En primer lugar no se el modelo exacto; pero por lo que he leido buscando por el foro creo que es un CK3000. Me lo pusieron en el 2007 y ha ido de perlas hasta este fin de semana que me han entregado mi flamante Samsung Galaxy S ; el tema es que he ido a vincular el teléfono y una señora muy amable me ha dicho por los altavoces del coche: "MEMORIA LLENA". Mi parrot se controla exclusivamente con los mandos del coche; y según he leido en las cutreinstrucciones del cacharro; se resetearía haciendo 10 veces la secuencia: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+- (10 veces exactamente); pues bien... el parrot ni p*to caso; con eso lo que saco es la selección de idioma; igual que si pulso 2 veces la tecla telefono rapidamente. ¿Algún alma caritativa puede ayudarme con el tema? Saludos. :roll:
Yo tengo el mismo problema con un CK3000 con los mandos en el Volante y necesitaria saber como puedo manejarlo. Alguien tiene algun Manual ????
Es posible que no solo necesites las instrucciones del Parrot, necesitaras tambien la del adaptador que te pusieran.
si teneis el multican es 5 veces la secuencia -/+. Pero por lo que veo solo funciona con el parrot ck3000 evo http://dbinstall.parrot.com/Pdf_manual/Multican123.pdf
Si no es el Multicam deberia ser el de Connetc2. Esto son los modelos que hay para el serie3. Fijate en los preparados pra el Parrot 3000 pues es el unico que no necesita colocar la botonera original. https://www.connects2.com/c2search.aspx?catID=46&manID=204&modID=529 El manual el parrot 3000 esta aqui... http://www.parrot.com/ressources/products/notices/notice_esp_ck3000.pdf En la ultima pagian viene como resetearlo.
El del parrot no le sirve, porque no tendra la botonera instalada, tiene que mirar en las instrucciones del interface. Prueba de las 2 maneras y alguna tiene que funcionar
Según dice esto: •Reset the hands-free kit: Repeat the following sequence five times: press the "Volume (–)" button and then "Volume (+)" button. Pero lo dicho: NI p*to CASO :bash: Me sale una opción para cambiar el idioma. Yo tenía esto por aquí por casa y basicamente es lo mismo: Pero ya digo... ni p*to caso; así que sigo suplicando ayuda si alguien sabe algo sobre los fucking parrots...
En la última págian del manual del parrot pone esto: Puesta a cero del sistema (borrado memoria): Presione los botones verdes y rojos al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que el adaptador asigna funciones a los botones del mando supongo que presionando el de colgar y hablar a la vez deberia resetearse. Prueba y nos cuentas.
El tema es que no tengo botonera de parrot ya que solo lo utilizo con mandos en el volante... :zartyman
Jodrr, al final yo no me he acordado, perdon. El mio tenia empareajdos 3 telefonos y al cambiar, queria emparejar el nuevo, y tuve que borrar la memoria. Creo que lo hice presionado 3 veces o 5 la secuencia seek + seek -. A ver si os lo miro y ya de paso os digo que modelo tengo, si el multicam o el connetc2
Yo tampoco tengo los mandos del Parrock solo los mandos del volante. El micro lo tengo arriba en el plafon de las luces donde viene el original y el telefono que utilizo es una Blackberry 8520. Todo el mundo cuando me llaman me dicen que me escucha con mucho eco. Perdon por poner todos los problemas juntos, pero he pensado incluso en cambiarlo y montar uno con la pantalla en el cenicero para poderlo regular desde el propio manos libres Saludos
No se si funcionará, pero el boton verde y rojo tiene su equivalencia en el volante, el verde es el de la carita que habla y el rojo el del telefono, tambien se puede navegar por el menu vocal con los mandos del volante. En principio se puede hacer lo mismo con el volante que con el mando, por eso no es necesario montarlo.
Otra vez no lo he mirado y no volvere hasta el viernes a casa. Sobre lo de la calidad del sonido, a mi me paso igual, me pusieron el micro en el plafon y lo tuve que cambiar. Es cierto que es la posicion del micro original, pero no esta preparado para el kit parrot. Yo quite el parasol y asi salio el guarnecido del techo, y lo cambie, dejandolo al lado de donde se engancha el retrovisor interior y ahora perfecto. Lo que si creo recordar es que para resetear era 5 veces + - el seek y era un connetc2. Un saludo.
He leido por ahí que tambien vendria bien sellar el micro con algun material como por ejemplo Plastilina de toda la vida segun se comenta desaparece el problema. Alguien lo ha probado? Saludos
Nadie mas ha tenido problemas con el Sonido de su Manos Libres? Sabe alguien una solucion para dejar el micro en el lugar de origen? Es algo que me esta amargando cada vez que me llaman por telefono en el coche... Saludos
Yo tuve el mismo problema con el micro en el serie 1 y la solucion fue masilla, solo necesitas aislarlo de las vibraciones. En el e90 lo llevo en el mismo sitio pero fuera del hueco y va aun mejor con el mismo telefono. Un saludo Jose Antonio
Bueno.... por fin resetee el p... parrot. Las instruccioines dicen como hacerlo, pero no aclara los botones que son. La secuencia correcta es: volumen-, volumen+ volumen+, volumen- volumen-, volumen+ volumen+, volumen- volumen-, volumen+ volumen+, volumen- volumen-, volumen+ volumen+, volumen- volumen-, volumen+ volumen+, volumen- Si os fijais no es mas que "volumen-, volumen+" cinco veces, peeeeeeeeeeero, con la combinacion de teclas tan raras. Subir volumen no podia ser solo darle a la tecla +, sino que en mi caso y creo que en algunos mas, subir volumen es pulsar tecla + y confirmar con tecla -. Vamos, una fiesta pero al menos no he tenido que desmontar y conectar una botonera que tenia por el taller que era la ultima opcion. Espero que el tocho os sirva como a mi. Un saludo Jose Antonio
a mi la semana que viene me llegara un nokia x6 y tambien tendre que resetearlo,me sera de mucha utilidad la hoja escaneada,gracias 4Aiur :yawinkle. los que teneis el parrot(creo que es el 3000 evo) a que tecla le dais para colgar? por que en el mio solo funciona la tecla con el tlf,la de la voz no hace nada y cuando intento colgar me dice "modo privado" y me pasa al movil... sauldos.
