Ruido al accionar el pedal de embrague
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Index, 8 May 2008.
  1. Index
    Index Guest
    Ya llevo días que al accionar el pedal de embrague oigo un "ñeeec". El ruido procede del motor. Quiero pensar que se trata de lubricar el accionamiento del embrague. Hay alguna forma fácil de hacerlo?
  2. thecompact
    thecompact Forista
    17 Abr 2008
    Depende
    si el ruido procede del motor entonces no es del equipo de accionamiento.
    prueba a que te engrasen un poco el pedalier y mecanismo. hay que desmontar cosillas eh, es solucionable.
  3. Index
    Index Guest
    Tendré que llevarlo al mecánico para que lo haga. Gracias por la info.
  4. jofe
    jofe En Practicas
    14 Nov 2002
    La Palma
    El mio también lo hace y me ha comentado mi mecánico que procede del interior de la caja, que el día que se cambie el embrague, se soluciona, pero que no merece la pena desarmar (lo que cuesta económicamente) para solucionar ese problemilla.
  5. Index
    Index Guest
    Vaya y yo que creía que era una cuestión de engrase. De todas maneras como tengo que llevarlo a la revisión en breve se lo comentaré y así tendremos otra opinión.
  6. bestcar
    bestcar Forista Senior
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Anda que.....
    Engrasa el eje a la altura del pedal y se quita el "ñic - ñic" mejor que 3en1 utiliza una grasa de litio.
  7. josevet-69
    josevet-69 Forista Senior
    21 Dic 2007
    Barcelona
    530D E60
    Al mio le pasa lo mismo. Espero que para verano si tengo dinero suficiente le cambiaré el embrague y a ver si desaparece el ruido, de momento el mecanico me dice que no hay prisa en cambiarlo.
  8. Potenza
    Potenza Forista
    30 Abr 2006
    Valencia
    Yo lo he cambiado todo,pensado q venia del embrague y al final resulta q era la leva del embrague,con limar un poco y engrasarla se soluciona o sino se cambia q tampoco es tanto dinero.
  9. 320_136cv
    320_136cv Forista
    16 Sep 2006
    En un pais multicolo
    :correcto:esta es la solución...
  10. alvaro134
    alvaro134 Clan Leader
    4 Jun 2003
    Harvest Moon/JaÉn
    alguien que aporte una fotillo del lugar exacto???hara dos semanas me aparecio el ruido, en mi caso en caliente desaparece...
    he engrasado con grasa de litio un muelle que esta en el pedal del embrague y una especie de "piston" que parece ser que empuja el mecanismo, quicas me he dejado algun sitio sin engrasar porque el ruido sigue...es por la zona del motor...
    lo dicho...alguna fotillo?
  11. alvaro134
    4 Jun 2003
    Harvest Moon/JaÉn
    supongo que haceis referencia a engrasar zonas de aqui, cosa que ya hice el fin de semana, pero no le veo sentido cuando el ruido proviene del motor, no?
  12. alvaro134
    4 Jun 2003
    Harvest Moon/JaÉn
    algo de info???
  13. Index
    Index Guest
    Se puede acceder fàcilmente a ella o se debe desmontar bastante cosa?
    Por cierto, el ruido proviene del motor al pisar el pedal de embrague.
  14. jofe
    jofe En Practicas
    14 Nov 2002
    La Palma
    Yo no te se informar de eso, no tengo conocimientos para tanto. Suerte y si logras remediarlo sin tener que abrir/desmontar, me lo comentas y te lo agradeceré. Cuando estás en parado, y sobre todo motor apagado, resulta incómodo al oido.
  15. Potenza
    Potenza Forista
    30 Abr 2006
    Valencia
    Exactamente lo q me pasaba a mi,venia del motor y el mecanico creia q era del propio embrague,pero al final resulto ser la leva del embrague,algo hay q desmontar pero no se decirte el q.
    Lo siento,haber si alguien lo sabe.
  16. aquiles
    aquiles Forista Senior
    29 Mar 2007
    Valladolid
    sin BMW
    :yes: preguntale a Fer directamente o espera su respuesta.
  17. alvaro134
    4 Jun 2003
    Harvest Moon/JaÉn
    alguien sabe que pieza en concreto es?
  18. msuarezs1
    msuarezs1 Forista Senior
    11 Sep 2002
    мир
    Alpina B10 Biturbo
    Es un fallo heredado de los E36, suena dentro de la caja de cambios, y tengo entendido que había que desmontarla para solucionarlo, cosa que en su día yo al menos descarté por completo #-o
    Si pudieras solucionarlo simplemente engrasando alguna pieza accesible, perfecto :tonqe:dan:
    P.D.: con bisulfuro no creo que se solucione :finga:
  19. alvaro134
    4 Jun 2003
    Harvest Moon/JaÉn
    :descojon::descojon::descojon::descojon:, pero como comentan antes, alguien parece que lo ha solucionado...
  20. aquiles
    29 Mar 2007
    Valladolid
    sin BMW
    :radar:¿Alguna novedad?,se quito el ruido?.
  21. Index
    Index Guest
    Yo he dejado el mío en el mecánico para que le heche un vistazo. Cuando lo recoja os comento.
  22. Xvalera
    Xvalera En Practicas
    31 Ago 2007
    BCN
    Hola, tengo el mismo problema, aún no has recojido el coche del mecanico?¿? xDDDDDD
    Facil solución o no?
  23. Rodri
    Rodri Forista
    3 Feb 2010
    Navarra
    Ese ruido viene de dentro de la campana del embrague compañero, y solamente se puede acceder a el mediante el desmontaje de la caja de cambios. Es la pieza numero 6 del diagrama que te pongo
    RealOEM.com   BMW E46 330Ci Clutch
    Con el tiempo pierde eficacia y hace un crujido o ñeeec al pisar al fondo el embrague. A mi coche se la cambiaron el verano pasado en autoolmo a la vez que me arreglaban lo de la 5ª velocidad y el martes que viene paso por autoolmo otra vez a que me la cambien en garantia, porque ha debido salir defectuosa y vuelve a hacer el mismo ruido.
    De todas formas mira que vale poco la piecita, y la lata que da el oir ese chirrido.
  24. Xvalera
    31 Ago 2007
    BCN
    Gracias por la respuesta, pero otros compañeros dicen que podria ser simplemente engrasando la leva de accionamiento?? que por otra parte tampoco se donde esta, pero bueno al menos no hay que abrir cambio..
    Alguien me podría decir donde identificar esa leva?
    Gracias
  25. Gotelind
    Gotelind Forista
    30 Abr 2012
    Valencia
    330Ci-CBR1000RR
    Rescato el hilo buscando info al problema que tambien padezco:
    Se oye dentro del motor con el mismo parado, como un clic, clic, clic, al apretar el embrague.
    Será la dichosa pieza numero 6?
  26. WILDER
    WILDER En Practicas
    12 Ene 2012
    canarias
    coupe e36 328i
    Oiga te acuerdas donde esta la leva del embrague??
