Duda Reacondicionar diferencial antes de montar
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
Hola,
Este mes tengo previsto sacar ya la carcasa del E32, y montar por fin un torsen de 210mm dentro que tengo guardado. Quiero adecentar el diferencial ya que voy a montarlo al E34.
¿Qué juntas y retenes hay que comprar? Tema silentblocks le pondría los de strongflex que tengo comprados.
Por otra parte, en el ETK no lo sé encontrar, pero en el torsen tengo agujeros de 14mm si no recuerdo mal (para grupos del M5), y mi corona es M12, por lo que tengo 3 opciones:
A- buscar grupo de M5. esto implicaría sí o sí tener que galgar el ataque del piñón con la corona, grosores de galgaje nuevos, etc.
B- tornear unos casquillos de 1mm de grosor para poner en el torsen y seguir usando M12.
C- hacer rosca nueva a M14 en la corona que ya tengo, y comprar tornillos nuevos.
¿Alguien me puede orientar?
EDITO: ahora he visto en el ETK que hay un kit de juntas con todo, ref 33101211941. Con esto bastaría?
jordi tds e34
29 Ene 2011
igual los helicoils te valen.
no termino de entender que expones, tu torsen va con tornillos de M14 y tu corona de M12?
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
En concesionario me miraron sobre el kit de juntas, y no está en estock ni aquí ni en Alemania. Cuando tenga un momento miraré en el ETK si hay las juntas y retenes por separado y a ver cuales me puede conseguir.
Si no habrá que determinar medidas y buscarlas en otros sitios, de hidráulica y demás.
