Reparacion Casquillos de biela m3
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por Pirolo, 14 Dic 2009.
  1. Pirolo
    Pirolo En Practicas
    7 Oct 2008
    Malaga
    Hola quería que me dierais un consejo , mi hermano tiene un m3 del 2003 con los casquillos de biela que le suenan y me lo vende a muy buen precio y me gustaría saber si se pueden reparar o tengo que cambiar el motor como le dicen en BMW( 17.000 Euros aproximadamente) . En caso de poderse reparar en cuanto calculáis el coste y que mecánico me recomendáis por Andalucía.
    Gracias y saludos.
  2. top gear
    top gear Forista
    16 Oct 2009
    circuito
    interesante....
  3. Venceslao
    Venceslao En Practicas
    27 Ago 2009
    Bilbo
    Tienes un privado pirolo, para lo que sea me tienes sino tambien en el 629946392 o en j.txabarria@hotmail.com, espero ayudarte, un saludo !
  4. jump
    jump Forista
    20 Oct 2005
    Don Benito
    como que le suenan? si estan jodidos puede tener mas daños.
  5. Caifás
    Caifás Forista Legendario
    13 Abr 2005
    Como normalmente se suele hacer en campaña BMW, pues ni idea del coste de esa reparación... Pero es interesante saberlo...
  6. Javi_Forever
    Javi_Forever Forista Legendario
    11 Ene 2008
    Barcelona
    Toyota Corolla
    Es aconsejable hacerlo cada x km?
  7. alpineB10
    alpineB10
    27 Sep 2006
    ahora en madrid
    no se yo muy bien de como es el sonido de los casquillos,, pero eso se cambia facilmente sacando el carter, y desde abajo se accede a las vielas, se sueltan los tornillos de las vielas y se cambian los casquillos..
    los de facilmente , entre comillas,
  8. jose79
    jose79 Guest
    un cambio solo d ecasquillos no deberia de pasar de los 300€ feura de bmw...ahora que si le suenan posiblemente alla que meterle cigueñal
  9. Venceslao
    27 Ago 2009
    Bilbo
    si suenan bastante malo normalmente...y para sacar el cigúeñal para poderlo comprobar y todo el tema...€€ dubi du !!
  10. alpineB10
    alpineB10
    27 Sep 2006
    ahora en madrid
    si hay que cambiar cigüeñal mala cosa.
    un cigüñal es dificil conseguir de segunda mano y vale un riñon.. (500 mas o menos).. casi valdria la pena buscar un motor economico de segunda mano que tuviese algo mal , como culata o vanos,(para que saliese baratillo) porque estos motores andan por las nubes
    dejo un enlace de una oferta que encontre por internet..
    Despiece motor bmw M-3 E46 - Barcelona (689038) - eBay anuncios
  11. alpineB10
    alpineB10
    27 Sep 2006
    ahora en madrid
    por otro lado tambien hay que tener en cuenta que de cambiar el motor por uno de 2º mano,, abra un moton de piezas que sobre para poder recuperar algo de pelas, culata vanos etc..
  12. superM
    superM
    13 Feb 2008
    Baena (Cordoba)
    En Cordoba tienes a talleres Obregon que son unos maquinas con los Ms =D=
  13. efradiesel
    efradiesel Forista
    27 Jul 2006
    Vigo / Barcelona
    Mi consejo es que si tienes tiempo, algo de dinero y otro coche, o bien no tienes necesidad de coche, puede ser interesante si el coche esta en buen estado de conservación y lo sacas a buen precio. Con paciencia, amigos, ganas y no excesivo dinero para el coche que es (entre 500 y 1500€ en piezas), puedes dejar el motor prácticamente nuevo si no flaquea de otras cosas y todavía no ha roto. Si andas justo, necesitas un coche y lo haces por aprovechar el quitarle el muerto a tu hermano... Quizás no lo haría. Comprar un trasto de este calibre con "taras" requiere afición, tiempo y pasta. Si eres de los de ir a un taller bueno y que se apañen, solo necesitarás mucha pasta y algo menos de paciencia, pero posiblemente no te salga a cuenta si lo quieres hacer bien. Dependerá mucho de con quién des y de si cambias cigüeñal.
