Iluminación REGULACION XENON.
LOK325i
Hola a tod@s!
A ver si me podéis echar un cable con el tema de la regulación del Xenon de un e46.
El caso es que cuando enciendo las luces del coche si veo que se mueven para ajustar la altura.
El problema es que alumbra muy pero que muy abajo, apenas un metro mas adelante.
Los he intentado subir con la rueda manual que llevan junto a los faros, llegandola a subir un poco, pero siguen apuntando bajisimo.
Como decía al principio del post, veo que se mueven algo, pero insuficiente. Así que entiendo de que el motor que regula la altura funciona o por lo menos lo hace "a medias".
Según tengo entendido lleva un sensor en los brazos de suspensión o amortiguador si no me equivoco. Exactamente donde van?
Puede ser que se hayan roto o descodificado?
O simplemente sea que el motor este a punto de romper y no regula bien?
Muchas gracias antetodo.
Eduma
Aquí puedes ver la ubicación de los sensores.
Victor328
Seguramente se te habran partido uno o los 2 sensores.
Por casualidad has levantado el coche en gato o elevador?
LOK325i
Hola.
Antes de nada gracias por vuestras respuestas.
Esta tarde he arrancado el coche y he girado las ruedas y efectivamente el sensor está roto, ya que le doy vueltas con el dedo a la patilla del sensor.
Otra pregunta mas, solo es cambiarlo? o hay que codificar?
Eduma
Hola.
Cambiarlo.
