Evidentemente no se puede simplemente girar una llave para arrancar un motor a reacción como si fuera un vehículo normal. Los pesados álabes (palas) de la turbina deben girar a miles de RPM antes de inyectar (añadir) el combustible, o el motor explotaría (Arranque en Caliente).
Entonces, ¿cómo se hace girar?
El Huffer (Unidad/Carrito Auxiliar de Arranque):
El personal de tierra despliega un “generador/compresor” que es esencialmente un pequeño motor a reacción sobre ruedas. Produce enormes cantidades de aire a alta presión.
Conectan una gruesa manguera amarilla a la panza del avión.
La Secuencia:
- La Unidad Auxiliar de Arranque bombea aire a alta presión al avión.
- Este aire llega a una pequeña "Turbina de Arranque de Aire" (básicamente una caja de engranajes), que hace girar el eje del motor principal.
- Una vez que el motor principal alcanza aproximadamente el 20% de RPM, el piloto introduce combustible y genera una chispa de ignición.
- El motor se enciende y se autoabastece.
“Si la Unidad Auxiliar de Encendido se rompe, el piloto queda atrapado en tierra”
Como dato curioso; Los grandes motores pesados diésel de los grandes buques utilizan el mismo principio para su arranque/encendido pero con presiones más bajas y con compresores de entre 20/40 bares
