Hola compañeros, tengo un e36 318IS del '94, hasta el dia de hoy sin problema. Ha estado casi dos semanadas parado, lo arranque el otro dia y sin problema, pero hoy lo he arrancado (llevaba casi una semana sin arrancarle) y estaba con el ralenti muy alto (de normal lo tengo en unas 800 vueltas, pues hoy estaba a unas 1600-1700 vueltas). Queria saber si tengo alguna averia, o es simplemente por el frio, ya que vivo en Vitoria-Gasteiz, y estos dias ha nevado, helado y tenido temperaturas de -8 grados. Un saludo y muchas gracias!
En los 318is un mal que suele pasar es que la valvula de ralenti se ensucia y ocurre esto, limpiala y supongo que se te apañara.
Lo acabo de volver a arrancar y se me ha puesto en 1500, ha habudo un momento en que ha bajado, pero ha vuelto a subir hasta las 1500. No se si sera por el frio, o por lo que me dice el compañero de la válvula del ralenti. En este caso, como hago para desmontarla y limpiarla? Un saudo y muchas gracias.
Habia por ahi un tutorial, pero las fotos no se ven... Esta debajo justo del colector de admision, mira en el enlace que te dejo, es la pieza numero 7. http://www.realoem.com/bmw/showpart...=47426&btnr=13_0402&hg=13&fg=15&hl=78&lang=es La gente la suele limpiar con limpiacarburadores y asi, pero me suena de haber leido de @fer316 que con meterla en gasolina y despues soplarla un poco con aire a presion vale.
Vale, le tendre un rato arrancado a ver si es por la teperatura, que -8 grados es mucha telita. Si veo que no baja, hare lo que me dices. Muchas gracias!
Por temperatura ya te digo yo que no es, el de casa, 318is M44, se mantiene en torno a las 1000 y como muchisimo, y baja en seguida, y en Burgos andamos parecidos de temperaturas. Raro me pareceria tanto ralenti por frio.
Pasará algo si me hago 200 km y luego le limpio la valvula que me comentas? Hasta el Viernes no me voy a casa y no podria hacerlo, un saludo.
Tienes la válvula de ralentí nominada. Pégale una limpiadita a ver que tal. No pasa nada si lo utilizas, bueno, que consumirá mas en parado por llevar el ralenti alto.... Jejejejeje
Hola a todos! Despues de tenerlo un ratin de nada arrancado, y sobre todo de moverle y darle una vuelta, todo ha vuelto a su lugar: ralenti a 700-800 vueltas, y todo perfecto. Muchas gracias a todos!!!
