buenas, tengo una consulta respecto al aire acondicionado de mi coupe e46, cuando lo enciendo enfria bastante bien, pero noto que tiene un ruido ciclico que suena como si se estuviese desinflando un globo dentro del salpicadero, no se bien como explicarlo pero da esa sensacion. por otro lado, queria consultar que es la perilla que esta entre las dos rejillas de ventilacion centrales, que tiene figuras en rojo y azul... perdon por la ignorancia pero es mi primer BMW.
En cuanto al ruido no tengo ni idea, la ruleta es para abrir la calefacción o cerrarla más o menos según los puntos que tenga, por ejemplo en invierno si tienes los 3 azules el coche no te va a calentar, sin en cambio si tienes los 3 rojos calienta bastante rápido.
Ese ruido es de la circulación del gas y me suena de leer, que puede ser que esté bajo de carga cuando suena.
En mi caso, se solucionó al recargar el gas debido a una avería del compresor. Sin embargo tengo entendido que lo que provoca el silbido es el evaporador.
Claro, por la parte donde ya el líquido se ha convertido a gas y por detrás se le sopla el ventilador. Se puede decir que a esta parte del mamparo del motor
a mi me pasa algo parecido, al encender el A/C empieza a silbar, suena fuera, pero suena bastante fuerte, solo a unas 2000-2500-3000rpm, a menos RPM se nota mucho menos, es quitar el A/C y todo normal, comprobé con mi mecánico si estaría bajo de carga y esta bien de carga, no tengo fugas ni nada, llevara cerca de un año así, el verano entero ha estado funcionado a diario el A/C con el ruidito, es molesto pero es mejor que pasar calor... alguna idea? algún rodamiento del compresor o algo por el estilo?
Yo también tengo ese soplido. Cuando recargo deja de hacerlo durante un tiempo. Y empieza a hacerlo cuando va dejando de enfriar. Estoy seguro de que algo va mal con el A/A, pero me conformo porque tengo entendido que son caros de reparar.
el mio esta bien de carga y enfria de p*ta madre... asi que perdido ando jaja no es muy caro, tienes compresores nuevos por 220€ marca nissens si mal no recuerdo. la verdad es que nada mal, mejor cambiarlo antes de que rompa el tuyo, por que si rompe luego tienes que limpiar muy bien el sistema de residuos, para que no estropee el compresor nuevo cambiar el compresor es cosa de 30 min, es muy facil
Ese ruido tiene toda la pinta de ser falta de gas como te han dicho varios foreros, a mi el compresor se me fué este verano, miré en Autodoc las marcas más conocidas a precios contenidos y lo mejor que vi fué Nissens, NRF y Lucas, los dos primeros valian sobre 230€ y el Lucas 260€ que fué el que finalmente compré
Es muy probable que os silve el ventilador que va tras el filtro del habitáculo y lo confundáis con un soplido. Un poco de grasa de litio en spray al eje del ventilador y solucionado.
el mio ya te digo yo que suena el compresor jajaja, se nota que viene desde fuera del lado derecho donde esta el compresor, y si quieto el AC desaparece todo ruido.
Refloto, Tudor al final que fué? El que puse de desguace lo hace, como Ffnffnffndfn a la par del ritmo de giro, se habrá ido la valvula interna de presión? O cosa de la polea? Solo cuando engancha el compresor.. ir va, peeero mosquea