    Un saludo y suerte con lo que hagas :)
    Efra
  14. USER_2208.1610
    USER_2208.1610 Usuario Archivado
    11 Jul 2009
    barcelona
    Lo primero , a pasado la campaña? , si es no ,es gratis
  15. Mikie NY
    Mikie NY En Practicas
    18 Ago 2006
    Terrassa (Barcelona)
    M50b25, M54b22
    No hace falta cambiar el cigüeñal. Se rectifica en caso de que esté mal y se meten casquillos de biela de sobre medida
  16. Pirolo
    Pirolo En Practicas
    7 Oct 2008
    Malaga
    Hola a todos y gracias por vuestros mensajes , lo primero deciros que si ha pasado la campaña y forzosa ( rompió con 22.000 kms en garantía y le pusieron motor nuevo que a mi entender le montaron otro con el mismo defecto por que si no no lo entiendo ) Otro coche para ir haciéndolo con tranquilidad si tengo , pero mi intención es venderlo en algún momento para poder recuperar el dinero invertido en el m3 . Cuanto cuesta un cigueñal nuevo ? .
    Gracias
  17. el buta
    el buta Baneado Baneado
    11 Mar 2008
    rompio el motor con 22.000 kms ??? j*der que pronto no.....:-k
  18. Venceslao
    27 Ago 2009
    Bilbo
    un cigüeñal nuevo nuevo igual estamos hablando 4000 o 5000€, sino lo suyo seria comprarle una parte baja de motor o asi pero entiendo tu desconfianza al tema de segunda mano si el de primera te ha salido asi..yo podia estar interesado en el M mandame un privado si a ti tambien podria llegar a interesarte, un saludo !
  19. hekatombe
    hekatombe Guest
    hola, esoty interesado en cambiar los casquillos de mi m3 e36 y tengo posibilidad de hacerlo yo mismo...
    que precio tienen los casquillos de un e36? es decir, cuanto dinero mas o menos me costaria pedir el material? y que material necesitaria? solo los casquillos? supongo que si hay que abrir carte tambien necesitare juntas...y algo mas??
  20. castellanos
    castellanos Forista
    9 Ene 2007
    ASTURIAS
    yo le acabo de cambiar todos los casquillos de viela casquillos de bancada asiales bomba del aceite y junta el carter algun tornillos y fueron aceite 1900 euros en la bmw es un e36 pero bueno tampoco creo que haya tanta diferencia a un e46
  21. hekatombe
    hekatombe Guest
    y las piezas solas sabes cuanto cuestan? te lo pone en la factura?
  22. CHEVI
    CHEVI Clan Leader
    4 Mar 2005
    Valencia
    M3 3.0i CICLAO
  23. Ernest m3
    Ernest m3 Forista
    27 Nov 2009
    amposta
    X5 E70
    como se sabe si un coche a pasado la campaña de caskillos? a partir de ke año y mes no hace falta pasarla?
  24. USER_2208.1610
    11 Jul 2009
    barcelona
    Vas a bmw y lo preguntas , a ser posible con los papeles
  25. Ernest m3
    Ernest m3 Forista
    27 Nov 2009
    amposta
    X5 E70
    es ke el coche es de importacion..o igual te lo dicen? tiene ke ser un concesonario oficial? o solo kon tener la makina ya lo saben?
  26. M_Quero
    M_Quero Baneado Baneado
    12 Dic 2007
    Costa del Sol
    En Malaga puedes ir a Antonio Solis en el poligono Guadalorce, ha estado muchos años en la bmw de Málaga y es un magnifico mecanico
  27. DEW-SCENTED
    DEW-SCENTED Forista Senior
    7 Nov 2007
    M5 E39
    30 euros la hora de mano de obra y son 15 horas joer si que sale carillo cuando lo sumas.
  28. hekatombe
    hekatombe Guest
    gracias por la info chevi!!! eres un crack!! veo que aparecen 2 juntas...una del carter y la otra sabes de q es?
