Hola buenas, he comprado una pantalla android para mi bmw y tengo que recablear desde la radio(Que esta en el maletero). El problema que tengo es que mi radio original es la de cassete con navegador y no doy con los cables de extensión que he de pedir, los que he visto no valen para las cogidas que traen. ¿Alguno sabríais decirme cual es? Gracias de antemano!
Que yo sepa son los mismos que si no llevara navegación, ya que solo utilizas el conector de la radio para prolongarlo, el resto queda desconectado.
Exactamente lo que dice manol. Es un cable de 6 metros que se conecta en el ISO correspondiente del maletero
En cualquier caso es recomendable primero asegurarse de si el módulo de radio es de pines redondos o planos (casi seguro que será de pines redondos, pero es mejor asegurarse)
Muchas gracias por responder! Ya sabía lo del cable de 6 metros y la conexión iso, la cuestión es que no doy con el por ningún lado, el que me hace falta es rectangular y los que me salen en internet son todos cuadrados... A ver si con suerte a alguien le ha pasado también con esta radio y puede ayudarme. Saludos!
Buenas. Tengo exactamente el mismo problema. No sé si ya conseguiste solucionarlo. Si es así me vendría genial la info ya que yo también tengo la radio navegador de cassete con cargador de CDS en el maletero y quiero poner una android. Gracias por la info
Te recomiendo que primero compruebes si tu navegador de cassete es de los de módulo atrás o de los que lo llevan incorporado. En caso de ser de este último sistema no necesitarías el cable de extensión En cualquier caso con radionavegador monocromo la clavija es siempre de pines redondos
Lógicamente, modulo de radio (BM24) en el maletero, que es el que tengo yo (aunque reequipé a la 16:9 original ya hace tiempo)
Es que lo he preguntado , porque muchas veces se queda algo sin especificar y puede haber dudas. Yo tenía el navegador de flechas, con cassete y se me rompió y lo sustituí a pelo por una radio. Después al leer sobre el tema, al parecer existe y digo al parecer, ya que no lo sé seguro , existen navegadores de flechas que llevan el módulo de radio en el maletero y a estos, si hay que ponerle el susodicho cable de 6m. Tampoco sé seguro, qué tipo de conectores lleva el que lleva el módulo de radio en el maletero, el mío ( que no lleva módulo de radio en maletero ) lleva pines redondos, y hablo solamente del navegador de flechas. En el navegador de 4’3 y 7 pulgadas , si hay que poner el cable de 6m . Saludos
Ya te digo que existe. Como puse en el anterior post mi coche (del 99) equipaba radio navegador de flechas de origen con el módulo de radio en el maletero. En cualquier caso el radionavegador siempre tiene el conector de pines redondos, la diferencia es que en los más "modernos" no hace falta el cable de 6 m al estar incorporado el módulo de radio en la misma pantalla
En mi caso opté por fabricarme el cableado original para el apartado de vídeo y ya me quedó de origen con la 16:9
Entonces entiendo que en ese caso, no se podría sustituir la radio a pelo. ¿Es así ? El mío es del 2003. Saludos
buenas socio. Sabes alguna manera rápida de averiguar si tengo modelo de radio en el maletero o no ? Yo cuando quito la tapa esa tapizada del maletero lo único que veo es, el modelo del navegador y un cargador de CDS.
Gracias tío. Al quitar la tapa tapizada yo no veo nada de eso. Solo se ven empotrados el cargador de CDs y el navegador. Hace falta desmontar estos para acceder al posible módulo de radio ? O se debería de ver bien nada más quitar la tapa tapizada del maletero ?
De ese año debería ser el que incorpora el módulo en la misma pantalla, el cambio en ese caso es quitar y poner sin nada más
