Duda Recomendación instalar pantalla BMW E87
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por Duquedan, 22 Nov 2020.
  1. Duquedan
    Duquedan En Practicas
    14 Nov 2020
    BMW 325da GT
    Hola.
    Tengo un BMW E87 sin pantalla y con la radio Business CD.
    La radio es de un solo DIN, y el salpicadero es más corto que el que visto en las fotos de las pantallas de AliExpress y demás.
    No se si me podéis aconsejar que tipo de pantalla podría montar.
    Gracias.
  2. Duquedan
    14 Nov 2020
    BMW 325da GT
    Adjunto unas fotos para que sepáis de lo que hablo.
    Última edición: 23 Nov 2020
  3. palarros
    palarros En Practicas
    14 Abr 2011
    Fuengirola
    Hola, lo suyo es que le instales una pantalla Android pero vas a tener que hacer un hueco en el salpicadero.
    Yo la instalé y estoy encantado con el adaptador para CarPlay.
  4. Duquedan
    14 Nov 2020
    BMW 325da GT
    Hola.
    Gracias por la respuesta, tenía la duda de si ese tipo de pantalla eran compatibles con este tipo de equipos tan sencillos (no se si tendrá toma auxiliar por ejemplo), y luego el tema de cómo funciona la radio y demás. El tema de cortar el salpicadero no lo veo demasiado difícil.
    Tengo un 325 GT con una pantalla similar, y el único inconveniente que veo es el tema de oír la radio y el GPS, en mi caso venía un altavoz externo, pero aquí veo que no. El montaje lo hice yo, así que en esta me imagino que será similar.
    Si alguno la tenéis montada y me podéis decir un poco como va, os lo agradecería.
  5. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Para poder poner esas pantallas debes tener salida Aux, la radio de origen, complementa a la pantalla, de hecho, cuando quieras escuchar la radio tendras que seleccionarla, aunque tienes la opción de escucharla a través de internet.
    Los vendedores de estas pantallas, añaden una plantilla de papel, que se pega en el salpicadero y sirve para saber por dónde hay que cortar, incluso algunos llevan un cúter para hacerlo , aunque lo mejor es una dremel o similar.
    Última edición: 1 Dic 2020
  6. Duquedan
    14 Nov 2020
    BMW 325da GT
    Hola.
    Como tú dices, es complementaria al sistema original, lo que me gustaría sabes si está radio trae auxiliar, la verdad que no es mi coche, es el de mi padre, y no lo tengo muy controlado.
    Y a parte esta el tema de que traiga algún tipo de altavoz para poder oír la radio y el GPS.
    Por el agujero, lo haré como tú comentas, con una dremel, lo veo un poco duro para el cutter.
    Gracias.
  7. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    La radio y gps se escuchan de modo normal, por los altavoces del coche.
    La radio que has puesto , no es igual que la mia, pero creo que pulsando el botón Mode, se cambia de radio a cd, aux y usb si lo tienes. Yo sólo tenía de serie Aux, y está debajo del freno de mano.
  8. Duquedan
    14 Nov 2020
    BMW 325da GT
    Lo que me refería a escucharlo a la vez, en la pantalla que yo tengo en el serie 3, si escucho el GPS, al tener puesto el aux, pues no puedo oír la radio y viceversa.
    Lo del botón Mode lo intentaré probar, el tema es que es un regalo, y no tengo que buscar una escusa para coger su coche... Si hay algún compañero que tenga esa misma radio y nos pueda confirmar pues se lo agradecería.
    Gracias.
  9. Swords90
    Swords90 En Practicas
    7 Jul 2019
    118D
    Hola.
    Igual estoy un poco liado, pero leí que si instalabas la pantalla android tipo salpicadero (coche sin pantalla, habría que cortar). Se perdía el star stop. Es eso cierto? Gracias!!
  10. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Pues si te digo, nunca lo he probado con la radio, pero la lógica me dice, que para escuchar la radio hay que salirse del Aux, y por tanto el navegador no funcionará. Lo que si se, es que estando escuchando música a través de un pendrive en el usb, se interrumpe la música y saltan los anuncios de indicación del gps.
    Tengo la duda, si estando escuchando la música a través de internet pueda entrar el gps , que creo que si, pero nunca lo he comprobado.
    Por otro lado volviendo al Aux , en este coche se tiene que tener seleccionado el Aux , ya que a través de este, es como funciona, la pantalla android.
    Si no se selecciona el Aux , en la pantalla podrás poner una canción concreta de un pendrive , verás que el contador empieza a avanzar , pero no se escuchará nada y así todo.
    No se pierde, eso me suena de haberlo leído, en temas relacionados con poner un doble din y bajar el clima, y lo que se perdía era el botón “on, off”.
    A Swords90 le gusta esto.
  11. Duquedan
    14 Nov 2020
    BMW 325da GT
    Pienso igual, la lógica es que una cosa o la otra, lo que me decía, que en la pantalla que tengo en mi coche, trae un altavoz pequeñito, que es para oír el GPS si no tienes el auxiliar puesto, y en este caso no veo ninguna con altavoz. Es una solución un poco chapuza, pero para el GPS es suficiente.
