Tengo un piso de la época de Cuéntame, de momento hay que reformar cocina y baño. En breve entrará el albañil a arrancar ventanas y azulejos para dejar las paredes peladas para sustituir instalación electrica y de agua. El piso no tiene gas. Os dejo un boceto que ha hecho el de las cocinas, pero no me acaba de convencer. El lavavajillas está debajo de la ventana, pero hay que meter la lavadora y un termo electrico en algun sitio y no sé como. La cocina no se puede mover mucho porque la extracción de humos va ahí. La pared 1 da al baño. En el baño se sustituirá la bañera por un plato de ducha y se eliminará el bidé. ¿veis viable instalar la lavadora y el termo en el baño? Habia pensado algo así, pero me pilla la ventana en todo en medio... Por que para hacer algo así seguramente tendria que desplazar el WC, y no sé yo si eso es posible:
El WC se podría mover (yo tuve que desplazar el mío en mi autopromoción), pero depende donde esté la arqueta….¿sabes dónde está? Otra opción es mover la ventana…(suena más de lo que parece)….o incluso condenarla y montar ventilación forzada con salida por esa ventana “condenada”….
Ahora mismo ando liado con otras cosas, pero del "boceto" de la cocina solamente decir que "fuente de frío" (nevera) y "fuente de calor" (horno) ahí juntitos, a mí no me gusta nada. Yo también tengo una cocina que "reformar" que cuando se vaya mi inquilino, muy probablemente, me pondré a ello. Así me queda el boceto que me hice: Precios de un proveedor local. Los muebles y su montaje sin encimera y sin zócalo 3.250,00€ La encimera de formica (para color madera) y zócalo aluminio 750,00€ Encimera de SILESTONE, color madera (falta ver disponibilidad y precio) Los electrodomésticos BALAY (acero inoxidable) 1 combi 186x60 595,00€ 1 horno multifuncion 290,00€ 1 microondas integrable 170,00€ 1 vitrocerámica inducción 3/Fuegos 360,00€ 1 campana extr. 140,00€ 1 lavadora integr. 8kg 1200rpm 638,50€ 1 fregadero universo 2c Teka 110,00€ 1 grifo cromo Teka 79,95€ ... Después hablé con otro "competidor" y me tasó la cosa en 14.000 pavos poniendo cosas que no había pedido (chapado pared porcelánico) 5 AÑOS GARANTIA 1 ENCIMERA PORCELÁNICO ASCALE BOREAL UMBER, 4 CMS. INGLETE, 1.2cms. grosor 2.420,00 € 1 CHAPADO PARED PORCELÁNICO ASCALE BOREAL UMBER 1.2 cms. Grosor 1.985,00 € BAJO MUEBLES ALTOS Y DETRÁS CAMPANA 1 CAMPANA DECORAT. 90 CMS. CRISTAL NEGRO BALAY 3BC587GN 635,00 € 1 HORNO MULTIFU. INOX BALAY 3HB4331X0 305,00 € 1 MICROONDAS INTEG. TOTAL INOX BALAY 3WGX1929P 195,00 € 1 FRIGO COMBI 60X203 CMS. INOX BALAY 3KFE763XI 655,00 € 1 VITROCERÁMICA 3F INDUCCIÓN BLANCO BALAY 3EB965LR 395,00 € 1 LAVADORA INTEG. TOTAL 7KG. 1200 RPM. BALAY 3TI978B 548,00 € 1 FREGADERO 1C 1E INOX FRANKE SRX611LB/D 179,00 € 1 GRIFO MONOMANDO CROMO EXTRAIBLE FRANKE SIRIUS PULL OUT 156,00 € 1 DISPENSADOR JABÓN BLANCO FRANKE NOVITA - € 1 SIFÓN SALVA ESPACIO 2 VÍAS FRANKE - € TOTAL 14.448,00 €
Yo la primera pregunta que me haría es ¿Me gusta la planta y distribución de mi casa? Si la respuesta es no, o un sí condicional, buscaría formas de adecuar la distribución a mis gustos y/o necesidades y seguiría desde ahí.
