Ruido al girar el volante
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por AdRy2209, 25 Ene 2009.
  1. AdRy2209
    AdRy2209 Forista
    19 Nov 2008
    BMlandia
    hola compañeros!
    tengo un problema y esk cuando giro el volante suena un bufido un tanto molesto (normalmente solo en frio).
    solo suena cuando giras una vez recto el volante no
    alguin sabe ak se debe esto¿?
    gracias chicos!
  2. Israel e 36
    Israel e 36 Guest
    que te suena del interior del coche o del exterior¿?
  3. AdRy2209
    AdRy2209 Forista
    19 Nov 2008
    BMlandia
    suena mas por dentro k por fuera
    pero suena en los dos!
  4. AdRy2209
    AdRy2209 Forista
    19 Nov 2008
    BMlandia
    se oxe desde dentro y desde fuera pero mas desde dentro
  5. MIULPIANO
    MIULPIANO Forista
    7 Nov 2007
    valencia
    E36I E46CD
    Mira el nivel de aceite ,del hidraulico de la direccion ,seguro que lo tienes bajo de nivel,
  6. olgimo
    olgimo Forista
    17 Nov 2008
    Carcaixent-Valencia
    Amén, no falla. Eso es. De todas formas, con el paso de los años el líquido habrá perdido parte de sus propiedades. La recomendación es que retires el viejo y lo pongas completamente nuevo.
  7. Kristo
    Kristo En Practicas
    17 Jun 2008
    Tenerife
    Yo tube dos meses el coxe parado xk tube una fractura en un pie, y cuadno lo coji la direccion seme volvio mas dura q antes y tb se suele oir un pekeño ruido al girar pero muy poco. Entonses ay q cambiar el likido idraulico de la direccion? eso es muy dificil? lo puede acer cualkiera?
  8. olgimo
    olgimo Forista
    17 Nov 2008
    Carcaixent-Valencia
    Eso lo hace cualquiera, hasta yo mismo sin problemas.
  9. AdRy2209
    AdRy2209 Forista
    19 Nov 2008
    BMlandia
    y podeis decirnos dnd esta ese likido cn laguna fotilloo algo por favor¿?
    para acerlo cunato antes
    gracias!!
  10. jalber
    jalber Guest
    es un botecito pequeño, al menos en los 6 cilindros viene a caer por debajo de la admision, pegado al bloque
  11. s3rgio
    s3rgio En Practicas
    17 Jun 2007
    y para vaciar el liquido? hay alguna manera sencilla?
  12. jalber
    jalber Guest
    ahi ya no puedo ayudarte porque no lo he hecho nunca, en el archivo seguro que lo tienes
  13. danlee
    danlee Forista Senior
    29 Nov 2007
    madrid
    el depósito del liquido de la dirección asistida está situado entre el radiador y la correa de servicio, debajo del alternador, es un bote negro pequeño:
    e quitas la brida que lleva debajo y vacías todo el bote girando el volante para que salga todo.
    luego pones la brida y relllenas hasta la marca que lleva en el tapón .
    cuando esté hasta la marca giras el volante con el motor encendido a un lado y a otro hasta los topes unas cuantas veces y compruebas el nivel del líquido, te habrá bajado un poco, lo rellenas y vuelves a girar el volante unas cuantas veces.
    cuando lo hayas utilizado unos 50 kms vuelve a revisar el nivel.
  14. Kristo
    Kristo En Practicas
    17 Jun 2008
    Tenerife
    Me copio esta esplicacion xD Muxas gracias
  15. davinciflow
    davinciflow Forista
    19 Jun 2008
    Cádiz
    +1biggrin
