Avería Regulación autom. altura faros xenon (solucionado, foto)
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Poti T, 5 Feb 2019.
  1. Poti T
    Poti T Forista Legendario
    16 Nov 2004
    Parque Nacional
    Elle McPherson
    Buenas,
    ayer por la noche me di cuenta que el haz de luz ilumina al suelo, hace el chequeo arriba/abajo al poner luces pero se quedan muy bajas, no me han dado golpe ni similar que haya podido fastidiar el faro, es problema creo de la regulación automática.
    ¿Se ha podido descodificar?
    ¿Puede haber algún otro motivo del fallo?
    ¿Esto canta en una diagnosis ?
    Gracias de antemano.
    A Iriometf le gusta esto.
  2. antonigj
    antonigj Forista Senior
    1 Ago 2014
    Si el faro hace la regulación automática arriba y abajo, no se te ha roto nada, el xenon va bien. Simplemente tienes que subir la altura de anclaje del faro con el tornillo que lleva a tal efecto.
    A veces ocurre que con el tiempo los amortiguadores o los muelles van asentándose y los faros quedan bajos.
    No creo que se te haya roto nada.
    Prueba lo que te he dicho del tornillo, creo recordar que era tipo allen, abres el capo y tienes un tornillo regulador en cada faro.
    A Poti T le gusta esto.
  3. EFO_IS_UP
    EFO_IS_UP Siempre trasteando… Miembro del Club
    5 Ene 2007
    Vitoria-Gasteiz
    G26 420DLCI2024
    Probablemente sea problema de los sensores de altura que van en los amortiguadores. Posiblemente rotos.
  4. Poti T
    16 Nov 2004
    Parque Nacional
    Elle McPherson
    Gracias a los dos por las respuestas :guiño:, esta tarde miro la regulación manual a ver si consigo subirlos a nivel correcto o si no comprobar los sensores.
    Os informo.
  5. EFO_IS_UP
    5 Ene 2007
    Vitoria-Gasteiz
    G26 420DLCI2024
    Manualmente está claro que lo vas a poder hacer, pero eso no es lo correcto, ya que si te fallan los sensores de altura no va a variar la regulación cuando vallas cargado o no.
    Los sensores están en la rueda delantera derecha y en la trasera izquierda. (Al menos en el E46 Compact)
  6. Javier168
    Javier168 En Practicas
    27 Abr 2014
    Santander
    E46 30D&E87 20D
    Un sensor de altura se ha roto/desconectado. Algo le pasa. Compruebalo con diagnosis y te saldrá si es el delantero o trasero
  7. Poti T
    16 Nov 2004
    Parque Nacional
    Elle McPherson
    Alguna vez si he tenido que regular la altura manualmente, pero como dices tendrá unos límites.
    Al final no he podido mirar nada hoy, creo que lo mejor es pasarle la máquina y ver que fallo da.
    Al no utilizar el coche por la noche no me urge mucho.
  8. Poti T
    16 Nov 2004
    Parque Nacional
    Elle McPherson
    Va a ser lo mejor, tengo que buscar una tarde y que lo miren.
  9. EFO_IS_UP
    5 Ene 2007
    Vitoria-Gasteiz
    G26 420DLCI2024
    Si pero fue después de desmontar y volver a montar los faros para poner los AE...
    Una cosa es un pequeño ajuste, pero otra ya es que estén por el suelo o demasiado altos...
    Lo que está claro es que si ves que hace el check de motores de elevación (vamos que suben y bajan) y que no están bien de altura sin haber movido o tener golpe está casi cantado que te falle alguno o los dos sensores de altura ....
  10. Poti T
    16 Nov 2004
    Parque Nacional
    Elle McPherson
    No llevo AE, esto ha ocurrido de un día para otro de repente, muy raro.
    A ver si puedo escaparme en un rato a un Bosch Car Service a pasar diagnosis.
    Espero que cante algo y sean los sensores que comentáis, gracias!
  11. gironda
    gironda Forista
    22 Ago 2016
    335d e92,530d
    a mi me pasa algo parecido a raiz de un golpe, pero fué una patilla trasera, solamente regular de nuevo y ya está, como dicen, con el tornillito que llevan para tal fin.
  12. Poti T
    16 Nov 2004
    Parque Nacional
    Elle McPherson
    Al final sensor delantero roto, con 300.000 kms y 15 años ha dicho basta, no ha hecho falta ni diagnósis, levantar lado dcho delantero y ahí estaba la patilla rota.
    Ya lo tengo pedido (Febi Bilstein) 50 eur.
