Retenes válvulas 320i e90
papipapito
9 Oct 2003
Buenas,
Cuánto puede costar (más o menos) el cambio de los retenes de las válvulas para el 320i N46??
Me está empezando a consumir bastante aceite y voy a tener que cambiarlas.
Gracias
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
A titulo informativo sin entrar en detalles concretos de motor y año y sin las juntas de culata
Haciendo las cosas bien, cambiando solo las juntas de culata, aunque ya puestos seria interesante comprobar distribucion
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Mi recomendación es buscar en la red en recambio alternativo a partir de la referencia original, como ejemplo
ALPINEWEIS
27 Oct 2006
Hola , tengo entendido que hay talleres que lo hacen sin levantar culata , metiendo aire a presion al cilindro por la bujia , para que no caigan las valvulas, y con un instrumental especial. Asi seria mas barato, por supueto seria bueno cambiar la distribucion a la vez ,si es que no se ha hecho.
ALPINEWEIS
27 Oct 2006
Buenas,
Gracias
¿A que km a aparecido el problema ? Yo llevo 190k y de momento ok. Toco madera
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
A mí me presupuestaron unos 900€, ya no sé si solo eran retenes o más juntas...
De momento, después de echarle un líquido al motor de rejuvenecimiento de juntas de goma, me está aguantando bastante, de momento llevaré unos 4.000 km y no me pide aceite, antes a los 1.000 y poco, le tenía que echar. También le echo un 5w40, subí un poco la viscosidad, porqué el 5w30 se lo bebía en dos semanas....
Prueba a hacer lo que yo, líquido al motor y subir viscosidad, a ver si te duran más km, si no, pues ya cambias retenes
papipapito
9 Oct 2003
Ahora mismo ando con el líquido ese de renovación de juntas y me está consumiendo 1 a los 4000 más o menos, pero aún sigo con 5w30… El coche va perfecto en todos los aspectos, voy a mandar abrir y que le cambien retenes. A ver si pido presupuesto por la zona
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Yo es que soy un poco reacio a hacerle esa faenata, le voy rellenando cuando me lo va pidiendo y ya está.
Por qué no pruebas a echarle un bien 5w40, tipo el Motul x-cess? Igual te baja aún más el consumo de aceite. Cuántos km tiene?
lordphil
E36 E46 E90
12 Oct 2023
Yo ahora estoy en las mismas, con el líquido se ha reducido mucho el problema, pero me gustaría acabar abriéndolo y hacerle los retenes, y de paso ver como está la culata y si hace falta rectificar o lo que sea (no tiene pinta pero bueno), hacérselo ya de paso. Si lo acabas haciendo cuéntanos que tal (yo haré lo mismo). El mío tiene 152.000km ahora.
Saludos!
ALPINEWEIS
27 Oct 2006
Por lo que tengo entendido al quemarse el aceite se acelera el deterioro del catalizador y habra que cambiarlo tambien porque no pasa itv.lo suyo es cambiar los retenes cuando se abra para hacer cadena.
papipapito
9 Oct 2003
Saludos!
Ya te dire
BMW E90 320I
23 Sep 2025
Yo tengo un E90 320I, con el mismo problema y me da humos en la ITV y ya no la pasa, igual ya ha perjudicado también el catalizador. Alguien sabe un taller en Galicia?? que sepa cambiar los retenes de válvulas con el sistema del aire comprimido?? Sin levantar la culata?? Gracias.
