buenas, desde ayer noto un ruido en el volante, en algunas ocasiones al girarlo suena algo asi como si estirases un muelle y luego lo sueltas, no se si me explico. lo hace solo algunas veces. alguna idea de que puede ser?
Buenas, pos que casualidad, a mi desde el sábado me hace un ruido como si le faltara grasa a la hora de girar el volante (en parado o despacito, ya que en carretera al girarlo pokito no se nota) hacia la derecha, despues giras a la izquierda y no suena nada, que puede ser? Por cierto, el coche es un 320d touring del 2000 Gracias
a mi también me pasa cuando estas parado o vas despacio y giras el volante considerablemente, también es un 320D touring pero del 2003
Estoy casi seguro que puede ser falta de líquido de dirección, lo que me mosquea es que me haya pasado derrepente. He buscado por mi motor el depósito de líquido de dirección pero no lo encuentro, está escondido? me podéis indicar como para tontos dónde está? Gracias
Cuando me pasó a mi bastó con lubricar la parte superior de los amrtiguadores delanteros con lubricante en spray. Hasta la fecha
Teneis que especificar si el ruido es fuera o dentro del habitaculo,ya que si es fuera podria ser por falta de liquido en la direccion,pero si es dentro podria ser del aro trasero del volante.
Mi ruido es por fuera, aunque es tan grande que suena dentro tambien, jeje. Donde está el deposito del liquido de direccion?
Hola Fer. El liquido de la direccion se tiene que cambiar cada x años no? Escudero, tu problema puede venir por falta de liquido. En la tapa donde va el tapon de aceite, tienes que encontrar otro tapon negro a tu derecha (visto el coche de frente), este es el del liquido de direccion. Tiene el tapon para ver el nivel. En los 136cv por lo menos va alli
Ya te ha contestado Salgrosso aqui abajo,;-). El aceite de la direccion en principio no se cambia,pero claro,es como todo,si lo vez muy negro un cambio le vendrà bien.
Buenas, os pongo una foto de dónde creo que está el depósito, donde el círculo rojo, Pues el caso es que en mi caso el ruido es de fuera aunque dentro también se escucha porque el ruido que hace fuera es muy grande, suena como a puerta desengrasada, noto como corre la cremallera de un lado al otro, eso si, solamente me hace al girar a la derecha y cuando lo tengo a tope hacia la derecha al principio de enderezar. Mi depósito está lleno y no sé que puede ser. Si alguien me puede echar una mano...
liquido de direccion (ATF) Ami me paso lo mismo hace unos meses por un manguito que rezumaba un poco por estar flojo, le heche y sin ningun problema como bien te indica el compañero en la foto ese es el tapon.. miralo pero ya te digo que puede darte la sensacion de que tiene...., a menos que llegue el liquido hasta arriba.
Yo tambien oigo algo cuando voy despacito y se oye aun mas en el garaje,segun la explicaciones creo que hablamos del mismo ruido asique esta informacion me viene de perlas a mi tambien,gracias! P.D.El coche ya esta cansado de mi
Una imagen que he encontrado por aqui vale más que mil palabras , revisa el nivel y si está correcto, pues habría que averiguar si es problema de la bomba o del propio volante.
Hola amigos soy nuevo en este foro, asi que les doy mis saludos a todos, en mi caso tambien me suena mucho al mover el volante cuando esta el coche parado, cuando el coche esta en movimiento este sonido es de menor volumen, ahhh cuando esta parada y voy a comenzar a andar la direccion esta demasiado dura que puede ser aconserjarme por favor muchas gracas
Hola a todos, a mi tambien me pasa lo mismo, pero parece ser que es un ruido en el mismo volante. supongo que hay que lubrificar el volante mismo quitandole la tapa del bmw. lo intentaré hacer entre hoy y mañana, si eso os digo lo que es.. un saludo
A mi me pasó hace un mes. Rompí la bomba de la dirección y tube que cambiarlo. Mirad que el problema no sea que la bomba está tocada o que la válvula antiretorno no esté tocada, yo casqué la dirección "gracias" a esta válvula, que cuesta 7,14€ en la bmw y la broma se me fué a 200€... Un saludo. Por cierto, vaya recuperación de un post de 2008!! jejeje
eso puede ser de los sinembloks de los brazos de suspension si solo te suena al girar solo o sin girar tb saludos
Bueno a mi me sigue haciendo el ruidito ese de los **ojones... No encuentro el tapon del que hablais ni se que líquido hay que meterle !
Despues de 5 años refloto el post este, pues a mi me suena dentro, alguien lo soluciono?. es un ruidito sobre todo a izquierdas, dentro del coche por el volante lo hace con la carcasa quitada y con el anillo quitado. Le he puesto un poco de grasa al tornillo del volante pero muy densa y quiza hasta el verano no entre bien pues sigue sonando. Pregunto a @fer316 que creo que sabe la solucion. Gracias!!
Si el circulo pequeño que tiene bolitas(rodamientos) con grasa kraft, pero como no era en spray le dimos por fuera. Y sigue el rozeruidito Mas ideas??? Es por dentro seguro y suena a roze de algo blando. Gracias, necesitamos mas ideas
