Brico-Manual Reparación cierre centralizado puerta e39
amg
E39 530D aut. 184cv
2 May 2006
ARREGLO O SUSTITUCIÓN DEL MECANISMO ELECTRO-MECÁNICO DE CIERRE CENTRALIZADO DE UN E39
La siguiente aportación quiere contribuir, de forma modesta, a la relación cada día más extensa de bricos en el Subforo, como agradecimiento por las numerosas y provechosas consultas que he realizado en los últimos años con el consiguiente ahorro en tiempo y dinero. He partido del brico: “Cambiar elevalunas trasero (E39), de Locum” para abreviar en el desmontaje del panel. La relación de materiales se completa con sólo un destornillador plano, llave Thor, soldador, estaño, y microinterruptor como el original (en comercios de componentes electrónicos, por 2€).
PASO 1º Se desenrroscan los tres tornillos Thor que fijan la cerradura. Se afloja la cerradura, teniendo en cuenta que tenemos que soltar el “perrillo” del cable de la maneta exterior en el cuerpo de la cerradura para poderla extraer en su totalidad. Y opcionalmente, para trabajar más cómodo, el cable de la maneta interior sujeto al cuerpo de la cerradura por un “ganchito”.
PASO 2º Con la cerradura en la mano y con la ayuda del destornillador obligaremos a la cápsula negra, tirando de ella hacia arriba, a salir de su alojamiento soltándola del clip lateral del cuerpo superior de la cerradura. Una vez que tengamos la cápsula en la mano volveremos a retirar el mecanismo interior por medio de dos clip laterales (lados mayores) que tiene la misma. Haciendo palanca, poco a poco, se desliza el mecanismo hacia fuera hasta que sale entero. Una vez que tenemos el mecanismo (de plástico blanco) procederemos a quitar una segunda carcasa interior (que cubre la parte móvil del sistema) sujeta con cuatro pequeños clips, dos a cada lado.
PASO 3º Procederemos seguidamente a desplazar el puente (plástico gris) lo suficiente como para poder retirar el microinterruptor (negro), para ello giraremos la rueda dentada al final del tornillo sinfin. Deberemos fijarnos en qué posición se encuentra el microinterruptor con respecto al bloque y al puente para que posteriormente quede la nueva pieza en la misma posición. Acto seguido comenzaremos a desoldar cada pata del microinterruptor haciendo un poco de palanca hacia el exterior para doblarlas un poco y que puedan salir hacia arriba sin problemas. Una vez terminadas las tres patas, con el destornillador haremos palanca por debajo del microinterruptor hasta que salga de dos alojamientos en el bloque de la pieza.
PASO 4º Volveremos a colocar en la misma posición el nuevo microinterruptor y soldaremos. Aprovechamos para engrasar, con tiento, el tornillo y el puente y cerramos la pieza con sus cuatro clips. Introducimos ésta dentro de la cápsula negra y esta última la alojamos en la cerradura.
PASO 5º Una vez conectada la cerradura, pero sin colocar en su posición, probamos con la llave (abrir/cerrar puertas) un par de veces para ver si funciona nuestra reparación y ajustar el tornillo sinfin de la pieza reparada. En caso positivo volvemos a montar, cables, seguro y tornillos. Cerramos el panel “con el cuidado que hay que tener con las grapas” y a seguir disfrutando del cierre centralizado en nuestro E39.
ivanisevich
530d ///M
23 Sep 2007
estupendo brico y bien explicado, pero una duda eso va en la puerta del conductor no??? o donde carajo va alojado eso??
por mi parte una chincheta jejeje
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Muy buen brico. Gracias por compartirlo. saludos.
amg
E39 530D aut. 184cv
2 May 2006
La reparación en concreto es de la pieza negra (Fot. 2) que va alojada encima de la cerradura de la puerta trasera derecha. Deduzco que el diseño será semejantes en el resto de las puertas. En cualquier caso el mecanismo reparado creo que será idéntico.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Excelente brico, estás hecho un manitas. Enhorabuena.
