Buenas chicos!! Puea eso, que como puedo saber de la gran cantidad de piezas cuales, mejor dicho que referencias son compatibles con mi coche? En este caso estamos hablando del sensor de angulo de giro... Veo muchos por ahi, pero no se si me valen... Alguna ayuda por favor??!! Gracias
Hola puedes comprobar aquí http://www.realoem.com/bmw/select.do o aquí http://es.bmwfans.info/parts-catalog Saludos
Va en la caña de la dirección y es quien controla la posición de giro del volante y en consecuencia la posición de las ruedas delanteras. Es un dato usado para el DSC (Control dinámico de estabilidad), ABS y no se si para algo más.
Buenas Es carrete de volante donde van mantas y sobre el volante a no sensor ángulo de giro. Sin problemas puedes comprar de segunda mano único tienes que mirar para POST que de anterior son diferentes. Número 3 - 61318379091 http://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=DT51-EUR-06-2002-E39-BMW-530i&diagId=61_0114 Saludos
La foto que puse era generica para dar una idea de lo que es el sensor de giro. Por similitud de referencia, desde luego parece el carrete.
Buenas!! Llamadme torpe, pero no consigo ver la compatibilidad de la pieza... si me to los numeros, me aparece como que no existe... El caso es que ya he encontrado otra, de un post del 2000, con numero 613183774889, y claro tampoco me aparece, me podeis decir si es compatible por favor??? y de paso, cómo se comprueba si la pieza es compatible???? seguro que es muy sencillo pero no me da... Gracias!!!
Hola lo que tienés ver es carrete de volante para coche de tu fecha producción es pre o post nada mas la diferencia entre carretes es notable simple de vista eso digo si vas por uno a desguace o comprar por terceros. Si lo quieres en la tienda ya te pasado número oem o lo que tienes y tal vez tienes que decir a ellos fecha de producción. 61 31 8 379 091 es numenú oem PRE POST
Gracias! El caso es que mi coche, en el realoem encuentro la pieza, pero me es imposible ver si tras piezas son compatibles con el mio, no se si me explico... No me aparece un listado de referencias compatibles con las de mi año y mes de produccion. el mio es un 530d touring del 2/2002, es decir motor m57 caodigo de produccion dp71.es decir POST si entro en las piezas, me aparece referencia, y en los modelos que se han montado. Hasta aqui ok. Pero si lo quiero hacer al reves, es decir si tengo la pieza y quiero saber si vale, no puedo hacerlo... La pieza que me aparece en realoem es 61318379091 la que tengo es 61318375398.9 y la que me ofrecen es 61318377488.9, es de un post del 2000 si meto en realoem estas piezas me aparece que no existe...
si la unica diferencia es si es pre o post, esta claro!! es decir, son todas compatibles entre si siempre que sean pre o post, no?
Sospecho que la puedes estar liando con tus descripciones, y me he guiado por esta foto que es lo más fiable de tu consulta. Si pongo las cifras detrás del guión en Google, me aparecen anuncios del módulo que va unido a los intermitentes, y no tiene nada que ver con lo que te están indicando, que va situado en la parte inferior de la caña de dirección. https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-X5-E...-Angle-Sensor-83753989-Complete-/263600269813 El E53 y el E39 comparten muchas piezas. Hagamos una comprobación por precaución. La pieza 9 es la que te están indicando según tu descripción: http://www.realoem.com/bmw/en/showparts?id=DP71-EUR-02-2002-E39-BMW-530d&diagId=32_0700 Y la que reconoces en el esquema como la tuya con otra referencia está en este diagrama: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DP71-EUR-02-2002-E39-BMW-530d&diagId=61_0114 Probablemente la referencia de la foto sea la de una subparte del conjunto 61318373901, y por eso no aparezca en realoem. Espero que esto ayude a evitar errores...
Ya te digo!! Muchas gracias!! Si, al principio me.lie un poco porq el mecanico me pedia una cosa y enseñaba otra. Ya esta tofo aclarado! Gracias
