lo de las luces y sensor de lluvia esta chupao itudor pero tienes que cambiar la carátula del modulo de luces mira una post que ay de este tema las ayudas que me brindaron los compañeros ay tienes todo necesario para la instalación
@iTudor comparte ya de una vez el intravee y veras como tienes eso y mas cosas a demás de desde 2 tokes asta 11 no te vas arrepentir
y el tema de que mi luna no tiene lo que hay que tener para los sensores? eso se puede transplantar de una luna a otra? primero no tengo pantalla de origen, y segundo no me voy a dejar 300€ solo para poder tener 5 intermitentes con un toque jajajaja, me sale mucho mas barato buscarme un modulo con la version que toca y hacerlo bien, el intraveii es del siglo pasado, a mi no me llama absolutamente nada
vale, imagino que necesitare cola para espejos interiores para volver a pegar todo en su sitio de vuelta, a ver como lo hago... gracias!
mira tiene unas patillas que se deslizan hacia un lado y sale el sensor pero luego la tapa que queda pegada tienes que despegarla ahora te pongo fotos para que veas lo que te digo
Has logrado hacer funcionar el sensor de lluvia pegando el prisma con silicona trasnparente sobre una luna no preparada??? Si es asi seras el unico mortal que lo ha logrado.
lei un comentario tuyo que el sensor no funcionara en lunas no preparadas, a que te refieres ? por que no funcionara? si lo transplantad con su soporte y todo no deberia de haber problema no? yo lo pegare con pegamento para retrovisores especifico, espero que me funcione
@GUS320TD si señor y a la primera funciona tanto luz como lluvia lo único que el de luz se enciende muy temprano y todavía es de día como este un poco nublado pero eso tiene solución
Para reequipar el sensor de luces y lluvia deberias cambiar tambien la luna, pasar cables lo mas complicado es del LCM a la Guantera, lo demas va solo, los cables de los sensores de altura igual tienes que poner unos nuevos, ya que los del coche donante irán por el mazo de cables y será complicado separarlos bien
ire mañana a las 9 de la mañana, y me pondre al lio, intentare aprovechar el cableado, y sacarlo del original tal y como esta, a ver si no se me complica demasiado, la unica parte que me da miedo es la que comentas que va de la guantera al LCM, pero ya me las apañare ya subire fotos y comentare...
Pues me alegro tío pero debo decirte que muchos lo han intentado y nada el sensor da error. Yo lo intente y lo probé todo haya que al final cambie la luna y tuve que buscar un sensor que se entendiera con el centro de luces ya que depende la versión que tengan dan error. Hay algunos que no lo lograron nunca....
Hola, mira.. la curvatura y tintado es diferente y el prisma se pega con un pegamento tipo de doble cara especial (lo compras por ebay)...pero como la curvatura es diferente hay que ser un dios para que se te quede sin alguna maldita burbuja y si tienes mala suerte que esta se ubique donde unos de los sensores.... chas...detecta como si fuera una gota de agua y se queda el limpia barriendo y a la mierda con todo. Luego hay una maldita incompatibilidad entre el modulo de luces y el sensor....tienen que compartir el software sino o no hay caso de activarlo y que los sensores funcionen o te dice "unidad incorrecta y adios muy buenas". Yo lo pase todo...... Pero bueno en fin el compañero lo logro por lo que ya contaras tu como te va. Lo único que siempre funciona y va a la primera es el sensor de luz.
hm... yo intentare pegarlo con pegamento para retrovisores, o si tienes algun link del pegamento que hace falta, pasalo porfa, en si la curvatura de la luna no creo que sea problema, son ambas unas berlinas y deberia de ser igual no ? no se no se, mañana me centrare en xenones y lavafaros, el tema sensores de luz y lluvia lo hare otro dia con la calma
@iTudor eso no es problema del pilar izquierdo lo quitas y lo pasas a la guantera sin problema fíjate como va cuando lo desmontes y luego es a la inversa
lo del pegamento no te compliques pilla el sikafles traslucido o alguna silicona traslúcida o en Ebay ay la pegatina del sensor pero eso te tardara unos días en llegar
toma a qui tienes la pegatina en Ebay https://www.ebay.es/itm/BMW-3-SERIE...-RAIN-LIGHT-SENSOR-ADHESIVE-PAD-/122536012052
Primeramente prueba la instalacion con tu actual luna, y si no sirve y ademas tienes el seguro con cobertura de lunas ya sabes... haz que parezca un accidente! Recuerda compañero: no mates moscas a cañonazos!! LoL Pero que chapucero eres, Nando!
nada chavales, se anula todo acabo de estar pa hacer unas ultimas comprobaciones y os cuento los dos faros tienen unos empalmes raros que no se que hacen ni a donde van uno de ellos suena a cristalitos rotos dentro, las bombillas bien y la lupa parece entera, asi que a saber ambos faros los eyectores de los lavafaros estan rotos donde se enchufa la manguerita asi que visto lo visto, se cancela todo esto, montare las lupas de aliexpress y un kit xenon para hacer la prueba, y ya cuando vaya a comprar la frutera buscare que tenga xenones en fin, que desilusion
Tendrás que hacerte un invento para tapar el hueco que queda, con aironfix o similar, también cambian las tapas interiores del retrovisor.
El cristal del sensor viene integrado en el parabrisas, por eso hay que usar un pegamento correcto. En mi opinión es un accesorio que si no lo lleva el coche de origen, no me llama la atención lo más mínimo.
@Eduma el de lluvia si lo veo un poco innecesario pero el de luz es una comodidad así no tienes que estar encendiendo ni apando la luz cada ves que entras en un túnel y garaje, y te despreocupas y punto toda la atención a la carretera
Yo siempre voy con las luces puestas, en el BMW Scanner activas lo de luces europeas ( o algo asi ) y las puedes dejar encendidas en el mando y las apaga al quitar la llave y ni pita ni nada, asi no tienes que ni tocar los mandos de luces nunca. Eso si, si pones las de posicion, actúan igual con la llave quitada se quedan encendidas e iluminan siempre, pero en cruce funciona como dije.
Así lo tengo yo, pero solo lo activo cuando voy de viaje, por ciudad no lo llevo activado, yo lo llevo activado como USA, que enciende solo las largas, pero con menos intensidad.
