Revoluciónes tds
Francisquer
BMW 525tds e34
31 May 2022
Hola chicos buenos días.
Tengo una consulta a ver si alguien me da un poco de luz.
Me gustaría subir las revoluciones de ralentí a mi e34 tds.
Como se puede hacer?
Un saludo y gracias.
jordi tds e34
29 Ene 2011
muy fácil reprogramando el chip, y que le de más dosado al ralentí. Otra un poco menos fácil, es moviendo el cabezal medio mm dirección radiador. Pero la ecu sigue mandado y poco vas a modificar.
El problema es que al ser electrónico, viene por ecu, 850 +-25 rpm y 750 con el ac.
Si te hace cositas raras como un brum brum, seguramente el damper lo tengas jodido lease polea externa del cigueñal que mueve todo lo auxiliar, compresor ac, alernador, bomba de dirección...
otra cosa que puedes tener es bloqueado el colector de admisió si tienes erg, y los colectores de escape llenitos de mierda, si no le pisas y tengas diàmetro reducido, pero no es lo más frecuente en estos coches pq salen los gases calentitos de por si, pero el escape opturado si
Francisquer
BMW 525tds e34
31 May 2022
Muchísimas gracias por tu respuesta.
Tengo pendiente cambiar el amortiguador hidráulico del tensor de la correa ,rodillos y correas.
Para cambiar polea damper se desmonta quitando los 6 o 8 tornillos que lleva verdad?
Y el tema del escape, como se limpia?
El colector de admision lo tengo limpio
Y gracias de nuevo
jordi tds e34
29 Ene 2011
el tema escape, o se desmonta, con sosa caustica y agua, luego había otro método, que es golpeando con un martillo de goma, y el mas divertido de todos, en tutoriales necesarios, , con un petardo.
el tema damper, diria que si, yo no he estado cuando lo he cambiado, pero lo tenia muy roto
Francisquer
BMW 525tds e34
31 May 2022
Una cosa más , sabes quién me podría hacer lo de las revoluciones?
jordi tds e34
29 Ene 2011
es que esto tiene el mismo tiempo que chipear el coche, y pocos quedan, piensa que hay que sacar ecu, quitar o desoldar las memórias, leerlas, substituirlas por unas eprom, programarlas, montar y demás
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Lo de las revoluciones tambien se hace abriendo el dosado mediante el posicionador 1mm que dejara mas acelerado el coche, pero te lo va a dejar mas acelerado en todo
Los tds van geniales con sus 750-800rpm de ralenti, lo importante es que uses aceite 0w30 o si es mas denso que siga siendo 100% sintentico
Si no como dice jirdi te toca reprogramar y pff
EL "brum, brum, brum, brum" al ralenti es caracteristico de los tds... si eso es lo que mola, otra cosa es que con el se escuchen grillos que eso si que no deberia y tienes que revisar polea dampfer etc como te han dicho
Francisquer
BMW 525tds e34
31 May 2022
No,no escucho ningún grillo ni nada .
Gracias por las respuestas de verdad.
Estoy buscando las referencias de las arandelas de los inyectores y no hay manera de encontrarlas.
En la BMW dicen que no sale el despiece del inyector.
Los quiero desmontar para comprobarlos pero quiero tener las arandelas antes.
Un saludo y gracias por adelantado
Dejotaa
E34 525 tds
11 Sep 2018
No hay arandelas originales.
Te toca ir a cualquier almacén de suministros industriales de polígono y pedir arandelas de 21x17mm y lo más gorditas posible. Luego te toca limar el interior de la arandela hasta 17,4 aprox para que te entre en el inyector.
De todos modos, si consigues sacar las arandelas originales sin romperlas o deformarlas en exceso, le das con un soplete hasta ponerla al rojo vivo y la tiras a un vaso con agua. De esa manera vuelve a estar expandida y blandita.
Es lo que se hace en mantenimiento industrial con maquinaria realmente cara
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Haber hay, y ya le he pasado link en el otro hilo que ha abierto.
El tema es que como dices, en teoria no se cambian ni falta que hace en un TDS no comprendo por que quiere cambiarlas.
Dejotaa
E34 525 tds
11 Sep 2018
La referencia de las arandelas es esta:
2 430 105 044
Pero en la Bosch actualizaron la referencia y ahora la arandela que corresponde a esa referencia son otras más pequeñas
Sargento_Duke
2 Oct 2005
2 430 105 044
En el kit de Juntas para inyeccion de motor 2.5tds vienen, que es lo que le puse en el otro hilo, y todos deberiamos tener un kit de estos, que valen 20€
¿son las arandelas estrechas de la foto no? demasiadas juntas vienen
Dejotaa
E34 525 tds
11 Sep 2018
Nop, son más del estilo de las que se ven en la parte superior
