en que se diferencianTiene pinta de ser el aforador.
e46 328ciQué coche es?
e46 328ci
puede ser la bomba de la gasolina?
Se ha estropeado un aforador, no le des más vueltas. Ojo no te quedes tirado sin gasolina mientras lo reparas.puede ser la bomba de la gasolina?
muchas gracias has aclarado mis dudasLa bomba suministra presión y caudal de combustible. El aforador mide la cantidad de combustible en el tanque.
Aforador:
Bomba:
hya dos tapas negras y una de ellas lleva unos tornillos la que esta justo en el lado del copiloto es no?Aforador, viene junto con la bomba. Compra el recambio, quita la banqueta del asiento trasero. Verás que en la chapa hay dos orificios circulares con una rosca negra, según miras el culo del coche es el de la izquierda. La rosca hay que abrirla con una herramienta especial, pero con un destornillador grande y un martillo la vas aflojando de las muescas que trae, vas golpeando y cambiando de muesca para ir desenroscando. Una vez lo abras puedes sacar el aforador viejo, desconecta los dos cables, cambias uno por otro, proceso inverso para cerrar y listo.
De nada
pues seguro y algo mas no arranca ahoraSe ha estropeado un aforador, no le des más vueltas. Ojo no te quedes tirado sin gasolina mientras lo reparas.
resulta que he ido a arrancarlo y ahora no mueve ni el motor de arranque es bastante raro si hace como dos horas lo he arrancado y arranco bien en fin problemas que uno no espera jejjejejej
como lo compruebo poniendo otra betería?Puede ser batería, que se haya muerto.
Sí, o mirando con un tester, tiene que darte por encima de 12.4 voltios.como lo compruebo poniendo otra betería?
mañana comprobare y os comentare haber que talSí, o mirando con un tester, tiene que darte por encima de 12.4 voltios.
tu crees?? mañana comprobare la batería haberA lo mejor lo de la gasolina es porque la batería ya estaba fallando.
Perdona que olvide la tapa de los tornillos, efectivamente es la del lado del copiloto te pongo fotos que he pillado de Google.hya dos tapas negras y una de ellas lleva unos tornillos la que esta justo en el lado del copiloto es no?
lo desmonte y solo lleva la tapa esa con tornillos en el asiento de detras del copiloto y la otra tapa que es diferente que es?Perdona que olvide la tapa de los tornillos, efectivamente es la del lado del copiloto te pongo fotos que he pillado de Google.
Joer, ojalá fuese igual de fácil en el ZAforador, viene junto con la bomba. Compra el recambio, quita la banqueta del asiento trasero. Verás que en la chapa hay dos orificios circulares con una rosca negra, según miras el culo del coche es el de la izquierda. La rosca hay que abrirla con una herramienta especial, pero con un destornillador grande y un martillo la vas aflojando de las muescas que trae, vas golpeando y cambiando de muesca para ir desenroscando. Una vez lo abras puedes sacar el aforador viejo, desconecta los dos cables, cambias uno por otro, proceso inverso para cerrar y listo.
De nada
No se las veces que lo habré quitado ya en el e36Joer, ojalá fuese igual de fácil en el Z
esta todo relacionado con la betería compis puse una cargada y arranco al pelo y la Abuja de la gasolina subió pero lo de los kilómetros del cuadro no me los cuenta vamos yo pienso que el alternador esta jodido puse la batería cargada y cuando lleva un rato conduciendo se encendió un buen rato la luz de la bateria en el cuadro nada cambiare bomba de agua termostato y alternador yo creo que lo solucionare sin llevarle al taller tampoco es tanto la cosa la verdadDebajo de la tapa de los tornillos tienes ya el mismo aforador con la rosca negra que te mencionaba, en la tercera foto se ve la rosca desmontada en un lado con el aforador ya quitado. Esa rosca que rodea al aforador es la que tienes que aflojar con el martillo, destornillador y paciencia.
Por cierto creo recordar que el manguito que lleva el combustible lleva una abrazadera de esas que las aflojas y ya no sirven, compra abrazaderas normales de tornillo de tamaño pequeño y ya la dejas de quita y pon por si te vuelve a fallar
