Rellenar liquido refrigerante en e91
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por baldoraul, 8 Abr 2011.
  1. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Buenas noches haber si podéis ayudarme porque deje el coche durante la noche en una pendiente en casa de unos amigos y al día siguiente me salto la alarma del liquido refrigerante que era bajo pero al volver a colocar el coche en recto se me quito la alarma seguramente lo tendré bajo pero no se como rellenar porque mirando el manual y la gráfica que viene en el deposito no me aclaro hay dos palos uno naranja y otro negro pero no se como saber el nivel Max o min y si tengo que rellenar no se hasta donde ni la cantidad y tampoco se que color de liquido porque no se ve ...
    Gracias y perdón por el tochako
  2. antuan
    antuan Clan Leader
    19 Jul 2007
    No puedo ayudarte pero no dejes de mirarlo pues el refrigerante es fundamental, máxime ahora que empiezan los calores.
  3. pacoturbo
    pacoturbo Forista
    21 Ene 2008
    Murcia
    buenas, creo que de serie lo lleva verde, por lo menos el mio, respecto al palito que sube tampoco tengo muy claro cual es el max y min, echale hasta que salga un poco del vaso de expansion dicho palito
  4. JCPERALTA
    JCPERALTA Forista
    20 Nov 2002
    335D
    El líquido de refrigeración es de color verde, el de BMW lo venden en botes de 1,5 litros que se mezcla al 50% con agua (por cierto es bastante bueno).
    Para rellenar puedes utilizar agua sin ningún problema, si el agua de tu ciudad tiene mucha cal utiliza agua destilada o mineral. En lo referente a la varilla de medición de nivel debe tener dos marcas, la inferior es el mínimo y la superior el máximo.
  5. rs320
    rs320 Forista
    22 Abr 2008
    por el norte con P
    1 mas y el deposito lo tienes en negro segun levantas el capo a la derecha igual te cuesta un poco quitar el tapo pero no tengas miedo sigue girando asta quitarle luego sigues las indicaciones que te a dixo el compañero anteriormente y no tendras problemas por cierto en el deposito de rellenas de viene un dibujito para saver el max y el min . saludos y espero que no tengas problemas
  6. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Gracias a todos por vuestra respuesta
    El caso es que no encuentro la medición de Max y de min y no hasta que punto rellenar porque si es poco lo hago con agua destilada pero si le falta mucho prefiero echarle refrigerante
    Haber si encuentro la marca por que no la veo
  7. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Si el dibujo lo veo pero no se interpretar el max ni ni el min ahora mismo la varilla naranja esta mas alta que la negra pero hasta ahí llego....
  8. rs320
    rs320 Forista
    22 Abr 2008
    por el norte con P
    si pones una foto te podremos ayudar seguramente es que yo tengo el 320 d e90 del 05 y en el mio solo ay una barilla . saludos
  9. neno mazagon
    neno mazagon En Practicas
    27 Mar 2006
    huelva
    cuando habras el tapon del bote de expansion,lo veras claro la varilla naranja si levanta es que esta bien si se queda baja es que el nivel esta bajo.si este fuera tu caso (bajo) rellenalo hasta que levante la varilla que ponga max.en el mismo bote lo indica
    no se si me explico bien
    saludos
  10. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Al final he rellenado con agua desionizada hasta que la varilla naranja llego a la parte del tapón del deposito porque por mas que he buscado no he encontrado la señal de max creo que es así como te indica el dibujo que hay en el deposito
    Gracias a todos por vuestra ayuda
  11. gusepe
    gusepe Forista Legendario
    30 Ago 2008
    In my house
    la varilla naranja tiene 2 marcas,como dos bolas,una tiene que salir del todo y la otra ar ras del tapon.tiene que salir la varilla hsta quedar entre las dos marcas
    cutremente:
  12. rs320
    rs320 Forista
    22 Abr 2008
    por el norte con P
    ole te lo as currado gusepe esto deberia de ir para el indice de bricos . saludos
  13. JCPERALTA
    JCPERALTA Forista
    20 Nov 2002
    335D
    Si señor.
  14. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
  15. gusepe
    30 Ago 2008
    In my house
    Si eres capaz de venir al puerto a invitarme a una birra,me lo hubieses dicho antes y me hubiese ahorrado el dibujito,y te lo hubiese explicado en directo,que no veas lo cutre que me a quedao,jajajaja
  16. PACOP
    PACOP
    11 May 2009
    Ceuta
    Muy bien aclarado lo de las marcas del maximo-minimo, pero yo os recomiendo que utiliceis el refrigerente original de BMW es muy bueno y no es caro.
    Eso si, si la concentracion de anticongelante es la corecta para rellenar un poco con agua va bien.
  17. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Sabes cuantos litros trae el deposito refrigerante?
    Yo creo que le he añadido un cuarto de litro mas o menos de agua ionizada no es mucho no?
    Gusepe ojalá tuviera tiempo para escaparme al puerto
  18. JCPERALTA
    JCPERALTA Forista
    20 Nov 2002
    335D
    No se exactamente cuántos litros tiene el circuito de refrigeración de tu motor pero por lo menos lleva 8/9 litros; si añades un cuarto de litro de agua no pasa absolutamente nada.
  19. rs320
    rs320 Forista
    22 Abr 2008
    por el norte con P
    si no me cofundo lleva unos 8 por ay ponle mas o menos . saludos
  20. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Gracias todos por vuestra ayuda
  21. humienta
    humienta
    30 Ago 2015
    320 e46 136
    hola buenas tengo un problema tengo un 320d 136 cv de 99 y consume agua . el nivel de aceite esta muy alto, puede serla culata?
  22. Olagüe
    Olagüe Clan Leader
    27 Oct 2006
    New York City
    333i e92
    Estas hablando de la caja e46, NO de la e91.
    Pasate mejor por el otro subforo.
    Bienvenido!
