Avería Ronroneo en frio
Fran68
Buenos dias.
Tengo un 530d del 98 que ultimamente al arrancarlo en frio tiembla de forma curiosa.
Si abro el capo y miro el motor. Este se mueve bastante.
Luego cuando ya esta caliente y he rodado un poco con el ya no pasa.
Me ha comentado un amiguete que podria ser un inyector.
Puede ser?
Gracias
ampurdanes
Buenos dias: si puede ser un inyector, pero yo miraria antes
los soportes del motor no sea caso que los silentblock esten mal,
la goma despegada del soporte metalico o simplemente agrietada por el
tiempo. Esto es lo mas normal, puesto que cuando esta caliente el
motor su ralenti es mas suave. Para saberlo, con el motor parado
intenta moverlo con la mano para ver si esta duro o lo pudes
mover. Esto en caso de ser automatico, si es manual, ponle
una velocidad y empuja un poco el coche, ahi observaras si el
motor cabecea o se mueve mas de lo normal (teneis que ser dos)
uno empuja y eñ otro observa.
Floren
Exacto yo miraría los tacos motor y si se ve bien ya probaría con la inyección a ver su estado.
ernebmw525d
Los tacos de motor no me cuadra si esta partido lo mismo vibra frío que caliente, me inclino mas por injector, algún taque, o pre bomba
Floren
Pues si. Taco motor va a vibrar siempre, frío o caliente, así que me inclino mas por la inyección.
Por cierto que gasoil le hechas? Echas productos tipo limpia inyectores o aceites, aceite de girasol o algo?
Prueba con un bote de limpia inyectores, el desembolso es poco y quizás te lo llegue a solucionar, aunque si están tocados lo veo complicado, lo raro es que no notaras pérdidas de potencia o mayor consumo.
Fran68
Hola.al mio le pasa algo parecido...¿cómo se comprueba qué inyector o inyectores son? es fácil? costoso?.Gracias,saludos
Yo se lo deje al taller de siempre.
Al meterle la maquina salta que inyector es.
Quitarlo y ponerlo es con herramienta especial o eso me dijo.
El mio me costo 220€ reparado y montado.
Te ponen uno reparado y el tuyo lo envian y se lo quedan.
Es algo caro lo se. Y tambien se que en otros sitios puede ser mas barato pero confio en ese taller.
Espero haberte ayudado
