Video Recomendadme una camara de marcha atras decente.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Buenas chicos
a ver si sabéis recomendarme una cámara de marcha atrás decente, tipo la que llevo ahora:
https://www.amazon.es/dp/B00PXT1C6E/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_nBpgDb20F2PJD
me ha durado lo que ha durado pero al final suda por dentro y se ve bastante mal la imagen, casi que prefiero no mirarlo a estas alturas.
a ver si alguno conocéis de alguna decente...
@Eduma no me digas la de dynavin que no tengo 100€ para una camarita :floor::floor:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Buenas chicos
Yo la delantera que llevo también es de low cost y no tiene nada que ver con la trasera Dynavin. :whistle:
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
es que me tienta mucho la dynavin pero pfffffffffffff que vale la mitad de lo que me ha costado la radio jajajajaja
donde compraste tu ?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Yo tengo una duda respecto a la cámara trasera, hay unas que vienen con el plafón incorporado pero este es led, tema de itv pueden decir algo por llevarlo montado?
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Peor es que la máquina de regañar se entere. :whistle:
no te preocupes, todo lo que va al coche primero lo consulto con ella, si me da permiso, se compra.
si por mi fuera estaría arruinado viviendo en el coche. :floor::floor::floor::floor:
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
O tu mujer es una Santa o la engañas con los precios. :floor::floor::floor:
Tu aqui no has venido a cazar...
No, ha venido a meterse en la boca del lobo, solo le falta un soplido y ya cae por el precipicio. :descojon::descojon:
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
jajajaj mujer no hombre, que solo tengo 24 años.
pero nada nada, es una SANTA con mayúsculas, yo le paso los enlaces y se valora , si se necesita se compra, si no me dice que no y no puedo decir nada mas. jajajaja
y pues con la camarita esta.... supongo que la cogeré pagándola a plazos para que duela menos :floor:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
A esa edad yo llevaba 2 años casado y con 25 tuve mi primer hijo. :p
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Llámala como quieras, pero está ahí. biggrin
Justo detrás fui yo. :neng::descojon:
JorgeSPV
325i e92
29 Ene 2018
Yo le puse esta al Ibiza de mi novia y aunque la calidad de imagen no es espectacular me gusta bastante. El ángulo es real y por la noche con poca luZ se ve bien lo que hay que ver, aunque en blanco y negro pero con mucha luz.
€ 15,61 25%OFF | Ojo de pez en ángulo de 170 grados HD, línea de asistencia de estacionamiento dinámico, vista trasera de coche, cámara de respaldo de marcha atrás para Monitor automático
https://a.aliexpress.com/_BTX7dl
Le da mil patadas a la que llevaba en mi e92 integrada con el botón de apertura del maletero, esa si que no valía para nada.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Exacto, esa misma, no venden también on line, llama al tfno que tienen.
https://supersoundone.com/camaras-t...do-distribuida-por-dynavin-8435416801446.html
eres mala influencia, repito. como sea una mierda la cámara llorare fuertemente jaja
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
:nose::nose: así de primeras, se nota en el peso que esta pesa mucho mas que la china, fijo lleva plomos dentro.
BASSAS
Serie 3 Coupe
27 Dic 2006
¿Es posible montar una cámara de marcha atrás de Dynavin en una radio 2 DIN china de las "decentes", tipo Xtrons?
Es decir, ¿hay compatibilidad entre accesorios de diferentes fabricantes?
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
yo es lo que pienso hacer, mi radio es una ISUDAR
no deberia de haber problema
si la dynavin por dentro lleva lo mismo, lo unico que llevan un SO personalizado
BASSAS
Serie 3 Coupe
27 Dic 2006
Si por dentro lleva lo mismo... ¿hay o no hay diferencia de calidad entre la Dynavin y las marchas chinas de radios que justifique la diferencia de precio?
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
la mayor parte es igual
llevaran chip de audio algo mejor que las chinas y un SO propietario
vamos yo dynavin veo como apple
sus peoductos son algo mejores que lo demas del mercado, precio doble o triple jajaja
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
