Avería Ralentí Inestable
Fernando1221
bmw e36 318 ti
2 Oct 2020
Hola Amigos, tengo un E36 Compact 318ti con Motor M42. Tengo una averia con el Ralenti, lo que sucede es lo siguiente cuando tengo el motor encendido y llega a su temperatura y se activan los ventiladores del motor se cae el Ralenti se vuleve loco cae y sube se mantiene inestable en el tiempo que permanecen encendidos los ventiladores. En cuanto apagan los ventiladores de una vez se mejora y permanece estable. Ya he limpiado IAC el maf, varias cosas y no doy con el daño no se si sea alguna falla electrica, cualquier aporte seria de mucha ayuda gracias!
Lo primero a mirar cuando falla el ralentí son tomas falsas de aire, sobre todo en coches tan viejos que pueden tejer grietas en las tuberías.
Si falla al saltar el electroventilador puede ser por la potencia extra que consume el alternador cuando éste se conecta. Si la mezcla va pobre al tomar algo de aire y el alternador tira con más fuerza puede bastar para que dé tirones o se cale.