    Semana que viene montamos.
    Gracias a todos por la ayuda!
    A EFO_IS_UP y rafa Z4 les gusta esto.
  13. Poti T
    16 Nov 2004
    Parque Nacional
    Elle McPherson
    Sensor recibido, esta tarde montamos!
    A rafa Z4 le gusta esto.
  14. Poti T
    16 Nov 2004
    Parque Nacional
    Elle McPherson
    Buenas, faltaba poner la foto del sensor roto por si le puede servir de ayuda a alguien.
    Última edición: 18 Feb 2019
  15. antonigj
    1 Ago 2014
    Y donde están ubicados exactamente esos sensores ?
    Puedes poner foto de su ubicación?
  16. Poti T
    16 Nov 2004
    Parque Nacional
    Elle McPherson
    El delantero va situado en el palier/rótula suspensión delantera dcha.
    El trasero igual y en el lado dcho. también.
    Le hago foto esta tarde y la pongo, por lo menos del sensor delantero, el trasero no se vé tan facilmente.
  17. antonigj
    1 Ago 2014
    Entonces entiendo que se necesita elevador para su sustitución...
  18. gironda
    gironda Forista
    22 Ago 2016
    335d e92,530d
    Para el delantero no hace falta, el 10 minutos lo tienes cambiado, el trasero ya lo desconozco.
    saludos
    A Poti T y antonigj les gusta esto.
  19. Poti T
    16 Nov 2004
    Parque Nacional
    Elle McPherson
    El trasero está más escondido pero tampoco hace falta elevador, con un gato se hace por debajo igual que el delantero.
  20. Poti T
    16 Nov 2004
    Parque Nacional
    Elle McPherson
    Aqui tenéis la foto del sensor delantero ya cambiado.
    A Floren67 y antonigj les gusta esto.
  21. Nando fer 22
    Nando fer 22 Forista Senior
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    @Poti T una pregunta con los xenon yo si doy al contacto y enciendo las luces si Mejide hace el chequeo de arriba abajo, pero si arranco y luego doy las luces eso no lo hace es así o están mal los míos
  22. gironda
    gironda Forista
    22 Ago 2016
    335d e92,530d
    Genial yo esq di golpe con un animal, y se partió la pestaña que ancla el faro al coche, la trasera, entonces claro me mira al suelo, pero me mirarían los dos si esta pestaña que comentas estuviese roto.
    El problema que tengo yo esque se ha roto parece lo que agarra la lupa, y claro el seguro me dice que pregunte en taller si se puede reparar, o hay q cambiar el faro, y el faro vale 900€ porq es bi-xenon, asique... como me digan que no se puede reparar a ver a que se agarra el seguro que el presupuesto sin faro se va a otra pasta, que eso ya me han pagado... pero veremos a ver cuando desarmen el faro en el taller...
  23. Poti T
    16 Nov 2004
    Parque Nacional
    Elle McPherson
    Pues creo que el mío hace exáctamente lo mismo, luego lo miro y te digo lo que hace, pero creo que es igual.
  24. Poti T
    16 Nov 2004
    Parque Nacional
    Elle McPherson
    Me temo que reparar el faro roto por dentro es bastante complicado y mas si es Restyling, en el Pre creo que se desmontan fácilmente, en el Post hay que despegar con calor, reparar y volver a sellar con calor, un lío.
    ¿Lo mejor? que el seguro se haga cargo y faro nuevo, que imagino es lo que quieres, a ver si tienes suerte!
  25. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    ahh ok pues entonces valla tontería no pues cuando das las luces es cuando esta arrancado
  26. Juankavigo
    Juankavigo En Practicas
    30 Dic 2013
    Bmw 320 cabrio
    porque no veo la imagen?
  27. JFlores
    JFlores Forista
    21 Jun 2019
    Córdoba/Sevilla
    e46 330d 204cvs
    Porque tinypic borró la gran mayoría de fotos de su servidor, por no decir todas. Y el post tiene un año y pico ya.
  28. Juankavigo
    30 Dic 2013
    Bmw 320 cabrio
    Ok gracias. Alguien que la tenga me podria mandar? Queria saber la posicion que tiene que tener porque me aparecio colgando y ahora me apunta hacia abajo tengo un bnw e93
  29. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Esta pregunta la deberías haber hecho en el subforo correspondiente a E90, aquí lo tienes.
    A Manol le gusta esto.
  30. Juankavigo
    30 Dic 2013
    Bmw 320 cabrio
    A Eduma le gusta esto.
