Llevo 3 relojes uno afr y los otros 2 presion y temperatura aceite .Son vdo pero la versión nautica viewline que llevan 8 pines. Hoy los he probado en casa sin el sensor solo a 12v y los de masa a negativo y el de temperatura se enciende junto al testigo y la aguja permanece a 0, pero en el de presión se va al maximo. He probado a cambiar los conectores entre sí para descartar problemas en la conexión y lo hace solo el de presion . @Eduma Sabes porque sucede esto?? Si fuera por no estar conectados al sensor los 2 actuarían de igual modo no?? El diagrama de conexiones es este He puesto asi Pin 1 y 8 a 12v pin 2 ,3 y 7 masa. El pin 5 es el sensor, el 6 luz y el 8 es del piloto de warning.
Vale . Quizás el de presion funcione con diferente tipo de señal que el de temperatura. Uno lo llevo con un switch de estos: https://www.marinedirect.com.au/a2c59510886-vdo-marine-make-point-warning-switch-f y el otro directamente conectando los pins como he puesto arriba. Pero tanto con el switch como directo hace lo mismo.
@Eduma Cuando con el pin 3 (que es masa al sensor ) Lo toco con el cable si baja a cero. Lo raro es que lo llevaba de toda la vida sin masa y funcionaba. La duda es como consigo que el cable quede haciendo contacto con sensor??
En ese contacto del sensor acopla bien un terminal faston. También le puedes soldar un terminal faston macho.
@Eduma para no tener que sacar caja de fusibles otra vez y todo el tinglado. Al cable que me llega del sensor al habitáculo le puedo unir uno de masa de cualquier otro lado que no sea el sensor . Al fin y al cabo ara masa igual como si tocara el sensor.
Lo he solucionado ya . Al cable del pin 5 (sensor) Le he unido el pin 3 que es sensor a masa . Y ahora funciona bien . No se si estará bien hecho ,pero la masa la cojo del propio cable del sensor que está en contacto a la vez con tierra . Supongo que será lo mismo