    Lo que no entiendo es que este tipo de aparatos, no tengan un sistema tipo Parrot, que te interrumpe el sonido cuando lo necesita, y así podrías ir oyendo la radio y te corta el sonido cuando suena el GPS por ejemplo. Lo de funcionar con el auxiliar no me parece la mejor solución.
    La voy a dejar pedida hoy, cuando la tenga montada os cuento.
  12. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Es que, por la causa que sea estos equipos dependen de la radio, no la sustituyen.
    En el E 46 , creo que eso no pasa ya que la radio original se pierde .
    En este coche existe esta opción, en la que la radio original también se pierde, y puede que no pase, la puse para los que no querían cortar el salpicadero, https://www.bmwfaq.org/threads/opci...-tienen-reparo-en-cortar-salpicadero.1004302/
  13. Duquedan
    14 Nov 2020
    BMW 325da GT
    Vi tu post antes de escribir aquí, pero el tema es que en el modelo que yo pongo es más corto, no se podría instalar el modelo que tú comentas.
    Debe haber series 1 de esa época con diferentes salpicaderos, echa un vistazo a las fotos.
  14. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Si las fotos las vi, pero no le di importancia, decías que era más corto y pensé que era simplemente una apreciación personal , no me consta que el serie 1 , tenga salpicaderos de diferente tamaño, y aún si lo tuviera, en la superficie disponible cabría perfectamente , tanto de largo como de ancho.
    Los dos modelos de radio ( salpicadero y consola central ) ambos se pueden poner.
  15. Duquedan
    14 Nov 2020
    BMW 325da GT
    Yo creo que no, si te fijas la pantalla que tú comentas mide lo de la radio+clima, y una vez montada la pantalla, no me cabría lo del clima.
    Ahora busco alguna foto de los otros salpicaderos, algunos tienen la radio de 2din y otros tiene otro tramo de plástico en la parte de abajo (con o sin botones).
  16. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Si, parece que no cabría , ahora si me he fijado, he estado mirando el salpicadero por su parte superior y no me había fijado en la zona de la radio y si, parece más corto.
    Entonces, en el caso de que se confirmase que no cabe, sólo tendrías la opción, de la que hay que cortar el salpicadero.
  17. Duquedan
    14 Nov 2020
    BMW 325da GT
    Este es el salpicadero más largo que te comento.
  18. Swords90
    7 Jul 2019
    118D
    Muchas gracias por la aclaración!!
    A chilote42 le gusta esto.
  19. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Bueno, aplicando mi lógica no he acertado, estaba equivocado , hoy he probado que teniendo la radio puesta, los anuncios del gps funcionan con normalidad , lo que si pasa, es que la radio no se corta, sigue como si nada.
  20. falbalo
    falbalo En Practicas
    16 Ago 2020
    BMW 1 E87 118D
    yo por ali express me pille un aycetry, ha quedado muy bien, se instala arriba y es súper cómoda de mirar. También es compatible con el idrive si lo llevas. Tienes que tener entrada auxiliar de audio.
    No pongo links por si acaso tenéis alguna normativa con los partners.
  21. MSF
    MSF En Practicas
    29 Dic 2018
    Galicia, Pontevedra
    bmw 118d
  22. Yon
    Yon En Practicas
    30 Abr 2018
    118d e87
    Tengo entendido que las pantallas del salpicadero al ir por la toma aux solo sacan el sonido por ahí, es decir, se apoyan en la radio del coche para amplificar y enviar el sonido a los altavoces. Si tienes la radio puesta, el GPS dará las indicaciones, pero lo hará a través de la toma aux, que en ese momento no tienes seleccionada en la radio original.
    Cuando la radio por internet no sé te corta para las indicaciones de el GPS es porque a fin de cuentas es una app más dentro del sistema operativo Android. Cada una manda su audio de forma independiente y se superponen. Normalmente con la música por el USB si se silencia, porque usa una app que el propio fabricante a desarrollado y la integra de manera que cuando detecta otro audio se silencia, dicho a groso modo.
    Con un sistema tipo Parrot tendría que tener amplificador propio la pantalla, date cuenta que también tendría que usarlo para la música por ejemplo, por ello usa el de la radio de serie. Lo suyo sería una aplicación nativa de radio en la pantalla para el país de destino, y que el corte se hiciese por software.
  23. Jmc_1990
    Jmc_1990
    9 Ago 2021
    Bme 120 d
    Tengo el mismo problema, no se puede poner el mueble de un serie 1 que valga? Parece que esta pieza va aparte del salpicadero, vamos que no es una pieza entera... quitar la mia y poner esa ....Yo es que paso de cortar el salpicadero por ejemplo...
  24. Sorek11
    Sorek11 En Practicas
    6 Jul 2021
    e87 120d 2007
    Hola! al final te decidiste por poner alguna?
    Otra duda que tengo... es necesario pasar homologación si finalmente pones la de salpicadero? ya que realmente estas modificando el coche.. alguien sabe algo de esto?