Una vez reformado, será para vender o alquilar, tampoco os queremos dejar un dineral en la reforma. No. y perder la ventana no es una opción, ahí la señora decide... Pues en mi casa tengo horno y microondas en columna junto al frigorífico y sin problemas. Esas pijadas ya dependen de mi señora, pero suele costar mas un botellero de esos que un armario estandar
Escoge bien al contratista. He visto cosas que no creerias como llaves de la luz de un baño pequeño escondidas tras la puerta. Y paciencia. Yo reformé dos cuartos de baño en los últimos años. El primero pensé que estaba más o menos bien hecho. Hasta que otra empresa me reformó el segundo. La segunda muchísimo mejor, particularmente en la colocación del azulejo rectificado. No hay color.
Y en el curro había un microondas ENCIMA de una de esas neverillas que tienen un pequeño congelador dentro, y las placas de hielo eran chulísimas. Y hace un par de días, que se "atoró" (en mi nevera limpia) el desagüe de la placa interior que enfría el refrigerador (sólo enfría, sin congelar) se me heló un plato de potaje. Hay cosas que sí suceden.
¿Tienes que tener la cocina en L si o si? Si la pones en 2 frentes ganas metros... tiras tabique... y cocina en isla con zona de comedor adyancente... del estilo de la de @Braskinson Para termos depende de los litros... te pongo uno cilindrico y el que al final voy a coger (Ariston) pero aun no se donde ubicarlo... es de 50 litros La lavadora en la cocina... hay paneles que absorben el ruido que produce al centrifugar... pero si es para alquilar no me gastaba tanto Ideas para el termo
La cocina no tiene mucho margen, a un lado está el recibidor del piso y al otro el baño. No vamos a tirar paredes.
Otra cosa, es piso de 1 habitacion? Porque si es asi la placa de cocina no hace falta que sea de 4 fuegos... con 2 puedes tirar. Y el lavavajillas no tiene que ser de 60cm, puede ser de 45cm, y tambien hay modelos de lavadoras cada vez mas pequeños. Busca bien porque igual le ganas espacio con estas cosas.
Igual que te han recomendado para lavavajillas y lavadoras (las hay con fondo de 45 cm en lugar de 60) en un piso de 1 dormitorio con un calentador de 50 litros bien aprovechado hay agua de sobra con la válvula mezcladora y un sistema inteligente para calentar que he montado yo, para gastar lo mínimo posible y disponer siempre de agua caliente. Bien aprovechado quiero decir, con válvula termostática a la salida que mezcla fría y caliente (más óptimo mezclar a la salida que en el grifo). Te lo dice uno que en una familia de 4 ahora mismo con uno de 50l (y apoyo de placas solar para ACS, hay que decirlo) no tiene problemas de agua caliente. Podrás ahorrar en el espacio del calentador. También existen algunos calentadores instantáneos que no acumulan agua en su interior ocupan muuucho menos, gastan más y son más caros, pero si vas a vender... igual puedes colocarlo en el falso techo de la cocina con algún tipo de techo practicable. Si quieres juguetear con distribuciones de cocinas, mira la web y software de ikea, es una muy buena opción para cocinas con 20 años de garantía y si no te vas a acabados top, sale bastante bien de precio. Los mecanismos son Blum, que es como decir cocacola.
El piso es de 3 habitaciones, no sé yo si un termo de 50 litros seria suficiente, en casa somos 4 y cuando coinciden las señoras y sus pelos se cepillan un termo de 80 litros... Los electrodomésticos de 45 son una opción, pero me gustaria instalar medidas estandard. La ventana da a un patio de luces, no sé si la comunidad estaria de acuerdo en moverla, aparte de encarecer la obra.
La ventana la cambiarás, imagino. Calculo que a la izquierda de la ventana tienes casi 60 centímetros (el azulejo es de 15x15?) Podrías poner un fijo a la izquierda de la ventana (un cuadradillo mismamente)y tendrías sitio para hacer el apaño que has propuesto antes
sí, las ventanas de l baño y cocina se cambiarán. y si aún hay subvenciones disponibles, posiblemente las de todo el piso. no acabo de entender lo que dices.
En la parte izquierda de la ventana pones un fijo para respetar las medidas de la ventana y así podrías meter la lavadora y el termo. Sí no hay problema con los vecinos otra opción sería hacer la ventana más estrecha y cerrar el hueco con ladrillo
ostras, ya ni me acordaba de este hilo. la reforma ya terminó, falta una buen limpieza y algunos electrodomésticos en la cocina. cuando esté listo ya pasaré alguna foto.
