Duda Radiador de aceite
AGS
323ci
15 Oct 2019
Buenas.
Quiero poner radiador de aceite, ya que a veces voy a circuito y la temperatura de aceite se pone por las nubes (llega hasta 125º) mas o menos cada 2 vueltas hago una tercera rodando para enfriar. Tambien suelo hacer rutas y aunque no sufre tanto, creo que no le vendra mal para todas las ocasiones.
Mi duda es la siguiente: en funcion del tamaño del radiador que ponga, ¿es necsario poner un termostato de aceite? no encuentro nada por foros acerca de esto y creo que es importante saberlo. Podria coger un radiador pequeño (veo mucho de 13 filas o menos) e instalarlo sin termostato que igual no enfriaria demasiado... pero no se si seria ideal para el inviero y otras situaciones...
Gracias!
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Buenas.
Gracias!
Por dar alguna idea, creo que en conduccion normal el aceite irá muy frio, puedes ponerle una llave de paso a la tuberia para cuando lo metas en circuito (y ademas podrás regular el caudal)
Tb me suena haber leido que las tapas de aluminio aftermarquet para el filtro de aceite lo enfrian bastante.
AGS
323ci
15 Oct 2019
Lo de la llave de paso igual es factible, es buena idea. Aunque me gustaria que fuera mas automatico jajaja Precisamente mi duda es si con un radiador pequeño en conduccion normal enfriara demasiado :S en cuanto a la tapa de aluminio yo la llevo hace tiempo y si le metes caña calienta igualmente. No puedo comparar el antes y después porque puse antes la tapa que los sensores.