Siempre viene bien, sobre todo el ahorro. :drinkers :descojon:
Anota en la base de datos. :yawinkle
Chinako
21 Sep 2006
Estupendo brico Alberto....muchas gracias por compartirlo ya que es una manera barata para no gastarse los 80 euros que vale la pieza.
amg;8099358 dijo:
Así es...todos los motores son iguales en las puertas.
gmc
E39 528i
20 Jun 2002
Excelente Brico.=D=
Muchas gracias por la aportación.;-)
Manu523i
17 Dic 2005
Hace 2 o 3 meses cambie un motor de la puerta trasera izquierda.
¿Que sintomas son los que indican que la averia es por culpa del microinterruptor?
LOCUM
14 Sep 2006
amg;8099284 dijo:
Me alegro que te haya sido util :rambo:
Por cierto deberías poner como detectaste el fallo, sobre esa pieza, es decir no te funcionaba directamente o lo hacia en intermitencias?
Vamos a demostrar que somos mejores que el conce :descojon:
SANJOSEMA
2 Feb 2008
hay hay muy bien echo y esplicado,haora ya puedes desmontar el motor jajaja saludos.
528i_tourer
528i_Touring
28 Ene 2009
como se quita el conector verde que lleva la alimentacion de electricidad????
amg
E39 530D aut. 184cv
2 May 2006
Manu523i;8100145 dijo:
Me he llevado más de un año, con que de vez en cuando el motorcillo actuaba casi siempre fallaba. Noté que en verano, apleno sol, funcionaba algo más. Cuando abrí la pieza noté que el puente que actúa sobre el propio botoncito del interruptor no llegaba a hacerlo funcionar; faltaba una minúscula presión. Cuando rompí el microinterruptor tenía cierta holgura en las chapitas de contacto.
amg
E39 530D aut. 184cv
2 May 2006
LOCUM;8100719 dijo:
Comenzó con intermitencias y a los pocos meses dejó de funcionar.
amg
E39 530D aut. 184cv
2 May 2006
528i_tourer;8101478 dijo:
El conector es similar a muchos conectores de nuestro coche: se desplaza lateralmente y, actuando sobre una "rampa inclinada interior", sale.
spiritbmw
E39 - F48 - F31
4 Jun 2007
Muchas gracias por la aportación. Que alguien se acuerde de ponerlo junto con los demas.
528i_tourer
528i_Touring
28 Ene 2009
amg;8101679 dijo:
Cual es la funcion de los tres cables que hay (azul, blanco y negro) ?
chancle
1 Jun 2006
Como se agradecen estos bricos cuando le toca a uno hacerlos. Se agradece Alberto:wink:
amg
E39 530D aut. 184cv
2 May 2006
528i_tourer;8104763 dijo:
Los tres actúan sobre el motorcillo; como éste invierte el giro en función de como esté el microinterruptor para bajar/subir el seguro, supongo que producirá un cambio de polaridad en algunas de las múltiples "cajas negras", ya que el motorcillo es de CC.
amg
E39 530D aut. 184cv
2 May 2006
chancle;8106941 dijo:
Me alegro que te sirva o haya servido, amigo chancle;-)
pedazio
6 Feb 2010
Muy, muy buen brico. Sin embargo, es una lástima que no salgan las fotos. La verdad es que casi no hacen falta, pero facilitarían la reparación. No sé si es problema mío o de la web. Agradecería una respuesta. Muchas gracias, AMG.
Bmw e34 520i
9 Jul 2016
Hola !!! Soy nuevo en el grupo y también tengo este fallo en un e34 y me pasa lo mismo k no me salen las fotos...saludos y gasss
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Estamos en el Subforo E39. Mejor pregunta en el Subforo E34.
Las fotos no se ven porque se alojaron en servidores gratuitos y con el tiempo caducan.
