lo hace con el coche arrancado es como amuelle al pisar y soltar en marcha ni me doi cuenta
  12. Ruben330
    16 Dic 2017
    330ci
    ami me pasa igual tio suena como a muelle al pisar el embrague en la zona de motor osea en el exterior
  13. tunero35
    tunero35 Forista
    10 Sep 2014
    Pal Sur
    bmw 330 cd e46
    Nada, no suele pasar nada, solo lo molesto del ruido cuando pisas el pedal, pero el embrague y bimasa iban perfectos:guiño:
  14. Cincodejulio
    21 Jul 2016
    320 e46
    Claro... No suele pasar nada, pero cuando menos te lo esperes el coche no te responde y te puede dejar tirado en cualquier sitio y la avería es mucho más gorda... Es tentar a la suerte, hay gente que sigue años con eso y no pasa nada y otro 1 mes y a tomar por culo el coche.. Mejor no tentar a la suerte te lo digo por experiencia
  15. Cincodejulio
    21 Jul 2016
    320 e46
    Si os suena algo del embrague al pisarlo llevarlo al taller y arreglarlo cuanto antes, hay gente tan lista que pasa del tema y lo deja así y alomejor no les pasa nada, pero se de gente que por dejarlo pasar a tenido averias más gordas ya que una cosa lleva a otra, vosotros mismos..
  16. Ruben325ci2001
    25 Oct 2015
    325ci
    El que a tenido una averia mas gorda es porque tendria bimasa jodido, cojinete de empuje... tambien hay que diferenciar de que es cada ruido. No todo es bimasa ni tampoco todo es el del plastico reseco.
    A tunero35 le gusta esto.
  17. Cincodejulio
    21 Jul 2016
    320 e46
    Si pero es mejor asegurarse y saber lo que es... Que luego te llevas una sorpresa, Saludos compi
  18. mansiman
    mansiman Forista
    5 May 2016
    330Ci CamarónEd
    Pues a mi me suena a cama vieja, con embrague y bimasa nuevos :nose:
    A Ruben325ci2001 le gusta esto.
  19. Ruben325ci2001
    25 Oct 2015
    325ci
    Por eso hay que asegurarse de que es y no cambiar por cambiar. Si te suena a cama vieja y no tienes ningun tipo de tiron temblor ruido extraño y tu embrague funciona perfectamente porque te vas a liar a cambiar un bimasa por un cilindro de empuje que tiene una goma reseca? En el peor de los casos si no fuera eso y si fuera bimasa vas a tener la misma reparacion una vez rompa. Cambiar embrague y bimasa y listo. Ya me paso en mi anterior coche. Empezo a sonar el cojinete de empuje y en taller me lo dijeron. O lo dejas ahora o cuando rompa. No me venia bien en el momento y lo aguante asta que rompio cojinete y bimasa. Llame grua se fue al taller y al dia siguiente circulando otra vez. Total fue la misma reparacion que cuando lo lleve 4 meses antes porque me sonaba el cojinete.
    Última edición: 24 Abr 2018
  20. Malacca
    Malacca Corsario
    20 Mar 2012
    325ci/650F/Ka
    Yo llevo así años y no me patina el embrague, sólo suena en parado y no siempre, 210.000 km. No es normal que te quedes tirado por esto, cuando empiece a patinar el embrague cambiaré todo, bimasa, collarín y disco, todo lo necesario para dejar el embrague nuevo. Si te quedas bloqueado es por algo más, no conozco ningún caso en nuestros bm´s que por este ruido se haya quedado tirado, normalmente se espera a que patine el embrague para cambiarlo y listo.
    A pablo78 le gusta esto.
  21. Sergio E46
    Sergio E46 En Practicas
    20 Ene 2018
    e46 330D
    Se te puede meter la maza en el diafragma y quedarte el pedal blando sin funcion, similar a no tener liquido o aire en el circuito , pero si, normalmente no suele pasar nada si el disco de friccion esta bien
  22. smash
    smash Forista Legendario
    31 Dic 2018
    GI-666
    E34&M30B35
    Si suena parecido a bimasa solo en la transición de pisar o soltar embrague, y al parar el coche, es collarín o bimasa? En circulación o a ralentí no hace ningún ruido a carraca.
