Radio android que no de problemas?
e46 320d 01
30 Ene 2026
Hola!
Tengo una erisin de 2025 que monte en mi 320 e46 de 2001.. en dos meses sin problema pero de repente sin bateria, bateria muerta, cambio bateria y contacto con erisin por amazon, me dicen que desactive la suspension y a los 5 dias sin bateria.
Alternador ok pero hay consumo.. el cuadro del coche solo marca lo del airbag.. hay un emulador que hace dos meses descubri, mire y deje como estaba.. (ya tenia la luz antes de tocarlo)
he quitado los dos fusibles de la radio. Los de erisin me dicen que desconecte el canbus de la radio.. probaré a ver si sigue sin consumo.
ya que abrire para quitar el canbus, lanzo la pregunta principal del tema:
¿Sabemos de alguna radio con car play que funcione con los botones del volante y no de ningún problema? Que entre sin sobresalir o que no sobresalga mucho? Con los años del coche alguna habrá salido buena no?
Gracias de antemano!
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Hola!
Yo puse una Eonon hace 10 años y no me ha dado problemas (y uso tiene, he hecho unos 250k km)
Casi que me dan ganas de que se rompa para poner una con android auto :descojon:
e46 320d 01
30 Ene 2026
Ahí esta la cosa, 7 pulgadas, car play o como sea para el iphone y que no me de problemas..
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Yo tengo una chinorri de aliexpress que me costó 100€ con canbus y el coche ha llegado a estar semana y media sin moverse y ningún problema. Yo creo que es más bien que esa en concreto te ha venido defectuosa o algo.
e46 320d 01
30 Ene 2026
La mía es esta: https://amzn.eu/d/0dFRpGYy
chilote42
320d
11 Ago 2005
Hola!
La que has puesto es relativamente moderna y tiene todo lo que demandas, si te ha dado problemas, lo mismo no la tienes bien configurada.
Muy conveniente que si tienes consumo resuelvas eso, lo mismo no es de la radio.
Esa radio que has puesto tiene CarPlay y para que funcione con los botones del volante tiene que ir con una cajita marrón, que se llama “decoder” y las radios lo suelen traer. A mí, me dio esa cajita problemas por unos cables que llegaban a ella.
e46 320d 01
30 Ene 2026
Contacté con erisin y me dijeron que probara sin canbus.. lo he quitado, a ver si sin él que tal.. mañana baja al taller a cargar batería y revisar si sigue el consumo sin radio y sin canbus.
Si no hay consumo, pondremos fusibles y probamos sin canbus.
chilote42
320d
11 Ago 2005
A mí ese decoder fue lo que me dio problemas, se lo quitabas y ya no los tenía, lo malo que si lo quitas pierdes los botones del volante.
A mí se me quedaba encendido el cuadro, al quitar la llave y el vendedor en un principio me envió otro decoder, que no solucionó nada.
Aquí hablo de como lo solucioné.
No sé en tu caso, si será el causante del consumo,
