Tengo un encapsulado como este, en la superficie pone: 515 10 03SE En datashet no encuendo nada con esa referencia, al parecer es un diodo schotkyy . Los otros que están bién me marcan 866 una pata y 522 la otra Con qué se puede reemplazar que sea conocido ? Lo tengo montado en una centralita EEC V de la ford tourneo
Voy a probar conseguir esos diodos y ver qué pasa. Es una centralita que me la dio el dueño del coche cuando compré la furgoneta. Un día le había fallado y en el taller le cambiaron la centralita por otra de desguace. Asi que tengo la vieja para trastear. Al conectarla, no enciende nada, ni el cuadro ni nada, ni gira el motor ni nada. Supongo que esos diodos pueden ser los culpables que no dejan pasar la corriente cierto ? Una centralita vieja interesante para el trasteo. Eso sí, no pude desoldar el diodo con el soldador de 60w, viene la placa pegada a la carcasa de aluminio de la centralita y disipa tanto que no llego a fundir el estaño. Ya probaré otro día con uno de 80w. Esta foto no es la mia pero es igual.
