Avería Refrigerante oscila
cristianlg86
E46 318/F34 325
19 Jun 2017
Buenos días,
Os comento, es un 318ti.
Un día antes de la ITV me puse a revisar niveles, con la sorpresa que al abrir el tapón del refrigerante salió líquido a presión. Me asusté mayormente pensando que pueda ser algo de culata. No hay mayonesa, el líquido refrigerante esta bien, ni se calienta ni se ha calentado, no suelta humo por el escape, no noto perdida de potencia... Es más, compré, eso sí, por aliexpress, líquido para comprobar tema de culata, y no ha cambiado el líquido de color (probe poniéndolo en el tubo de escape y sí que cambiaba, poco, pero se notaba un color distinto).
Estos días estoy revisando a diario cuando lo uso el líquido, y tan pronto esta por encima del nivel, como un poco por debajo, y siempre sale algo de presión al abrir el tapón, no exagerado pero se oye un pssss! Cambie por si acaso el tapón del bote de expansión y sigue igual, y ahora cambiare los tornillos purgardores y purgare nuevamente.
Decir que desde hace varios meses y algo que tengo pendiente es cambiar el termostato, ya que que se me debe abrir a los 75 grados, y por autovía me baja a 62, estando todo el rato entre esos márgenes.
Es posible que tenga algo de presión porque el termostato este abierto? O no tiene nada que ver?
Algún consejo??
Gracias!!
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Buenos días,
Algún consejo??
Gracias!!
Si abres el tapon con motor caliente es normal que haga psss y que salga el refrigerante como un geiser (todo depende de la temperatura)
Y si está completamente frio puede llegar a hacer un leve psss (hacia adentro) por una ligera presion, negativa y residual, que la valvula no ha llegado a compensar mientras se enfriaba (el tapon tiene 2 valvulas)
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Y si completamente frio (8 horas por eje.) sige con presion positiva, mal asunto... junta culata y/o culata tienen muchas papeletas
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
Como estará esa bomba de agua?
juanjete33
30 Dic 2008
Como puedo saberlo? Que síntomas tiene?
Yo rellenaba y ponía a nivel, luego al día siguiente tenía un nivel diferente mirándolo en las mismas condiciones de temperatura. Volvía a hacerlo con el mismo resultado.
También puede que tenga que ver el vaso de expansión algún daño interno y se comuniquen sus vasos.
Yo después de la bomba tuve que cambiar el vaso.
